КРУГЛЫЙ СТОЛ НА КАНАЛЕ ДНЕПРА
| NARAJANA | Дата: Пятница, 2016-04-22, 7:40 AM | Сообщение # 91 |
| Напоминаю, что сегодня в 21:00 по местному времени круглый стол на Днепропетровском радиолюбительском репитере. Кто может, подходите.
| kalina415 | Дата: Суббота, 2016-04-30, 9:15 AM | Сообщение # 92 |
| В этом "круглом столе" присутствовали: US5ERQ UR5EAS BY/US5EQQ UR5EFD UR0ET KI6EEO UW5EJJ.
Добавлено (29.04.2016, 16:39) --------------------------------------------- Сегодня в 21:00 " круглый стол" на R2 и R77. Не забывайте и подходите. :blahblah:
Добавлено (30.04.2016, 08:15) --------------------------------------------- Вчера на "круглом столе" отозвалось о-очень мало народу, хотя присутствовали многие. Поэтому и разговора особого не получилось. Вот, как я думаю, кто присутствовал на канале: UR5EAS Анатолий UR5EFD Анатолий UW5EKM Юрий UT5EVA Михаил US6ED Евгений Днепродзержинск UT7EK Александр Карнауховка UR7EH Анатолий UW5EJA Виктор Новомосковск US5EI Олег
Сообщение отредактировал kalina415 - Суббота, 2016-04-30, 3:04 PM |
| Greyman | Дата: Среда, 2016-05-04, 7:47 PM | Сообщение # 93 |
| Юрий,
Цитата Хтось (  ) Интересные выводы напрашиваются после таких историй... А со статикой тоже бороться не стоит? А если стоит, то заземление должно помочь? P.s. ...совсем запутался... Юрий, почитайте тут. Из жизни. И вспомните мои слова: "при приближении грозы антенну отсоединить и подальше от рабочего места!" http://qrp.ru/forum....F#31144 Короткая цитата оттуда: "Если будем заземлять, то в радиусе 8 метров от этого заземления будет опасная зона в виду возможного поражения шаговым напряжением, да и условия пробоя на заземлённую антенну как бы лучше."
Сообщение отредактировал Greyman - Среда, 2016-05-04, 7:49 PM |
| G-H | Дата: Среда, 2016-05-04, 8:30 PM | Сообщение # 94 |
| Можно поделюсь собственным опытом по грозозащите в полевых условиях? :)
При приближении грозы необходимо сделать три вещи: 1. Отключить антенну из антенного гнезда трансивера 2. Положить антенную мачту на землю или опустить ее 3. Антенный кабель просто бросьте на землю.
Все! Больше ничего делать не нужно.
Целенаправленно заземлять полевую мачту и антенну КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Если же вы находитесь на открытом месте (поле) или на вершине горы, то здесь необходимо следовать общим рекомендациям по защите от поражения атмосферным электричеством - укрыться в складках рельефа и т.п. О сохранности антенны, в таких ситуациях, уже нужно думать в самую последнюю очередь.
Или же заранее выбирать такую позицию для работы, где вероятность поражения молнией будет сведена к минимуму. В конце концов для работы на КВ не нужна господствующая высота и открытый горизонт, как на УКВ.
В прошлом году имел опыт пережить сильнейшую грозу на вершине полонины Руна (1500 м.) в Карпатах. Когда увидел надвигающуюся грозовую тучу (достаточно поздно ее заметил), то отключил кабель, повалил антенну на землю и, сев в машину, помчался вниз к кромке леса, где и пережидал разбушевавшуюся стихию.
Сообщение отредактировал G-H - Среда, 2016-05-04, 9:41 PM |
| GlaS | Дата: Пятница, 2016-05-06, 5:33 PM | Сообщение # 95 |
| Цитата Greyman (  ) Во! И я к тому же, что в случае удара молнией заземление в полевых условиях до одного места Эээээ...что нам говорит физика? Ток всегда идет по меньшему сопротивлению. Вот такой он противный. Как инженер-строитель скажу вам, что сопротивление тела человека выше 0,4 кОм. То есть любое заземление должно быть с сопротивлением до 0,4 кОм. Втыкнув просто железку в землю считать себя защищенным от всего - это как гадание. Может поможет, но скорее всего нет Заземление - это чаще треугольник, вбиваемый на несколько метров в грунт. И то, с проверками сопротивления
UW5EFY
| Greyman | Дата: Пятница, 2016-05-06, 6:11 PM | Сообщение # 96 |
| Цитата GlaS (  ) Втыкнув просто железку в землю считать себя защищенным от всего - это как гадание. Может поможет, но скорее всего нет smile Заземление - это чаще треугольник, вбиваемый на несколько метров в грунт. И каков вывод? Будем делать заземление на полевой позиции или нет?
