Радиоприколы, радиоанекдоты - Страница 2 - Форум про радио
  • Страница 2 из 2
ПавелДата: Вторник, 2013-10-22, 3:31 PM | Сообщение # 16
Добавлено (22.10.2013, 13:31)
Подключить антенну непосредственно в разъём радиостанции - я бы тоже не додумался!! biggrin
Сообщение отредактировал Павел - Вторник, 2013-10-22, 3:30 PM
sdimon220Дата: Среда, 2013-10-23, 8:37 AM | Сообщение # 17
ей повезло, что у нее такая антенна biggrin
315RS932Дата: Понедельник, 2013-12-16, 1:13 PM | Сообщение # 18
Во ребята умеют троллить через репитер .
KarabassДата: Пятница, 2015-06-19, 10:17 AM | Сообщение # 19
Ртутные антенны. Это не миф!
Многие считают, что ртутные антенны это миф. Автор провел исследования. Вопреки суждениям скептиков -ртутные антенны работают!
Вот уже несколько десятков лет в народе ходят легенды о волшебных свойствах ртутных антенн. Многие даже пытались изготовлять их самостоятельно. Предтечей явилась серия удачных экспериментов на сверхсекретных полигонах КГБ в 1972 г., сведения о которых случайно просочились, благодаря несчастному случаю в близлежайшем селе "Исаево”.
После эксперимента у всех женщин этого села стали рождаться дети с темной кожей. Об этом писала газета "Правда” в фельетоне "Как собирали картошку студенты института Патриса Лумумбы” (разумеется "Правда” выставила произошедшее, как результат присутствия в данном селе на практике студентов вышеуказанного вуза). В тот роковой день жители села получили сильнейшую дозу облучения от испытываемых на полигоне ртутных антенн.
Результаты испытаний превзошли все ожидания. Эффект был сравним разве что со взрывом первой водородной бомбы. Ртутные антенны обладали фантастическими параметрами, они позволяли принимать сигналы передатчиков сколь угодно малой мощности, на сколь угодно большом расстоянии. На испытаниях принимались сигналы американских радиотелефонов – трубок, телепередачи из Лондона, подслушивающие устройства в резиденции Феделя Кастро, также было принято много непонятных сигналов – предположительно из далеких галактик.
Применение таких антенн в качестве передающих закончилось плачевно: при подключении армейской радиостанции типа Р113 и включении её на самую малую мощность в радиусе двух километров испарились все металлические предметы, которые были кратны длине волны. Те предметы, которые не попали в резонанс с передаваемой частотой, нагрелись до очень высокой температуры. Весь персонал полигона сошел с ума, а дикие животные исчезли из окрестных лесов навсегда. Столь высокий коэффициент усиления обусловлен процессами, протекающими в ртутной антенне, которые очень сходны с работой лазерного излучателя в оптическом диапазоне.
Ртутные антенны применяются службами ФСБ исключительно как приемные в целях шпионажа и обнаружения самолетов-невидимок.
Именно такие антенны применяются на НЛО для связи с базовыми кораблями ( для связи со своими галактиками используются методы более эффективные, чем радиоволны – о них в следующих статьях). В настоящее время изготовлено несколько десятков ртутных антенн.
Что представляет из себя ртутная антенна.
Многие читатели, наверняка, пытались изготовлять ртутную антенну самостоятельно. Как правило, конструкция такой антенны представляет из себя резервуар, заполненный ртутью. Как правило, подобная антенна вообще ничего не принимает, а напротив, ослабляет радиоволны. Весь секрет в том, что нужно использовать не обычную, а "красную” ртуть ! Сведения об этом стратегическом материале уже просачивались в прессе. Сама конструкция антенны держится до сих пор в строжайшем секрете ( кстати, так и не украденном американскими шпионами !).
Чем опасны ртутные антенны.
Опасность ртутных антенн заключается в следующем:
1. При случайном попадании молнии в антенну (или рядом с ней) усиленный сигнал в два раза превосходит электромагнитный импульс при ядерном взрыве. Последствия действия такого импульса широко описаны в литературе.
