| G-H | Дата: Понедельник, 2016-04-04, 9:03 AM | Сообщение # 196 |
| На Ютуб уже выложили QSO между UX7LB/P и UR0ET/P, проведенное через SO-50
| NARAJANA | Дата: Понедельник, 2016-04-04, 10:00 AM | Сообщение # 197 |
| Greyman, Цитата А в конце (это чтобы не мучить сильно) был запуск коробчатого змея! Очень интересно! Что за змей был, какой конструкции, покупной или самодельный, как высоко подняли? Давно вынашиваю идею подъема полноразмерной антенны вертикала с помощью змея и р/у вертолета.
| Greyman | Дата: Понедельник, 2016-04-04, 1:08 PM | Сообщение # 198 |
| Доброго всем дня!
Цитата G-H (  ) На Ютуб уже выложили QSO между UX7LB/P и UR0ET/P, проведенное через SO-50 Евгений, спасибо за ссылку и за поддержку нашего выхода!
Цитата NARAJANA (  ) Очень интересно! Что за змей был, какой конструкции, покупной или самодельный, как высоко подняли? Владислав, также спасибо за поддержку и QSO через спутник! Что касается змея. Покупал несколько лет тому назад. Змей так называемой "коробчатой" конструкции. Поднимали столько - сколько хватило нити, которая шла со змеем. Нужно будет измерить длину. Но это не сегодня Поднялся змей достаточно легко, но то ли в силу неравномерности ветра, то ли еще отчего, пытался все время то взлететь высоко, то нырнуть почти до самой земли. Михаилу UW5EWIJ приходилось все время заставлять его опять подняться вверх. Есть смутное подозрение, что если бы дать ему возможность подняться значительно выше, то там бы он нашел поток воздуха с более-менее стабильной скоростью.
Что касается самого выхода. Первыми к месту встречи прибыли Анатолий UR5EAS и Юрий UW5EKM. Я немного опоздал. Обзваниваем остальных и договариваемся, что пока выдвигаемся втроем, чтобы развернуться. В парке дальше кафе "Старый парк" давно небыл. Поэтому был приятно удивлен: чисто, ухожено, на дорожках прогуливаются отдыхающие на лошадях. Идем поближе к Днепру. Несмотря на то, что там было несколько навесов, традиционно разворачиваемся на раскладном столе.
Добавлено (04.04.2016, 10:53) --------------------------------------------- По дороге нас нагоняет Павел UW5EDP, а вскоре подходит и Виктор UR4EWQ. Первым делом устанавливаем удочку и крепим к ней антенну "Lambda". Поднять вертикальную часть на 10 метров вверх возможности нет, поэтому она у нас получилась наклонной. Пока ребята прослушивают эфир, провожу QSO с Владиславом UW5EJJ и с Максимом UX7LB/P. Орбита достаточно низкая (14°) и вдобавок проходит с той стороны, где идет подъем на мост. Вскоре подъехал и Михаил UW5EIJ, уговорив своих друзей изменить место воскресного отдыха. На сороковке вовсю идет тест и найти кого-либо, кто бы был не задействован в тесте или не был бы занят разговорами про будущий урожай непросто. Тем не менее это нам удалось: Владимир RN3RAL охотно провел QSO со всеми участниками по очереди. Наш общий вызов терялся среди участников контеста поэтому решаем перейти на двадцатку. Снимаем "лямбду", устанавливаем вертикал с одним противовесом. И получаем сюрприз: у основания для установки антенны лопается сварка и донышко со штырем остается в песке в то время как цилиндр с антенной весело падают наземь. Выходим из положения привязав антенну к забору, окружающему территорию водной станции. Все это время Анатолий UR5EAS активно работает на 145.500 а Юрий UW5EKM развернул второе рабочее место в другом конце пляжа и тоже работает как на УКВ, так и пробует провести QSO на 28 МГц.
Добавлено (04.04.2016, 11:08) --------------------------------------------- Что, впрочем, у него очень даже получилось: проведены были связи с UR0ET/P, UW5EIJ/P, UW5EDP/P, UR4EWQ/P и UR5EAS/P Да и другим было интересно поработать друг с другом на этом диапазоне. Попутно потренировались поработать в эфире в темпе контеста. На второй орбите провел QSO только с Сергеем R2AF. Поработал на 14060 и телеграфом. Провел связи с Mario DJ2MX/P, который работал тоже QRP (5 ватт, трансивер - FT817) и с Анатолием UR5EFD (1 ватт). Завершением нашего выхода был запуск змея. зрелище было великолепное! Несмотря на все попытки змея совершить жесткую посадку Михаил UW5EIJ ему этого не дал. Ну и несколько фото с места выхода.
Добавлено (04.04.2016, 12:08) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Greyman - Понедельник, 2016-04-04, 1:16 PM |
| Greyman | Дата: Понедельник, 2016-04-04, 4:00 PM | Сообщение # 199 |
Добавлено (04.04.2016, 12:47) --------------------------------------------- На сайте Марафона обновлена таблица результатов по состоянию на 31 марта включительно. Из 34 участников 15 из Украины (12 из Днепропетровской области!), 15 из РФ, 2 из Болгарии, по одному из Белоруси и Эстонии. Надеюсь, что в этом месяце пришлют сертификаты участников для UR0ET, UR4EWQ, UR5EAS, UR5EFD, UR8QAF, US5ERQ, UT3XT, UV5QR, UW5EDP, UW5EIJ, UW5EIN, UW5EIX, UW5EJJ, UW5EKM и UW5EKT.
