Продам си-би радиостанции
| Alexmen | Дата: Пятница, 2016-02-12, 12:22 PM | Сообщение # 16 |
| YAESU FTM-10R Состояние радиостанции очень хорошее! (есть небольшие потертости на кнопках, на фото видно). Продажа в связи с покупкой VHF-UHF SSB Transceiver.
В ремонте не была, использовалась в домашних условиях!
Модель разрабатывалась для мотоциклов, автомобилей. Легко может применяться и на столе радиолюбителя! Отлично подойдет для использования в транспорте не полностью защищенному от природных явлений, подвергающемуся воде, тряске, холоду,теплу, сырости.
Данная моделька автомобильный вариант,потому мощность повышена VHF-50.UHF-40Ват.
В комплекте: Микрофон оригинальный Yaesu mh-68b6j (новый) с разъемом на резьбе как у VX-8 .
Дополнительно можно укомплектовать фирменным выносным динамиком.
Передняя панель ,защищена от попадания влаги по стандарту IP57. . Опционально можно установить bluetooth (приемопередатчик). В радиостанции есть вход Audio line IN-потому можно использовать как усилитель -8ват и слушать музыку в стерео режиме с любого портативного устройства (телефоны.плееры).
цена-6900грн. т.0985013004
ПРОДАНА!
Сообщение отредактировал Alexmen - Среда, 2016-02-24, 1:12 AM |
| Alexmen | Дата: Пятница, 2016-02-12, 12:23 PM | Сообщение # 17 |
| Icom- 210 PMR.FRS.LPD Радиостанция UHF диапазона . Прошиты частоты радиостанций стандартов PMRFRSLPD.киевские репитеры и автоканал. Работает отлично,состояние хорошее. Отдельно есть антенна. мощность- 50ват.
цена-800грн.
т.0985013004
| Alexmen | Дата: Пятница, 2016-02-12, 12:25 PM | Сообщение # 18 |
| Портативная радиостанция Yaesu VX-3R 144-430mhz Состояние отличное.
цена-3300грн. Цена хорошая!) т.0985013004 В комплекте оригинальная батарея новая на 1500мА + пак на 3 пальчиковых аккумулятора АА
По сравнению с предыдущей моделью VX-2R вещательный диапазон у нее выделен отдельной кнопкой. Специальная конструкция валкодера не позволит изменить частоту настройки без необходимости. появилась уникальная возможность обмена короткими сообщениями между функционально совместимыми станциями, в том числе FTM-10R/E. В качестве опции производитель предлагает батарейный отсек FBA-37, отсутствующий в предыдущей модели. Возможность стерео приёма УКВ вещательных станций на головные телефоны. Характеристики портативной радиостанции VX-3R: Ультракомпактная, прочная конструкция на базе алюминиевого шасси Более 1300 каналов памяти Специальный банк каналов памяти Vertex Standard WIRES ™ система связи через интернет Пылезащищенная, влагозащищенная Ультра тонкая литий-ионная батарея (3.7В/1000 мАч) Возможность питания от внешнего источника Кнопка перевода станции в аварийный режим Увеличенный легко читаемый ЖК-дисплей Комплексный режим сохранения батареи Индикатор напряжения питания Автоматическое определение зоны взаимной радиовидимости (ARTS) Встроенные CTCSS и DCS кодер/декодер Различные режимы автопоиска Автоматическое определение репитерного сдвига (ARS) Запрет работы на занятом канале (BCLO) Автовыключение (АРО) Таймерное отключение передачи (ТОТ) Возможность клонирования Технические характеристики Диапазон частот, МГц:144-146, 430-440 Шаг настройки 5/9/10/12.5/15/20/25/50/100 Диапазон рабочих температур, - 20 - + 60 град. С Стабильность частоты, 5 ppm Напряжение питания, 3,7 В Габариты, 47х81х23 мм Вес, 130 г
Приемник:
Чувствительност ь при 12 дБ SINAD, мкВ 3 мкВ 10 дБ С/Ш (0.5-1.8 МГц, AM Radio) 3 мкВ 10 дБ С/Ш (0.5-30 МГц, AM) 0.35 мкВ (30-54 МГц, NFM) 1 мкВ (54-76 МГц, NFM) 3 мкВ (76-108 МГц, WFM) 1.5 мкВ 10 дБ С/Ш (108-137 МГц, AM) 0.2 мкВ (137-140 МГц, NFM) 0.16 мкВ (140-150 МГц, NFM) 0.2 мкВ (150-174 МГц, NFM) 1 мкВ (174-222 МГц, WFM) 0.5 мкВ (300-350 МГц, NFM) 0.2 мкВ (350-400 МГц, NFM) 0.18 мкВ (400-470 МГц, NFM) 1.5 мкВ (470-540 МГц, NFM) 3 мкВ (540-800 МГц, WFM) 1.5 мкВ (800-999 МГц, NFM) Промежуточные частоты 1-я: 47.25 МГц (AM/NFM), 45.8 МГц (WFM) 2-я: 450 кГц (AM/NFM), 10.7 МГц (WFM) Выходная мощность ЗЧ, Вт 0,05 Вт на нагрузке 8 Ом (нелинейные искажения <10%)
Передатчик:
Выходная мощность, Вт. 1,5/3 Вт (144 МГц) 1/2 Вт (430 МГц) Максимальная девиация, кГц 5 кГц Внеполосные излучения 60 dBc (HIGH) 50 dBc (LOW)
| Alexmen | Дата: Пятница, 2016-02-12, 12:26 PM | Сообщение # 19 |
| УКВ трансивер Kenwood TS-700G2 144/146 мгц. Мощность -12 ват. Все виды излучения FM,CW,SSB. Питание 220 и 13,8 вольт. Состояние хорошее не смотря на возраст аппарата.В комплекте кабель питания ,микрофонная тангента.Точнейшая механическая шкала. Очень красивый с отличным звуком и прекрасным тех.изготовлением ретро аппаратик. цена-2650грн. т.0985013004
Продан!