2. Усиление и переизлучение сигналов малой мощности. Нельзя пользоваться вблизи таких антенн радиотелефонами, СВЧ-печами, так как их ничтожное излучение многократно усиливается расположенной поблизости ртутной антенной и пагубно влияет на здоровье окружающих.
Как уберечься ?
Первым делом избавьтесь от всех металлических предметов, размеры которых равны или кратны 3 см. (Это, как правило, резонансная длинна волны ртутных антенн ). Помните, что чем лучше проводит электричество предмет, тем до большей температуры он нагреется при электромагнитном импульсе. Самые опасные предметы: золотые часы, золотые украшения, серебряные столовые приборы. На втором месте по степени опасности стоят изделия из меди и алюминия. Менее опасны предметы из железа, и совсем не опасны изделия из пластмасс и других непроводящих материалов.
Хороший (почти 100%) эффект дает применение поглощающих устройств из обычной ртути (она является противоположным по электрическим свойствам веществом). Как изготовить ртутную антенну – будет рассказано в следующей статье.
за спиной антенну прячет
MIXAДата: Понедельник, 2015-07-27, 9:57 AM | Сообщение # 20
NARAJANAДата: Понедельник, 2015-08-24, 8:02 AM | Сообщение # 21
Сидят два контестора на коллективке, в CQ WW рубятся... Вдруг сквозь эфир доносится
с улицы траурный марш. Один молча встает, снимает с головы головные телефоны и
опускает голову.
- Вась! Ты чего? Охренел! Такой pile-up. Разгребай давай...
- Горе у меня Серега. Жену хоронят!
Добавлено (24.08.2015, 08:02)
Эфирные "перлы". Подслушал Георгий UY5XE.
59 я записал на СВОЮ СТАНЦИЮ...
Антенна у меня антинаучная, "Интервент" называется. На одном кабелюге "Дельта" и
"Инвертер", и помогают друг другу, как Махно красным ...
Благодарю за ПОДХОД...
В вашем сигнале присутствует БОЧКОВЫЙ эффект...
Вам МАЙКА...
Ваш сигнал - ДУБЛИРУЕТ вашу модуляцию...
Ваш сигнал был ЗАШКАЛИВАЮЩИМ ...
Ваш сигнал хуже НА 40% предыдущего корреспондента...
Ваша станция ушла в сплошной ПЕЛЕНГ...
Все мы СМЕРТНЫЕ. Поэтому прошу активно присоединяться к ЭТОМУ МЕРОПРИЯТИЮ (из
разговора о соревнованиях "Мемориал")
Долго же ты меня искал на диапазоне. С таким ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ только блох искать у
цуцика на хвосте ...
Исправьте мой префикс на "Роман, Жук ...Жук... Жук" - это такая ПТИЧКА ...
Кто-то включился на моей частоте в ПОЛНЫЙ РОСТ...
Кто-то несущую ПОВЕСИЛ и СПЛЕЙТЕРА летят...
Кто-то подошел ТОНАЛЬНИКОМ...
МАЙК НА ведущего...
Может и работает кто-то ПОДО МНОЙ, но принять не могу ...
Нет проблем для приема, только ПОВТОРИТЕ ЕЩЕ РАЗ: имя и QTH...
Орут в эфире так, словно у них сегодня день активности душевнобольных!
Передайте ваш QTH ГРОМЧЕ ...
Поставил две емкости и подавил АКТИВНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ вибратора...
Примите от меня "семерку, тройку"...
Принимаю 59, но Вашу СТАНЦИЮ НЕМНОГО ПОКАЧИВАЕТ...
Принимаю вас 58/59, но станцию - КОЛЫШЕТ...
Принимаю Вас по своему СПИДОМЕТРУ на 10 делений, а з пидсылювачем на вси 50...
Принимаю вас НА УРОВНЕ предыдущей станции...
Рад Вас слышать, ВАС ТОЖЕ 59...
Сегодня у нас БЛИЖНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ...
Сигнал хороший и занимает всю частоту ...
СЫПЕТ боковыми, потому что перегружает МОДУЛЯЦИЮ...
