РЕПИТЕРЫ УКРАИНЫ
| Greyman | Дата: Четверг, 2013-10-31, 1:59 AM | Сообщение # 46 |
| Подскажите, пожалуйста, кто знает: Никопольский репитер 145.750/.150 R6 работает? Буду на днях неподалеку.
| kalina415 | Дата: Четверг, 2013-10-31, 12:03 PM | Сообщение # 47 |
| Насчет Никопольского не знаю, а вот Запорожский на Р0 работает точно. Вчера после работы вечером я его слышал здесь в Днепре с уровнем 9 + 5 дБ. В районе Никополя этот репитор наверняка слышно круглосуточно.
| Greyman | Дата: Четверг, 2013-10-31, 6:18 PM | Сообщение # 48 |
| ОК, спасибо! В субботу-воскресенье буду в тех краях послушаю/поработаю.
| kalina415 | Дата: Пятница, 2013-11-01, 1:52 PM | Сообщение # 49 |
| 73!
| sdimon220 | Дата: Пятница, 2013-11-01, 4:30 PM | Сообщение # 50 |
| Через месяц буду во Львове, может кто знает что на данный момент работает по городу в 2-ке и 70-ке??
| Greyman | Дата: Воскресенье, 2013-11-03, 6:08 PM | Сообщение # 51 |
| Вчера вечером поработал через Запорожский репитер. Станция - Baofeng UV-B5. На штатную резинку в 25 км. от репитера легко открылся. Оценка сигнала - Q5-Q4. Т.е. без "плюсов" Чуть позже поставил удлиненную антенну Diamond RH771. С той же точки (не отходя от мангала ) толком связаться ни с кем не удалось. Поменял обратно на штаную - бесполезно. Единственное, что могло помешать, - это режим "SAVE" (Режим сохранения батареи. При получении сильного чёткого сигнала, станция стоящая на большой мощности при передаче сбрасывает её на минимум). Поскольку сигналы от репитера были громогласны Баофенг мог снизить мощность. Нужно будет учесть на будущее. Для меня потеря была невелика: к тому времени там ребята бурно обсуждали "картофельные" и типа того (кто по лестнице поднялся) проблемы Спрашивал про Эхолинк в Запорожье. Говорят включают только для проведения круглых столов. А таки жаль. Хотел друзьям показать что такое радиосвязь на коротких и очень коротких волнах - не получилось
| balmeo | Дата: Воскресенье, 2013-11-03, 6:57 PM | Сообщение # 52 |
| Режим SAVE, на мощность передатчика вообще никак не влияет. ))))))
077 Сергей
| Greyman | Дата: Воскресенье, 2013-11-03, 8:21 PM | Сообщение # 53 |
| Цитата balmeo (  ) Режим SAVE, на мощность передатчика вообще никак не влияет. )))))) Тогда я чего-то недопонимаю С портативками работаю недавно и пока верю тому, что написано в инструкции: "SAVE" - Режим сохранения батареи. При получении сильного чёткого сигнала, станция стоящая на большой мощности при передаче сбрасывает её на минимум." Т.е. если у меня было выставлено 5 ватт, а портативка оценила уровень принимаемых сигналов как высокий то она снижает выходную мощность до 1 ватта. Вроде бы все прозрачно.
| balmeo | Дата: Воскресенье, 2013-11-03, 11:32 PM | Сообщение # 54 |
| Функция Battery save переводит станцию в "спящий " режим, когда эфир не активен. Образно говоря, она слушает с некими секундными промежутками. Ту функцию, которую описываете вы, я в китайских станциях не встречал. Кстати в YAESU она есть, но и называется она иначе.
077 Сергей
| Greyman | Дата: Понедельник, 2013-11-04, 0:14 AM | Сообщение # 55 |
| Значит название функции "SAVE" имеет разные значения для разных станций. В моем Baofeng UV-B5 она работает так, как я описал. Перевод брал отсюда: http://autotour.com.ua/forum/index.php/topic,8673.0.html?PHPSESSID=b31b7aab43c60b8a0fe19de2d408f135 Инструкция на аглицком гласит следующее: 3. BATTERY SAVER "SAVE" This transceiver incorporates a battery saver, if you have acts of active follows: If we receive a very strong signal and we have a transceiver with high transmit power, the transceiver is automatically set to the low transmission power. With this option, extend the life of the battery of the transceiver.
| balmeo | Дата: Понедельник, 2013-11-04, 2:04 AM | Сообщение # 56 |
| Спорить не буду, возможно всё! Особенно у Китая. ))) Может кто еще внесет ясность?
077 Сергей
Сообщение отредактировал balmeo - Понедельник, 2013-11-04, 2:17 AM |
| Re-Beat | Дата: Воскресенье, 2013-12-01, 1:37 AM | Сообщение # 57 |
| Анархия началась?
http://cbradio.com.ua/showthr....ost8828
| sdimon220 | Дата: Воскресенье, 2013-12-01, 1:11 PM | Сообщение # 58 |
| Цитата Re-Beat (  ) Анархия началась?http://cbradio.com.ua/showthr....ost8828 ну всё это как бы интересно, но буду очень удивлен если можно будет репитеры строить на 148,ххх/172,ххх
| beleza | Дата: Воскресенье, 2013-12-01, 8:09 PM | Сообщение # 59 |
| Ut6ua не позволит:) Есть у нас сеть репок "армянское радио",кто слышал ,тот поймет,так там в конце августа один отдыхающий вылез -"я uu4...., в репиторе , cq cq...А сонный дисп ему-плюс. Тот говорит -я думал, тут радиолюбители.И это ж тон нестандарт,и все равно влез ,ладно б хулигэн а то случайно
Сообщение отредактировал beleza - Воскресенье, 2013-12-01, 8:09 PM |
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2013-12-01, 8:39 PM | Сообщение # 60 |
| Да уж, маразм крепчал Но не все так плохо наша репка законна и имеет разрешение до 2017 года Позывной репитера UR0EUA.