Сообщение отредактировал Alexmen - Четверг, 2016-03-03, 1:26 PM |
| Alexmen | Дата: Понедельник, 2016-02-15, 8:11 PM | Сообщение # 20 |
| Рации Motorola T6300 Покупались в Штатах по 200у.е комплект. Отдам за 2шт. 1550грн т.0985013004
Состояние отличное ,без скрытых дефектов и других неприятностей. Работают качественно как все оригинальные Motorola . Обладают довольно громким и качественным звуком в отличии от других похожих радиостанций типа Motorola( китайская и прочих). Также станции долго работаю от алкалавновых батареек до 3-4дней без выключения. От 24 часов от Ni-Mh аккумуляторов в зависимости от емкости.
Характеристики: Диапазон частот для безлицензионных радиостанций стандарта FRS 14 каналов Полностью совместима с дешёвыми станциями этого стандарта, плюс может работать с шифрованием голоса в паре с однотипной станцией! Мощность передатчика -1ват. VOX-управление станцией на передачу с помощью голоса (свободные руки).
Scrambler- шифрование голоса! Только в этой модели есть эта функция, аналогов нет ! ( шифрование по особому протоколу Motorola). Ваш голос не поймут ( в канале другие абоненты слышат кряканье и кваканье) .Этот метод используется спецслужбами и военными. Потому станция пригодна для скрытых переговоров от любопытных ушей)) Это есть особенность этой модели станции что отличает ее от других! Из дополнительных ф-н. Каналы погоды-8(метеосводка) В Украине не работают нет океана(( Секундомер, часы, таймер отключения станции. Возможность работы от батарей АА 3шт либо 1.2в аккумуляторы, либо 1.5в алкалайновые. 38 вариантов CTSS кодов для каждого канале (то есть в каждом канале могут работать 38 подканалов) Влагозащищена, качественная пластмасса обрезиненная с рук не выскользнет. Удобная клипса, быстросъемная для ношения на поясе. Мануал: http://www.motorola.com/mdirect/manuals ... nual_E.pdf
Сообщение отредактировал Alexmen - Среда, 2016-02-24, 1:13 AM |
| Alexmen | Дата: Понедельник, 2016-02-15, 8:13 PM | Сообщение # 21 |
| Рация Allamat 296. Радиостанция работает в -FM(ЧМ).
Х-ки: 600-каналов, модуляция ФМ, мощность 4-5вата, работает в нулях и пятерках. Состояние хорошее, работает отлично! В комплекте: рация, микрофон, шнур питания.
Радиостанция отличается от остальных р-ст. чувствительным приемником и богатым функционалом, многоканальностью и всережимностью, удобством использования в автомобиле, не большими габаритами, хорошим качеством сборки, программируемой тангентой. В радиостанции доработана подсветка экрана! Шумодав не щелкает!
цена-1200грн. т.0985013004
Сообщение отредактировал Alexmen - Вторник, 2016-02-16, 9:59 PM |
| Alexmen | Дата: Суббота, 2016-03-05, 1:02 PM | Сообщение # 22 |
| Станция стыкуется с 8-ми канальными моторолами и другими подобными рациями без дополнительных настроек. В станцию с завода прошиты PMR каналы ( 8 без субтонов и 8 с субтонами)
Состояние отличное! Использовались мало!
DSP процессор нового типа , автоматическое удаление шумов из сигнала.
Технические характеристики -диапазон работы 400-470МГц -выходная мощность передатчика 2Вт -количество каналов 16 -чувствительность приемника 0.16мкВ -избирательность по соседнему каналу не хуже 60дб -выходная мощность аудио 0.5Вт -съемная антенна -литиевая батарея 1500мА-ч -функция фонарика -функция монитора частоты
Комплектация -радиостанция 2 -антенна 2 -сетевое зарядное устройство 2 -АКБ литиевый 1500мА-ч 2
цена 850грн. торг т.0985013004
Проданы!
