Общие ВОПРОСЫ для НОВИЧКОВ.
| Greyman | Дата: Четверг, 2015-07-02, 6:42 PM | Сообщение # 181 |
| Цитата NARAJANA (  ) Сдал сегодня экзамен, офомил все бумаги, теперь я с позывным. Ничего страшного, члены комиссии очень приятные доброжелательные люди. Удачи! Хороших и интересных связей! И в эфире, и наяву
| NARAJANA | Дата: Среда, 2015-08-19, 1:33 PM | Сообщение # 182 |
| Такой вопрос ко всем знающим. После сдачи экзаменов, подписи акта технического осмотра и двухнедельного ожидания в ДЦРЧ мне выдали "Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции". Является ли этот документ так же и свидетельством об образовании позывного сигнала, или это должна быть отдельная бумага? И второй вопрос, я могу работать только на частотах, указанных в этом разрешении, или на всех частотах, указанных в "Регламенте любительской радиосвязи" для моей категории?
| G-H | Дата: Среда, 2015-08-19, 2:04 PM | Сообщение # 183 |
| Цитата NARAJANA (  ) Является ли этот документ так же и свидетельством об образовании позывного сигнала, или это должна быть отдельная бумага? Читайте регламент, там все написано! Ваш позывной сигнал уже указан в разрешении на эксплуатацию. Больше никаких документов не требуется. Это в Рашке еще зачем-то придумали "свидетельство об образовании..."
Работать Вы можете в тех участках частот и теми видами модуляции, что предусмотрены Регламентом для Вашей категории. Только следите за актуальностью имеющейся у Вас редакции регламента.
| NARAJANA | Дата: Среда, 2015-08-19, 2:35 PM | Сообщение # 184 |
| G-H, Благодарю, все понятно. Встречал упоминание об этом Свидетельстве об образовании позывного, вот и смутило, понятно, это только в Раше так. По частотам и видам модуляции тоже понял, в соответствии с регламентом и категорией. А то в Разрешении на эксплуатацию у меня почему-то только УКВ частоты указаны, думал что на КВ работать нельзя. Вообще, надо мне было, наверное, сразу на вторую категорию сдавать.
| MIXA | Дата: Среда, 2015-08-19, 3:24 PM | Сообщение # 185 |
| Цитата NARAJANA (  ) А то в Разрешении на эксплуатацию у меня почему-то только УКВ частоты указаны Это по причине той же что и у меня , я сдавал экзамен и одновременно регистрировал свой Баофенг, а он УКВэшный, вот и прописали мне в разрешении только УКВ. А я в документы при заполнении вписал параметры из инструкции Баофенгу. Надо было в графе частоты указать формулировку "все разрешенные" ! Понятно о чём я?
| NARAJANA | Дата: Среда, 2015-08-19, 4:11 PM | Сообщение # 186 |
| Я писал два заявления, одно на выдачу Разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции, другое на выдачу Разрешение на эксплуатацию носимой радиостанции. В Заявлении о проведении технического осмотра любительской радиостанции, я указал и UV-5R и "саморобна радиостанция". В графе "Полосы радиочастот" указал 70см, 2м, 160м, 80м, 40м, 15м, 10м. На радостях Дозвил я в ДЦРЧ особо не разглядывал, проверил только ФИО, адрес и позывной. И только дома обнаружил, что в графе Тип РЕЗ указан только UV-5R, а в графе "Смуги радиочастот" указаны только УКВ частоты. От такая засада, теперь сомневаюсь, законна ли будет работа на КВ на предусмотренных регламентом для третьей категории частотах и видах модуляции, или все же Дозвил приоритетнее Регламента. Пересмотрел Регламент, есть некое разночтение: 7.19.4. При проведении любительской радиосвязи операторам АРС запрещается использовать для работы полосы частот, виды связи и уровни выходной мощности передатчика, которые не соответствуют квалификации оператора. Тут понятно все, в соответствии с квалификацией.
