Барахолка - Страница 12 - Форум про радио
Барахолка
Rom2Дата: Вторник, 2013-11-12, 9:13 PM | Сообщение # 166
Радиостанция морская(156 МГц) Apelco.
Уценена, так как пропадает звук на приёме. 300 грн.
Прикрепления: 3644670.jpg (46.3 Kb)
Rom2Дата: Среда, 2013-11-13, 1:59 PM | Сообщение # 167
На фото - усилители автомобильные (154МГц)для раций Весна 29р32н. В них вставляется сама рация. Содержат также УНЧ и динамик. Устройство превращает портативку в автомобильную рацию. УНЧ по 150 грн.
Рации носимые Весна. 29р32н диапазон 154 МГц по 50 грн.
Исправность неизвестна. Продаются как неисправные. На фото- справа
Рация носимая на 46 МГц.  300 грн. Исправность неизвестна.  На фото слева.
Добавлено (13.11.2013, 11:59)
Рации РСД 70 ЧМ-А25 Микрон, речной диапазон по 250 грн
Прикрепления: 3872550.jpg (16.2 Kb) · 3102388.jpg (135.7 Kb) · 6896302.jpg (134.5 Kb)
Сообщение отредактировал Rom2 - Воскресенье, 2013-11-17, 6:34 PM
Rom2Дата: Среда, 2013-11-13, 7:08 PM | Сообщение # 168
Прибор комбинированный Audiocomplex.
Содержит генератор, частотомер и ещё что-то( я не разбираюсь) за 300 грн
Добавлено (13.11.2013, 16:20)
Усилитель на 27 самодельный на КТ931А
видео проверки здесь http://youtu.be/h5j8nv3nLc4
Добавлено (13.11.2013, 16:21)
Рация на 152-153МГц. Tesla PR21 или 22 есть 2 шт по 100 грн.
Добавлено (13.11.2013, 17:08)
Генератор учебный комбинированный ГУК-1 до 28 МГц за 150 грн
Прикрепления: 2559085.jpg (67.2 Kb)
belezaДата: Среда, 2013-11-13, 10:14 PM | Сообщение # 169
Антенны стационарные антивандальные на 300МГц (Алтай) от 150 грн    .А яги есть у Вас ,и резонанс у них на300 или на 342?просто интересно
FitilekДата: Пятница, 2013-11-15, 10:56 PM | Сообщение # 170
в
www.teplodnepr.com.ua
Сообщение отредактировал Fitilek - Пятница, 2013-11-15, 10:59 PM
FitilekДата: Пятница, 2013-11-15, 11:16 PM | Сообщение # 171
Многоуважаемые господа!! Имеются на продажу импульсные блоки питания новые:
-- 12В 20А --290 грн.
--12В  25А --350 грн.
--12В  30А --390 грн.
Кому интерено вот телефон: 067 969 85 40
А также кабель 50 Ом
RG58 VECTOR:
Внутренний проводник 0,81мм CU
Диэлектрик 2,9мм пен.
Экранирующая фольга AL/PE
Внешний проводник 96x0,12мм CU
Внешняя оболочка 5мм PVC
Вес 20кг/км
Сопротивление внутреннего проводника 34Ω/км
Сопротивление внешнего проводника 45Ω/км
Ёмкость 95пФ/м
Волновое сопротивление 50Ω
Диапазон рабочих температур: от −55 до +125 °C
Цена: 2.70 грн. за метр.
RG - 58 Satline  черный
Диэлектрик 2,9мм PE
Внешний проводник 96x0,12мм LCU
Вес 20кг/км
Ёмкость 95пФ/м
Скорость распространения 0,68
Затухание Сигнала,дБ/100м:
10МГц - 4,6
30МГц - 8,1
50МГц - 10,6
150МГц - 18,5
220МГц - 22,6
450МГц - 32,8
900МГц - 47,6
Коэффициент экранирования, дБ
Цена: 3.60 грн. за метр.
Все новое со склада. Все вопросы по телефону 067 969 85 40 Виталий.
Прикрепления: 6820656.jpg (54.7 Kb) · 6907377.jpg (10.9 Kb) · 0353566.jpg (12.8 Kb)
sdimon220Дата: Четверг, 2013-11-21, 8:26 PM | Сообщение # 172
Куплю или приму в подарок зарядку для Vertex-160/180 рабочую/нерабочую. В народе дразнится VAC-10 или подобную
099-303-12-43 Димон
Сообщение отредактировал sdimon220 - Четверг, 2013-11-21, 8:30 PM
sergei_vyalikДата: Пятница, 2013-11-22, 5:19 PM | Сообщение # 173
Продаю рации б/у FRS диапазон,питание 6 вольт--- 4 ААА батарейки или аккумуляторы,мощность 0,5 Вт. С радиостанциями всегда весело и удобно
общаться на отдыхе,рыбалке,в группе автомобилей,и с напарником по
работе. Цена за одну рацию всего 125 грн. За комплект 400 грн! Я с Кривбасса. 097-694-14-90 Сергей. Могу отправить НОВОЙ ПОЧТОЙ.