Сообщение отредактировал Alexmen - Пятница, 2016-03-25, 10:50 AM |
| Alexmen | Дата: Среда, 2016-03-16, 6:34 PM | Сообщение # 23 |
| Motorola TA-200 8-каналов ПМР ,мощность -1ват! Работает от 3 пальчиковых батарейки размера АА, или АКБ 1.2вОригинальная станция, сделана очень качественно . Не закос Китайский под моторолу!!!цена-450грн.Motorola TLKR T8 8-каналов ПМР ,мощность -500Mват! Очень богата по функционалу.Родной АКБ в комплекте,почти новыя, держит аккумулятор хорошо,работала мало! Качественная станция! Зарядка в комплекте!цена-750грн.Комплектом отдам за 1100грн.Для строителей ,охраны и прочих организаций! Не требуют лицензии так как являются рациями личного пользования!
т.0985013004
 Добавлено (16.03.2016, 17:34) --------------------------------------------- Портативная рация Alan 42 Multi Продана!
Сообщение отредактировал Alexmen - Суббота, 2016-03-05, 1:13 PM |
| Alexmen | Дата: Суббота, 2016-03-19, 12:54 PM | Сообщение # 24 |
| Dragon SY252N - аналоги ТМ-101-4 и Gaewood 152 , ADI -147.Х-ки: Рабочие частоты: 136-174 MHz, . Выходная мощность передатчика - 10/25W Шаг сетки частот: 5, 10, 12.5, 15, 20 & 25KHz Состояние хорошее! цена-790грн.
т.0985013004
| Alexmen | Дата: Пятница, 2016-03-25, 11:12 AM | Сообщение # 25 |
| Motorola TA-200 PMRPMR радиостанции ,диапазона 446мгц. Количество каналов-8. Работают от 3 ех. аккумуляторов или пальчиковых батареек ,размера АА. Мощность радиостанций -1Ват. Очень громкие, оригинал Motorola ,это не Китай! Работают отлично. Мощнее чем обычные радиостанции PMR диапазона, благодаря повышенной мощности передатчика и чувствительности приемника. Цена за 2 шт. -550грн.
т.0985013004
Добавлено (25.03.2016, 10:12) --------------------------------------------- Отредактировал наличие! Продано! Портативная рация Alan 42 Multi Усилитель для си-би радиостанции Alan Booster 747 Антенна Cushcraft AR-10 ( Базова антенна 27мгц Си-Би) Портативная радиостанция Icom ic-V68 136-174mhz Усилитель Lemm L201 для СВ радиостанций. Антена СВ Lemm AT-1700 YAESU FTM-10R Icom- 210 PMR.FRS.LPDУ КВ трансивер Kenwood TS-700G2 144/146 мгц
Продаю! Цены снизил! Радиостанция для дальнобойщиков Dragon 240N-1150грн осталась 1шт Радиостанция Maycom EM-27-2100грн. Стабилизированый блок питания 13.8В, 15А -800грн! Продам радиостанцию MegaJet-1101 Си-Би 27мгц.-650грн! Усилитель Lemm L200 для СВ радиостанций.-600грн! Радиостанция-радиосканер Yaesu VX-6R-5600грн!!! Трансивер Icom ic-756-850у.е Портативная радиостанция Yaesu VX-3R 144-430mhz-3200грн Рации Motorola T6300-1500грн Motorola TA-200-250грн Motorola TLKR T8- 550грн Dragon SY252N (144мгц) - аналоги ТМ-101-4 и Gaewood 152, ADI -147 -750грн Motorola TA-200 PMR-2шт -500грн Рация Allamat 296.-1100грн
Сообщение отредактировал Alexmen - Пятница, 2016-03-25, 12:44 PM |
| Vetal | Дата: Пятница, 2017-04-14, 11:53 PM | Сообщение # 26 |
| Продам радиостанцию Kenwood TK7060-1, не была в употреблении, радиостанция новая со склада, с заводской пленкой на дисплее.
Рабочие частоты: 136-174 МГц Выходная мощность: 25 Вт Количество каналов: 128, программируемых с компьютера с помощью программатора Частотный разнос каналов: 12,5 / 25 кГц Размеры: 160х43х137 mm Вес: 1180 грамм (без тангенты) Инверсионный скремблер Cканирование, шаг 12,5/25 кГц, QT/DQT/DTMF, 2-tone, 5-tone. Режим автоответа на вызов. Блокировка по радиоканалу. ЖКИ экран. FleetSync.
Комплектность поставки: Радиостанция, шнур питания, тангента КМС-35. (все что на фото) В лс.
Сообщение отредактировал Vetal - Пятница, 2017-04-14, 11:54 PM |
