Телевизионый сигнал
| Павел | Дата: Понедельник, 2016-11-07, 12:32 PM | Сообщение # 31 |
| Прошу консультации у владельцев цифровых приставок для приема Т-2 в Днепропетровске.
Что сейчас представлено на рынке? До сих пор ли остаются вариантами выбора две модели Trimax TR2012 и Strong SRT8500 Какая, с радиолюбительской точки зрения, приставка стоит внимания? учитывая то, как они затыкаются от сильных внеполосных излучений)
| NARAJANA | Дата: Понедельник, 2016-11-07, 2:18 PM | Сообщение # 32 |
| Ассортимент ресиверов DVB-T2 сейчас побольше. Trimax 2012 Strong SRT-8500 Strong SRT-8501 Strong SRT-8502 Ablee T2mini Romsat T2550 Romsat T2070 STAR-Q Q168 STAR-Q 120 Eurosky ES-11 OpenFox T2-Mini U2C T2 HD Plus И еще есть маленькие модельки USB папой для работы с Андроид устройствами- планшетами, смартфонами, смарт-телевизорами. Из характеристик разнятся скоростью видеопотока, что важно, если смотреть HD TV, наличие или отсутствие медиаплеера, встроеный или внешний БП. Как насчет помехозащищенности, чувствительности- а фиг его знает.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Понедельник, 2016-11-07, 2:22 PM |
| BRAMBUL | Дата: Понедельник, 2016-11-07, 11:35 PM | Сообщение # 33 |
| Статья от ux0ff http://televidenie.od.ua/otorojno-tuner-cifrovogo-televidnia-t2/
У меня в селе strong 8500 при работе на УКВ при мощности 35-50 вт в 5 и метрах от антенны проблем никаких на КВ при 200 вт так же полёт нормальный. Если будет стоять "польская решетка" тогда трындецтрындец при 1вт, проверенно.
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Понедельник, 2016-11-07, 11:42 PM |
| kalina415 | Дата: Пятница, 2016-11-25, 5:45 PM | Сообщение # 34 |
| В "цифре" на 22 канале вместо "Добро" сейчас вещает "ZIK".
В "аналоге" УТ-1 имеет ночной перерыв с 03:00 до 05:00.Добавлено (25.11.2016, 17:45) --------------------------------------------- УТ-1 и "Эра" на 5ТВК теперь вещают круглосуточно.
| BRAMBUL | Дата: Понедельник, 2016-12-05, 11:49 PM | Сообщение # 35 |
| ЦитатаBRAMBUL (  ) Если будет стоять "польская решетка" тогда трындецтрындец при 1вт, проверенно. Это больше относится к антенному усилителю,
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2016-12-06, 11:26 AM | Сообщение # 36 |
| BRAMBUL, если применять антенные усилители, то только те в которых есть полосовые фильтра то помех не должно быть, но разве это объяснишь горе покупателям этих недоантенн.
| orion | Дата: Воскресенье, 2017-04-09, 8:30 PM | Сообщение # 37 |
| BRAMBUL, понял, но у всех моих соседей стоят эти Триндецы***...я в замкнутом кругу
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2017-08-30, 10:04 AM | Сообщение # 38 |
| Цитата Согласно последнего постановления Кабмина последним днём аналогового телевидения определён 30 марта 2018 года. Наверное выборы до этого времени уже проведут, а там пенсионерам, которые себе на Т2 не отложили по мнению власти не положено знать, что партия делать будет  Хотя если выборов не будет, то и отключение аналога опять перенесут.
| BRAMBUL | Дата: Среда, 2017-08-30, 2:00 PM | Сообщение # 39 |
| На мой взгляд аналог себя изжил по всем направлениям, в моём селе 90% смотрит т-2, аналог смотреть невозможно, или надо городить 3-4 антенны и что дешевле?!  А если закроют аналог, возможно по всей Украине разрешат диапазон 6м.
| MIXA | Дата: Среда, 2017-08-30, 8:54 PM | Сообщение # 40 |
| Цитата BRAMBUL (  ) На мой взгляд аналог себя изжил по всем направлениям Не по всем направлениям Лично я на Айкоме 7000 смотрю аналоговые каналы, так что для меня отключение аналогового телевидения будет ОГРОМНОЙ потерей одной из функций моего транссивера
| kalina415 | Дата: Четверг, 2017-09-07, 8:36 AM | Сообщение # 41 |
| Цитата BRAMBUL (  ) возможно по всей Украине разрешат диапазон 6м. Я думаю не только этот диапазон. Возможно разрешат 222 МГц.
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2018-10-06, 10:10 PM | Сообщение # 42 |
| kalina415, то есть аналога практически уже нет?
| Павел | Дата: Вторник, 2019-01-22, 5:33 PM | Сообщение # 43 |
| del
Сообщение отредактировал Павел - Вторник, 2019-01-22, 9:51 PM |
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2019-02-12, 0:28 AM | Сообщение # 44 |
| как то выпал из темы, аналог уже полностью отрубили???