| G-H | Дата: Пятница, 2016-05-06, 7:07 PM | Сообщение # 97 |
| Цитата Greyman (  ) И каков вывод? Будем делать заземление на полевой позиции или нет? Нет. Если даже оно и спасет от прямого попадания молнии, то ЭМИ выжгет весь приемный тракт нафиг. К тому же, сделать правильное заземление не такая уж и простая задача, как правильно заметил Сергей, а городить все это ради двух - трех часов работы в эфире просто не имеет смысла.
| Greyman | Дата: Пятница, 2016-05-06, 7:21 PM | Сообщение # 98 |
| Цитата G-H (  ) Нет Евгений, да я все это прекрасно понимаю И в который раз пишу на форуме, что в полевых условиях делать заземление не только бесполезно, но и вредно. Поэтому и попросил Сергея сделать однозначный вывод. А то кто-то может кинутся вбивать штыри в землю, соединять их полосой и верить что так и надо
| GlaS | Дата: Пятница, 2016-05-06, 7:27 PM | Сообщение # 99 |
| Цитата Greyman (  ) Поэтому и попросил Сергея сделать однозначный вывод. А то кто-то может кинутся вбивать штыри в землю, соединять их полосой и верить что так и надо По строительному опыту - сделать заземление для "проверяющих" очень просто. А для себя и быть в нем уверенным.....тем более, что в случае удара молнией ошибиться можно только один раз... Хотя если есть чем проверить сопротивление контура - можно конечно рискнуть. Понимаю при этом, что вдруг вы стоите на траве, а она мокрая и имеет меньшее сопротивление....ну и т. д. )))))Добавлено (06.05.2016, 18:27) ---------------------------------------------
Цитата Greyman (  ) соединять их полосой Полоса, кстати, должна быть 4х40 мм Всегда есть такая под рукой?
UW5EFY
| Greyman | Дата: Пятница, 2016-05-06, 10:47 PM | Сообщение # 100 |
| Сегодня на Круглом столе присутствовали:
UW5EKM Юрий Днепропетровск UW5EJA Виктор Новомосковск UW5EGR Владислав Приднепровск UW5EES Владислав Днепропетровск UW5EIR Григорий Днепропетровск UR5ECU Александр Томаковка UW5EJJ Владислав Гречаное
Кроме праздничных поздравлений обсуждали вопросы согласования антенн.
Всех с наступающим Днем Радио и Днем Победы!
Сообщение отредактировал Greyman - Пятница, 2016-05-06, 10:47 PM |
| GlaS | Дата: Суббота, 2016-05-07, 3:03 PM | Сообщение # 101 |
| Ага. Как раз в тему блин. http://farwater.net/novosti....evushka
UW5EFY
| uv5eoe | Дата: Суббота, 2016-05-07, 8:01 PM | Сообщение # 102 |
| Цитата GlaS (  ) Как инженер-строитель скажу вам, что сопротивление тела человека выше 0,4 кОм. То есть любое заземление должно быть с сопротивлением до 0,4 кОм. Как инженер-энергетик, скажу что Вы малость ошибаетесь. Согласно ПУЭ сопротивление контура заземления не должно превышать 4 Ом. Если оно будет таким, как у Вас (400 Ом), то это уже не защитное заземление, а просто металлическая конструкция в земле...
| NARAJANA | Дата: Суббота, 2016-05-07, 8:22 PM | Сообщение # 103 |
Сообщение отредактировал NARAJANA - Воскресенье, 2016-05-08, 8:44 AM |
| Greyman | Дата: Пятница, 2016-05-20, 10:10 PM | Сообщение # 104 |
| Вечер всем бодрый!
Вчера на Круглом столе были Максим UW5EIH, Владимир UR0ET, Юрий UW5EKM, Алексей UR7QDE, Игорь US5EUB, Виталий UW5EIN, Анатолий UR7EH. Обсуждались вопросы, связанные с выездом 22 мая в окрестности Новомосковска для работы в рамках QRP Марафона "Полевые цветы". Кроме этого Анатолий UR7EH рассказал о практических испытаниях антенны для работы через спутники. Об этой антенне можно почитать здесь: http://www.cqham.ru/ao27_2.htm
Добавлено (20.05.2016, 14:13) ---------------------------------------------
Цитата NARAJANA (  ) Напоминаю, что сегодня в 21:00 по местному времени круглый стол на Днепропетровскомрадиолюбительском репитере. Кто может, подходите. Предлагаю тем, кто собирается в воскресенье 22 мая ехать в Новомосковск, коротенько, чтобы не мешать другим, обсудить на Круглом столе кто и как будет добираться.Добавлено (20.05.2016, 21:10) --------------------------------------------- Сегодня на Круглом столе присутствовали: UT9EH, UW5EJA, US3IRT/A, UW5EKM, UW5EJJ, UW5EIH, UW5EIN, UR0ET. Обсуждали время и место сбора 22 мая в рамках QRP Марафона "Полевые цветы".
Сообщение отредактировал Greyman - Пятница, 2016-05-20, 3:15 PM |
| NARAJANA | Дата: Пятница, 2016-06-03, 8:35 PM | Сообщение # 105 |