То, что зима уже настала, я понял, когда съехал на заду с крыши ...
У меня есть уже 300 стран и стаж в эфире около 50 лет, а потому уже не стоит... Я имею
ввиду на обычные связи...
Я тебя звал, звал без микрофона, но ты, наверное, не слышал ...
Roger, roger, roger... I QSL ur 5x9 and you are also 5x9... Please, repeat ur callsign... AGAIN??
AGAIN??? ... AND ALSO... PLEASE COPY (heh, heh, heh!) ...
Your report signals very good afternoon and very good evening ...
У меня будет к Вам НЕОБЫЧНАЯ просьба - я хотел бы получить Вашу QSL...
Сообщение отредактировал NARAJANA - Воскресенье, 2015-08-23, 9:46 AM
kalina415Дата: Среда, 2015-08-26, 3:36 PM | Сообщение # 22
Сегодня на восьмидесятке услышал: " Я Вам желаю НАИТЕПЛЕЙШИХ ДЭИКСОВ!" lol
uv5eoeДата: Четверг, 2015-09-24, 4:54 PM | Сообщение # 23
На злобу дня, как говорится  biggrin   lol
Прикрепления: 4903456.jpg (127.3 Kb)
NARAJANAДата: Пятница, 2016-02-12, 4:14 PM | Сообщение # 24
Радиолюбительские сказки. Автор Подольский Владимир UA4HLQ
- http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/rlskazki.shtml
Добавлено (12.02.2016, 15:14)
Очередная порция "перлов из эфира":
Я родился на коротких волнах, здесь я должен и закончить свою эпопею.
Ваша станция по модулю самая громкая.
Здесь самодельное радио, 200 кг. металла.
Ваша станция провалилась и присутствия не осталось.
Ваш сигнал ушел и не вернулся.
Рапорт был 59 в ОБА КОНЦА.
В вашем блоке питания токовое голодание.
О!!! Шикарный сигнал, уши греет.
Вам 59, девятка ЖЕЛЕЗНАЯ.
В сигнале присутствуют демпфирующие удары.
Тембрация, модуляция, звук все очень чисто.
Сигнал надутый, приплюснутый, плоский...
Не громко принимаю и сигнал ваш какой-то плавающий...
У вас хорошая антенна и всё прочее...
А также до 500 ватт, чистые хвости не ест....(про усилитель)
Сейчас я гляну кто вы, ага комп молчит как партизан...
В такой каше ничего не понял, Тамара ВНИЗУ...
Прохождение отсутствует, наверное надо дать общий вызов чтобы оно началось.
Я тебя звал, звал без микрофона, но ты, наверное, не слышал.
Сань, в твоем сигнале нет ничего ни задранного, ни подранного, все частотки
присутствуют.
Настоящие мужики выходят в эфир после часа ночи, когда заканчивает работу
телевидение.
Я передам микрофон Толику для ПРОЩАНИЯ.
Ульяна Анна шесть Николай, еще раз не поймал дальше.
У вас высокосоставляющая вкрадывается в середину сигнала.
То станция проходит на 9 баллов, то приходится выковыривать.
Я применяю фирменный микрофон, чтобы звучать в духе времени.
belezaДата: Понедельник, 2016-06-27, 7:46 PM | Сообщение # 25
http://www.radioscanner.ru/forum/topic48954-2.html   Ржу,не могу!Суперприз-трансивер в студию!Почитайте пост от 27 июня,посмеётесь.
filnickДата: Вторник, 2016-11-29, 3:55 PM | Сообщение # 26
А анекдоты от армянского радио относятся к радиоюмору?
kalina415Дата: Пятница, 2016-12-02, 0:39 AM | Сообщение # 27
Армянское радио далеко не любительское радио.
Сообщение отредактировал kalina415 - Пятница, 2016-12-02, 0:44 AM
BRAMBULДата: Понедельник, 2017-01-16, 12:48 PM | Сообщение # 28
Для реальных пацанов :-)
Прикрепления: 7578423.jpg (294.9 Kb)
  • Страница 2 из 2
