Работа через SAT
| BRAMBUL | Дата: Воскресенье, 2015-10-11, 11:42 PM | Сообщение # 31 |
| Да ладно, бывает , рекомендую списаться с UT4UKW, он командует судейским сервером и разобраться со своими проблемами. Для начала проверить самому шапку EDI файла, её можно найти на УКВ сайтах и форумах.
| US5ERQ | Дата: Понедельник, 2015-10-12, 11:09 AM | Сообщение # 32 |
| NARAJANA Владислав, мои поздравления с 1-ым QSO via SO-50. Так что даже на "хвостик" можно проводить связи. Было бы желание
Сообщение отредактировал US5ERQ - Понедельник, 2015-10-12, 11:10 AM |
| NARAJANA | Дата: Понедельник, 2015-10-12, 2:17 PM | Сообщение # 33 |
| Главное, правильно направлять "крысиный хвост".
| Greyman | Дата: Понедельник, 2015-10-12, 3:33 PM | Сообщение # 34 |
| Владислав, мои поздравления с первым QSO! Я на похожий "хвости" DIAMOND RH-771 провел пару связей с YO9CMC и UR3CTB. Что касается направления "крысиного хвоста", то на фото все правильно но нужно иметь в виду, что спутник постоянно меняет свою ориентацию. Поэтому иногда хвост лучше держать горизонтально, иного - вертикально. Равно как и у Яги я меняю поляризацию чтобы получить максимальный уровень сигнала.
Что касаемо AmsatDroid то он у меня одно время тоже сбоил. На просторах Сети нашел HamSatDroid (сейчас пришлю на мыло .apk). Поставил - работает. Через время и AmsatDroid перестал вредничать. МКС Детектор тоже ничего, но мне не нравится, что она при запуске сразу требует наличие И-нета.
По поводу тона Рома aka BRAMBUL уже все объяснил. Могу дополнить только что на многих сайтах написано, что сигнал 74,4Гц для активации спутника SO-50 должнен быть мощным. Поэтому я и писал, что с Баофенга не получится разбудить спутник. Хотя, на всякий случай, у меня выделен один канал с субтоном 74,4Гц, но проверить его действенность пока небыло случая.
| beleza | Дата: Понедельник, 2015-10-12, 7:59 PM | Сообщение # 35 |
| http://www.amsat.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/AMSAT_Journal_Fox_Launch_Special_Issue.pdf Один ватт-мощщща!Получше чем четверть на саудисате.lapan 2a появился в орбитроне,раздел тле зе нью.И таки да,чисто экваториальная орбита,даже до Италии не дотягивает.FOX 1A в орбитроне пока нету.
| BRAMBUL | Дата: Понедельник, 2015-10-12, 10:45 PM | Сообщение # 36 |
| По поводу АО-85 и TLE для Орбитрона, сходите сюда http://vhfdx.at.ua/forum/9-615-1#27390
| Greyman | Дата: Пятница, 2015-10-16, 9:25 PM | Сообщение # 37 |
| На сегодняшнем Круглом столе прозвучала просьба рассказать о новых спутниках, позволяющих работать через них радиолюбителям. Об одном из них постом выше рассказал BRAMBUL Это АО-85 известный еще как FOX-1A. Спутник в данное время активен, но его работа пока вызывает нарекания. По указанной BRAMBUL ссылке даны частоты приема и передачи спутника. Особенность его в том, что он, в отличие от SO-50 принимает не на 145, а на 435 МГц (мы передаем на 435,180 +/- поправка на эффект Допплера). Соответственно мы принимаем его не на 437 МГц, как SO-50, а на 148,980 МГц.
Второй спутник, о котором хотелось сказать, это LILACSAT-2 он же известен как CAS-3H. Третий из спутников, который позволяет работать FM (SO-50, FOX-1A, LILACSAT-2). В данный момент он находится в стадии тестирования, но иногда его включают для проведения QSO. Мне пока поймать такие включения не удалось, но Богдан UR3PGW уже провел через него по крайней мере 1 QSO. По качеству связи, говорят, самый хороший из названных трех. Частоты приема-передачи у него такие: Uplink: 144.350, Downlink: 437.200 MHz (+/- поправка на эффект Допплера). То есть, в плане диапазонов приема-передачи он такой же как SO-50.