6.4.6. Полоса радиочастот и виды радиосвязи, которые имеет право использовать радиолюбитель указываются в Разрешении на основании Акта технического осмотра АРС. А тут имеет право использовать то, что указывается в Разрешении.
5.22.4 АРС подлежат проверке технического состояния в случае изменения технических характеристик РЕЗ в составе АРС , связанных с использованием дополнительных полос радиочастот. 6.4.7. Радиолюбитель обязан получить новое Разрешение на эксплуатацию АРС в случае изменения технических характеристик РЕЗ в составе АРС, связанных с использованием дополнительных полос радиочастот.
То бишь, в состав моей АРС включен только УКВ трансивер UV-5R, про мой самодельный КВ трансивер сознательно или случайно забыли, и чтобы его эксплуатировать, мне надо опять ехать в ДЦРЧ, писать заявления на проверку технического состояния, получать новое Разрешение на эксплуатацию? Имею право использовать только УКВ частоты, виды связи и мощности, вписанные в Разрешение, или мне запрещено только работать на частотах, видами связи и мощностями, не соответствующими моей третьей категории? Так чем руководствоваться, запрещено или маю право?
Сообщение отредактировал NARAJANA - Среда, 2015-08-19, 5:52 PM |
| G-H | Дата: Среда, 2015-08-19, 7:06 PM | Сообщение # 187 |
| Не морочьте себе голову! Я еще не слышал ни единого случая, чтобы за последние годы кого-то из лицензированных радиолюбителей привлекли к ответственности за работу на участках частот не соответствующих его категории! Такие факты имели место только при Союзе, когда эфир контролировался более чем жестко. Сейчас его превратили в помойку. Особенно диапазоны 80 и 40 м. Мат-перемат, работа без позывных, усилители по 2 и более киловатта, полоса излучения 8-10 килогерц и никому до этого нет никакого дела! Поэтому, не парьтесь! Если вы будете нормально работать - не ругаться в эфире, не нарушать правила радиообмена, не создавать помехи служебным радиостанциям, то вы нахрен никому не будете нужны! Я всегда говорил, что начинающий радиолюбитель с нормальным сигналом и нормальной фразеологией радиообмена, работающий в полосе частот, не соответствующей его категории, приносит гораздо меньше вреда, чем пьяный "аксакал" с первой категорией, имеющий "грязный" сигнал, и поливающий всех подряд матом.
Сообщение отредактировал G-H - Среда, 2015-08-19, 7:07 PM |
| Greyman | Дата: Среда, 2015-08-19, 7:17 PM | Сообщение # 188 |
| Абсолютно согласен с Евгением! Но чисто в силу старых привычек стараюсь чтобы в документах было все нормально. Поэтому Владиславу советовал бы с одной стороны не заморачиваться и работать спокойно в эфире, а с другой стороны неспеша Цитата NARAJANA (  ) получить новое Разрешение на эксплуатацию АРС в случае изменения технических характеристик РЕЗ в составе АРС, связанных с использованием дополнительных полос радиочастот. Это чисто из тех соображений, что наше будущее, как и прошлое, непредсказуемо И, если есть возможность, лучше неспеша сделать сегодня, чем морочить себе голову завтра.
| rAm | Дата: Среда, 2015-08-19, 10:59 PM | Сообщение # 189 |
| Вопрос к "старожилам" Если у меня уже есть позывной, то новые радиостанции можно регистрировать в любой день, или только в каждый первый четверг месяца?
