Эхо-линк узел города Днепропетровска
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2010-05-12, 5:32 PM | Сообщение # 1 |
| ВНИМАНИЕ! Частота эхолинка изменена! Настраивайте ваши станции на частоту 438.200 МГц (субтон 77Гц)
_______________________________________________________________________________
Рад вам сообщить ,что теперь на постоянной основе заработал эхо-линк узел города Днепропетровск. Подробнее о программе на сайте http://www.echolink.ru/
Сам линк находится в том же помещении ,что и репитер р-77. Используется антенна два разрезных вибратора с переизлучателями на 430. Мощность 2Вт на 145 и 430МГц. Радиостанции две ICOM F-211 и 110
Команды управления для пользователей - 01 -подключение российской конференции - * -проверка состояния линка - 9999 -подключение в эхо тест комнату
во избежания баловства остальные команды отключены :)
Задаем вопросы по поводу эхо-линка в этой теме.
| tem | Дата: Воскресенье, 2011-02-06, 6:48 PM | Сообщение # 16 |
| Честно сказать, особого смысла не вижу в цифровом коде... Он точно так же, как и CTCSS, замечательно сканируется тем же Wouxun KG-UVD1P, например. Так что, это спасёт от двух вариантов: 1 - если у челоека станция вообще не поддерживает DCS (что маловероятно) 2 - если станция не умеет сканировать DCS (т.е. сильно дешёвая станция) - это более вероятно (особо настойчивые могут и руками перебирать коды...)
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2011-02-06, 11:06 PM | Сообщение # 17 |
| tem, как раз у тех неадекватов , из-за которых линк два раза банили , нет DCS . Станции у них довольно древние
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2011-03-24, 6:05 PM | Сообщение # 18 |
| На 145.575 линк пока не работает , радио на ремонте
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2011-04-02, 5:05 PM | Сообщение # 19 |
| Эхолинк на 145.575 восстановлен , алекаем , получаем удовольствие
| phz | Дата: Четверг, 2011-07-14, 11:36 AM | Сообщение # 20 |
| Всем привет. Прошу вашей помощи/консультации. Настроился я на 433,575 #77 слышу радиолюбителей. Пробовал на вызов - в ответ отвечает морзянка. Не хочу как бы алекать, дуть и пробовать не зная что да как. Если не трудно расскажите как работать с Эхолинком. Работаю на TH-K4AT. Отнеситесь с пониманием, я новичок в радиолюбительстве.
всё будет хорошо!
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2011-07-14, 12:01 PM | Сообщение # 21 |
| phz, приветствую на форуме По сути вопроса , просто выбираете время когда никто не говорит и линк перешел на прием , делаете общий вызов . Морзянка после окончания вашей предачи означает , что ваш сигнал успешно протранслирован в сеть Эхолинк. А еще , тут нужно использовать только радиолюбительский позывной , так как сеть сугубо радиолюбительская.
| phz | Дата: Вторник, 2011-07-19, 3:22 PM | Сообщение # 22 |
| Спасибо за быстрый ответ. Мой позывной uv5eld. Классная идея Эхолинк, идя по улице слушать дальних радиолюбителей к примеру.
всё будет хорошо!
Сообщение отредактировал phz - Вторник, 2011-07-19, 4:01 PM |
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2011-11-16, 11:39 PM | Сообщение # 23 |
| По многочисленным заявкам работа эхо-линк узла будет восстановленв в ближайшее время. Был ряд технических вопросов которые необходимо было решить . Так как пять приемопередатчиков в одном месте и работающие на соседних частотах это не простая задача.
| Павел | Дата: Четверг, 2011-11-17, 0:11 AM | Сообщение # 24 |
| Пять? Р-77, Р-2,Эхолинк,а что еще за передатчики?
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2011-11-17, 0:30 AM | Сообщение # 25 |
| Р-77-две радиостанции Р-2 -две радиостанции эхолинк- одна радиостанция
а антены всего две
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2011-11-17, 4:41 PM | Сообщение # 26 |
| Пока не решился вопрос о работе без взаимных помех Р77 и эхолинка , эхолинк будет работать только после 22.00 и до 8.00 , а также на выходных во время круглых столов.
Требуетя помощь радиолюбительского сообщества , необходим высококодобротный фильтр на частоту 433.575 , желательно не слишком больших габаритов .
| tem | Дата: Воскресенье, 2011-11-20, 10:15 PM | Сообщение # 27 |
| Может лучше эхолинк на другую частоту перекинуть? Ближе к 440 МГц... P.S. А антенны-то три, а не две...
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2011-11-29, 9:42 PM | Сообщение # 28 |
| Эхолинк решено переделать , об изменениях сообщу .
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2011-12-14, 4:53 PM | Сообщение # 29 |
| Эхолинк переделан . Теперь частота на которой его можно слушать 437.650 , входная частота теперь только по предварительному запросу в личку радиолюбителям с позывным .
| Валерий | Дата: Воскресенье, 2011-12-18, 11:08 PM | Сообщение # 30 |
| Ув. г-н radioproffi 1. Интересует инфа по линку 437,650. Подойти к Вам на работу или можно по нету. С ув. Валерий uw5ead.