Есть еще серия спутников, работающих CW/SSB, но это "уже совсем другая история" (С)
| BRAMBUL | Дата: Понедельник, 2015-10-19, 2:43 PM | Сообщение # 38 |
| Предварительное тестирование транспондера завершено и с 19-го по 23-е октября не рекомендуется работать на передачу, даже если транспондер слышен. Приглашаются энтузиасты, которые готовы принимать и транслировать на сервер телеметрию, принятую с борта спутника.
Свежие TLE
FOX-1A (AO-85) 1 90747U 15289.48048095 +.00001787 +00000-0 +20168-3 0 00107 2 90747 064.7786 267.5910 0218030 279.4469 235.2795 14.74261547001030
инфо от UY0LL http://vhfdx.at.ua/forum/9-615-1#27445
| NARAJANA | Дата: Пятница, 2016-04-01, 3:37 PM | Сообщение # 39 |
| Только что сработал на SO-50 с временным позывным RQ55YG, радиомарафон посвященный 55-летию полета Гагарина.
 Столкнулся с проблемкой, очень сильный ветер и при работе в поле задувает микрофон в планшете, с трудом прослушивается голос в записи. Буду думать, как интегрировать в тангенту цифровой диктофон, чтобы писал непосредственно с микрофона и НЧ выхода трансивера.
| BRAMBUL | Дата: Суббота, 2016-04-09, 1:34 PM | Сообщение # 40 |
| вечером собираюсь послушать FOX-1A (AO-85)
Орбиты на ближайшие дни
Прохождения спутников / Orbitron 3.71 / www.stoff.pl
Место наблюдения : Dnepr (35.0417° В, 48.5208° С) Часовой пояс : UTC Интервал поиска : 09-04-2016 10:36:03 - 2 дней 11-04-2016 10:36:03 Условия : Максимальная высота солнца = -5 гр Минимальная высота спутника = 10 гр Освещение обязательно
Время Спутник Азим. Выс. Зв.в Дист. С.ази С.выс -------------------------------------------------------------------------- 09-04-2016 17:16:33 FOX-1A (AO-85) 234.8 10.0 ? 2376 293.3 -9.3 09-04-2016 17:22:00 FOX-1A (AO-85) 314.2 57.5 ? 924 294.4 -10.1 09-04-2016 17:27:19 FOX-1A (AO-85) 33.5 10.0 ? 2320 295.5 -10.9
09-04-2016 18:59:38 FOX-1A (AO-85) 289.2 10.0 ? 2364 315.7 -23.3 09-04-2016 19:03:35 FOX-1A (AO-85) 335.5 19.8 ? 1747 316.6 -23.8 09-04-2016 19:07:25 FOX-1A (AO-85) 22.2 10.0 ? 2284 317.5 -24.2
09-04-2016 20:43:39 FOX-1A (AO-85) 332.3 10.0 ? 2306 343.1 -32.1 09-04-2016 20:46:05 FOX-1A (AO-85) 359.8 13.0 ? 2062 343.8 -32.2 09-04-2016 20:48:28 FOX-1A (AO-85) 27.7 10.0 ? 2230 344.5 -32.3
09-04-2016 22:24:49 FOX-1A (AO-85) 337.6 10.0 ? 2250 12.9 -32.7 09-04-2016 22:28:35 FOX-1A (AO-85) 24.8 19.9 ? 1608 14.0 -32.5 09-04-2016 22:32:07 FOX-1A (AO-85) 72.2 10.0 ? 2104 15.0 -32.4
10-04-2016 00:05:03 FOX-1A (AO-85) 324.7 10.0 ? 2206 40.0 -25.2 10-04-2016 00:10:04 FOX-1A (AO-85) 48.7 66.8 ? 724 41.2 -24.7 10-04-2016 00:14:34 FOX-1A (AO-85) 131.4 10.0 ? 1991 42.3 -24.2
10-04-2016 01:46:32 FOX-1A (AO-85) 295.5 10.1 ? 2122 62.7 -12.1 10-04-2016 01:49:59 FOX-1A (AO-85) 249.5 19.8 ? 1493 63.4 -11.6 10-04-2016 01:53:13 FOX-1A (AO-85) 202.8 10.0 ? 1968 64.1 -11.1
10-04-2016 17:43:01 FOX-1A (AO-85) 257.5 10.0 ? 2376 299.0 -13.0 10-04-2016 17:48:01 FOX-1A (AO-85) 322.4 34.1 ? 1272 300.0 -13.7 10-04-2016 17:52:53 FOX-1A (AO-85) 27.8 10.0 ? 2303 301.0 -14.4
10-04-2016 19:26:57 FOX-1A (AO-85) 310.0 10.0 ? 2346 322.6 -26.0 10-04-2016 19:30:04 FOX-1A (AO-85) 345.4 15.2 ? 1968 323.4 -26.3 10-04-2016 19:33:05 FOX-1A (AO-85) 20.8 10.0 ? 2266 324.1 -26.6
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Суббота, 2016-04-09, 1:40 PM |
| Greyman | Дата: Суббота, 2016-04-09, 2:25 PM | Сообщение # 41 |
| Цитата BRAMBUL (  ) вечером собираюсь послушать FOX-1A (AO-85) Попробую поработать через него в 20:14 киевского. Но, маловероятно. Он не слышит мой Baofeng...