  Ребята! Уже купили в Кривбассе,промышленные альпинисты. Всем удачи до связи!
Прикрепления: 0847422.jpg (176.5 Kb) · 7803278.jpg (171.6 Kb) · 2232008.jpg (180.3 Kb)
Сообщение отредактировал sergei_vyalik - Вторник, 2013-11-26, 2:30 PM
karatozДата: Суббота, 2013-11-23, 11:26 PM | Сообщение # 174
Продам AVRISP mkII. Цена 300 грн. Отправлю Новой почтой или при встрече в Днепропетровске
dimon20053284Дата: Воскресенье, 2013-11-24, 3:17 PM | Сообщение # 175
ПРОДАНО
Прикрепления: 8286343.jpg (43.0 Kb)
Сообщение отредактировал dimon20053284 - Среда, 2013-12-04, 2:36 PM
Inside4RomДата: Понедельник, 2013-11-25, 1:45 AM | Сообщение # 176
Луганск НОВЫЕ Рации по минимальным ценам!! В наличии мало по две штуки, больше не будет!
Мини -Рация Baofeng UV-3R Mark II 375 гривен Рация, Программатор, Зарядка, Стакан, Гарнитура, Клипса, Шнурок, Коробка, Инструкция.
Описание:
BAOFENG UV-3R трансивер является микро-миниатюрным мультидиапазонным ЧМ-трансивером с расширенным диапазоном приема, может использоваться для обеспечения локальных двусторонних любительских связей с непревзойденной возможностью мониторинга.
Добротно сделана, алюминиевое шасси, антенное гнездо SMA совметимо с антеннами Yaesu, аккумулятор 1500 мАч, четкий модуль в эфире, хорошая чувствительность, отличная комплектация , возможность зарядки акб как в самой рации, так и в док-станции, есть шаг 5, 6,25, 10, 12,5, 25 КГц.
Технические характеристики
Частотный диапазон: 136-174 / 400-470MHz
. Выходная мощность: 2 ватта
. 99 Каналов + 1 Аварийный Канал
. 50 CTCSS и 104 CDCSS
. Функция VOX
. 1750Hz Brust Tone
. Радио FM (65.0MHz-108.0MHz)
. Фонарик
. Большой ЖК-монитор
. 2 уровня мощности передачи
. шаг 5, 6,25, 10, 12,5, 25 KHz
. режим Паника
. индикатор Низкого заряда батареи
. экономия батареи
. Таймер передачи
. блокировка клавиатуры
. монитор канала
Самая маленькая носимая двухдиапазонная радиостанция
Размеры (без антенны и батареи) 81х47х23 мм.
Вес (с антенной и батареей ) около 130 г.
Комплектация: радиостанция, двухдиапазонная антенна, акб литиевый 1500 мАч, зарядка (можно заряжать как саму рацию, так и отдельно акб в док станции), гарнитура "свободные руки", шнурок на шею, клипса на пояс, паспорт, коробка.
Связь. 095.814.55.70
inside4rom@ukr.net
Прикрепления: 8756583.jpg (37.7 Kb) · 8093561.jpg (21.4 Kb)
Future being Tommorow!
FitilekДата: Воскресенье, 2013-12-01, 12:16 PM | Сообщение # 177
Продам Wouxun KG-UV6D + две гарнитуры (Спикер микрофон и скрытого ношения).
Портативка рабочая но имеется один небольшой сбой: верхняя строка экрана не полностью отображается.
В комплекте: - радейка
- две гарнитуры
- зарядное
- переходник для наружной антенны
300 грн.
Yaesu VX 300
200 грн.
Отправлю любым перевозчиком. Радейки в Днепропетровске.
РАДЕЙКИ ПРОДАНЫ!!!
Сообщение отредактировал Fitilek - Воскресенье, 2013-12-01, 9:18 PM
aladikkДата: Воскресенье, 2013-12-01, 1:16 PM | Сообщение # 178
бронь на Woxung smile
UR3QOV
Сообщение отредактировал aladikk - Воскресенье, 2013-12-01, 1:22 PM
Re-BeatДата: Воскресенье, 2013-12-01, 2:23 PM | Сообщение # 179
Fitilek, после чего строка так отображатса стала?Какая версия ески?
Сообщение отредактировал Re-Beat - Воскресенье, 2013-12-01, 2:23 PM
FitilekДата: Воскресенье, 2013-12-01, 9:24 PM | Сообщение # 180
Re-Beat, радейки уже забирают. Но если все же интересно то: строка захандрила после купания в море... В лодке перевернулся в шторм когда рыбачил. Рация полностью ушла на дно и пробыла там с пол минуты...  Еска VX-300.
Добавлено (01.12.2013, 19:24)
Простите за то что не по теме но все же может кому интересно!
Создание и раскрутка сайтов с полноценным интернет-магазином на платформе Prom.ua
Если кому интересно вот телефон. 067 969 85 40 Виталий
Для наглядности можете посмотреть мой сайт: www.teplodnepr.com.ua