А то позывной получил в апреле, а теперь радиостанций не одна - а четыре:)
UW5EIN
| Greyman | Дата: Среда, 2015-08-19, 11:41 PM | Сообщение # 190 |
| В любой день. В первый четверг месяца - это только для получения позывного или для повышения категории.
| NARAJANA | Дата: Четверг, 2015-08-20, 10:16 AM | Сообщение # 191 |
| Greyman, Цитата Поэтому Владиславу советовал бы с одной стороны не заморачиваться и работать спокойно в эфире, а с другой стороны неспеша получить новое Разрешение на эксплуатацию АРС в случае изменения технических характеристик РЕЗ в составе АРС, связанных с использованием дополнительных полос радиочастот. Это чисто из тех соображений, что наше будущее, как и прошлое, непредсказуемо И, если есть возможность, лучше неспеша сделать сегодня, чем морочить себе голову завтра. Наверное, раз уж придется опять кататься в ДЦРЧ и менять Разрешение, есть смысл заодно сдать экзамен на вторую категорию? Там и частоты поинтересней, и мощность побольше. Во всей этой истории мне таки непонятно, я точно указал в заявлении и портативку УКВ и самоделку КВ, и все частоты, разрешенные третьей категории в соответствии с Регламентом, отчего же мне в Разрешении вписали только портативку и УКВ частоты? Это злой умысел или ошибка? Надо было сфотографировать заполненый бланк заявления, ибо теперь не докажешь ничего. Если бы я жил в Днепропетровске, не проблема, но кататься по три раза за 80км из-за каждой ошибки как-то накладно, и по средствам, и по времени.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Четверг, 2015-08-20, 10:20 AM |
| Greyman | Дата: Четверг, 2015-08-20, 11:50 AM | Сообщение # 192 |
| Владислав, вряд ли это злой умысел. Там вполне дружелюбно относятся к радиолюбителям. Скорее какая-то нестыковка.
Что касается второй категории - естественно есть смысл сдать на нее экзамен. Заодно и все частоты укажете в разрешении. Кстати, телеграфом работаете? На вторую категорию не обязательны знания, просто интересно.
Сообщение отредактировал Greyman - Четверг, 2015-08-20, 12:16 PM |
| US5ERQ | Дата: Четверг, 2015-08-20, 12:29 PM | Сообщение # 193 |
| Добрый день. Если у Вас 3 категория, смело работайте на тех частотах, которые соответствуют ей. Просто, Вы вписали УКВ портативку, посему и частоты прописаны под неё. Но, само наличие позывного и 3 категории, даёт Вам право работать на соответствующих частотах.
| Greyman | Дата: Четверг, 2015-08-20, 12:45 PM | Сообщение # 194 |
| Не совсем так. Во-первых, Владислав выше пишет, что он указывал кроме портативки и самодельный трансивер. Во-вторых, практически - да, работать может. Гоняться за ним никто не будет. Выше уже G-H писал об єтом. Но если следовать строго по Регламенту, то работать он может только на тех частотах, которые указаны в Разрешении.
Я помню сам пыхтел когда менял разрешение, указывая все частоты КВ и УКВ на которых могу работать. Причем тогда нужно было писать не 80, 40 и т.д. метров, а все 3500-3800 кГц, 7000-7200 кГц и т.д. Может сейчас стало попроще...
| G-H | Дата: Четверг, 2015-08-20, 1:05 PM | Сообщение # 195 |
| Мужики, ну у вас и проблемы! Ставьте антенны, да работайте себе спокойно в эфире и не заморачивайтесь!
Потом, когда-нибудь, поедете повышать категорию, тогда уже и переоформите свое разрешение, вписав туда все недостающие рацейки!
Буду рад встречи с вами в эфире, как на УКВ, так и на КВ.
Добавлено (20.08.2015, 13:05) --------------------------------------------- Цитата Greyman (  ) Я помню сам пыхтел когда менял разрешение, указывая все частоты КВ и УКВ на которых могу работать. Причем тогда нужно было писать не 80, 40 и т.д. метров, а все 3500-3800 кГц, 7000-7200 кГц и т.д. Может сейчас стало попроще... Сейчас просто указываешь диапазон частот, а разрешенную полосу в разрешении указывают уже сотрудники УДЦР.
Я этой весной обновлял разрешение, вписывая туда все свои "полевые" КВ и УКВ рацейки, за исключением домашнего "стационара" FT-950.
Сообщение отредактировал G-H - Четверг, 2015-08-20, 1:26 PM |