| BRAMBUL | Дата: Суббота, 2016-04-09, 8:54 PM | Сообщение # 42 |
| Цитата Greyman (  ) Попробую поработать через него в 20:14 киевского. Но, маловероятно. Он не слышит мой Baofeng... Ну вот , поздравляю, лично я Вас слышал 59. У меня не получилось, принимал на 3-эл прекрасно, а вот дозваться на "четвертушку" не получилось, не слышал даже самого себя. Спутник мне нравится, доплер выражен слабо. На предыдущей орбите хорошо проходил кто то из Украинцев с суфиксом UXU, которого принимал на "крысиный хвост".
| Greyman | Дата: Суббота, 2016-04-09, 9:07 PM | Сообщение # 43 |
| Спасибо! Зная, что на 3+4 от RV3EFG так и не получилось сработать ни с кем ни разу, взял метровую 5+6 от RZ9CJ. Но, что-то то ли настройка у нее острая и с руки терял спутник, то ли спутник прерывал передачу, но я G0VHS принимал великолепно, а вот принял ли он мой рапорт так и не понял :( Больше практически никого не слышал, кроме UR3CTB в конце орбиты...
| BRAMBUL | Дата: Суббота, 2016-04-09, 9:13 PM | Сообщение # 44 |
| Цитата Greyman (  ) а вот принял ли он мой рапорт так и не понял :( Да, он дал Вам рапорт 57 и быстро повторил позывной.
Добавлено (09.04.2016, 20:13) ---------------------------------------------
Цитата Greyman (  ) Но, что-то то ли настройка у нее острая и с руки терял спутник, то ли спутник прерывал передачу, Там присутствовали еще "Марконники" они просто закрывали иногда спутник. Многие спутники имеют защиту по уровню входного сигнала, и если на хорошую антенну крикнуть 50 Ваттами, то может закрываться на приём....
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Суббота, 2016-04-09, 9:15 PM |
| Greyman | Дата: Суббота, 2016-04-09, 9:18 PM | Сообщение # 45 |
| Цитата BRAMBUL (  ) Да, он дал Вам рапорт 57 и быстро повторил позывной. Это я слышал. Более того, как мне показалось, он давал рапорт два раза. Второй раз - 58. Нужно будет сейчас запись прослушать. Но я не услышал "Roger" на мой рапорт Поэтому и сомнения в том, что он его принял :)
Запись послушал Таки после моего рапорта он один раз давал рапорт 57 и локатор IO80SO. Можно было его больше не дергать. Учту :)
Добавлено (09.04.2016, 20:18) ---------------------------------------------
Цитата BRAMBUL (  ) Там присутствовали еще "Марконники" они просто закрывали иногда спутник.Многие спутники имеют защиту по уровню входного сигнала, и если на хорошую антенну крикнуть 50 Ваттами, то может закрываться на приём.... Теперь понял. Ладно, при случае еще попробую через этот спутник поработать.
А вот что с LILACSAT случилось? На сайте смотрю - второй месяц никто связей не выкладывает через него...
Сообщение отредактировал Greyman - Суббота, 2016-04-09, 9:25 PM |