Кроме этого те, кто пришлет отчеты за работу в полевых условиях малой мощностью 1-3 апреля, получат электронные сертификаты за работу в Днях активности Марафона "Полевые цветы". Пока прислали отчеты Артем UT3XT, Владимир UR0ET, Михаил UW5EIJ, Павел UW5EDP, Виктор UR4EWQ, Анатолий UR5EAS. Обещал прислать отчеты Юрий UW5EKM.
Добавлено (04.04.2016, 12:49) --------------------------------------------- Кстати, электронный сертификат за участие в Весенних Днях Активности можно не только, и не столько смотреть на экране монитора. Размер 2480 х 2480 пикс. позволяет распечатать его в хорошем качестве размером 21 х 21 см, — таким же, как и размер нашего Сертификата Участника Марафона.
Добавлено (04.04.2016, 15:00) ---------------------------------------------
Цитата jetton (  ) такова мысль бала! но не коробчатый змей а шар воздушный smile О шарах :) Как ребята шар искали :) https://geektimes.ru/post/256808/
Сообщение отредактировал Greyman - Четверг, 2016-04-07, 11:02 AM |
| uv5eoe | Дата: Понедельник, 2016-04-04, 4:19 PM | Сообщение # 200 |
Цитата Greyman (  ) Не, шар, надутый гелием, это несколько более сложная задача И в первую очередь очень дорогая! Коробчатый змей - самое лучшее решение. Мой товарищ Олег UV5EEF одно время активно экспериментировал с воздушными змеями, и может по этому поводу много рассказать и посоветовать.
По поводу выхода на природу - молодцы! Очередной раз завидую Вам белой завистью
| Greyman | Дата: Понедельник, 2016-04-04, 4:50 PM | Сообщение # 201 |
| Цитата uv5eoe (  ) Мой товарищ Олег UV5EEF одно время активно экспериментировал с воздушными змеями, и может по этому поводу много рассказать и посоветовать. Александр, было бы интересно послушать, что подскажет Олег.
Небольшой фрагмент полета нашего змея: Прямая ссылка на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=c8a_H-E7ryk
Сообщение отредактировал Greyman - Понедельник, 2016-04-04, 10:05 PM |
| US5ERQ | Дата: Понедельник, 2016-04-04, 5:38 PM | Сообщение # 202 |
| Молодцы!
| Greyman | Дата: Понедельник, 2016-04-04, 7:29 PM | Сообщение # 203 |
| Для тех, кто хочет получить диплом "Полевые цветы" (http://outdoorqrp.org/ru/awards-prog), выкладываю образец заявки на диплом. Обращаю внимание на то, что диплом автоматически не выдается. Нужна заявка на его получение. В заявке указываем по одной связи для каждого нового места. Обязательно в примечании нужно указать и координаты ваших мест работы. Заявку направляем по адресу award@outdoorQRP.org Для стационарных станций - соискателей диплома необходимо иметь в виду, что засчитываются не все подряд станции, работающие в полевых условиях, а только QRP станции. Данные о мощности полевых станций можно узнать во время связи с ними. Иногда такую информацию можно найти на сайте QRZ.COM или на полученных QSL/eQSL.
P.S. В связи с тем, что организаторы Марафона живые люди и кроме работы над сайтом, дизайном сертификатов и прочими действиями еще и работают, уделяют время близким и даже иногда спят дизайн диплома будет готов позже. Но заявки отправлять можно хоть сейчас.
Сообщение отредактировал Greyman - Понедельник, 2016-04-04, 7:36 PM |
| jetton | Дата: Понедельник, 2016-04-04, 7:52 PM | Сообщение # 204 |
| выход удался !
| Greyman | Дата: Вторник, 2016-04-05, 0:57 AM | Сообщение # 205 |
| Цитата NARAJANA (  ) Что за змей был, какой конструкции, покупной или самодельный, как высоко подняли? По поводу змея. Покупал на сайте http://kite.net.ua/kite_shop/proizvodstvo-kitaj/korobchatyj Но тогда они намного дешевле были... Судя по описанию, длина леера - 50 метров. Вот на такую высоту примерно мы и поднимали.
Добавлено (04.04.2016, 23:56) --------------------------------------------- Для тех, кого тема воздушных змеев заинтересовала, немного ссылок на рассказы и видео.
Как UV5QR & Co змеев запускали (даю в виде ссылок, чтобы не грузить тему): https://www.youtube.com/watch?v=zhk6fvKpgMg&feature=youtu.be или тоже самое здесь с комментариями http://vk.com/video134879543_169783882
Ещо одни ролик от UV5QR & Co https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0x6oWfrh7Uk
Вариант антенны на воздушном змее от F6BQU http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/ant-zmey.html
Как изготовить змей Поттера http://krc.ham.net.ua/articles.php?lng=ru&pg=1782
Рассуждения Энди UT5NM об использовании змеев: http://qrp.ru/forum....0#20988
Вот здесь я набросал был много ссылок на тему змеев: http://qrp.ru/forum....0#21023
Добавлено (04.04.2016, 23:57) --------------------------------------------- Попробую сюда понравившиеся ссылки перекинуть: Вот здесь подборка того, что понравилось: Наиболее толковая о фотосъемке: http://photo-element.ru/ps/kaping/kaping.html и об изготовлении змея (внизу полистать "дальше"!): http://www.umeluieruki.ru/svoimi-....ei.html Ну и "пару" ссылок еще: http://sam0delka.ru/topic/7852/ http://sitekd.narod.ru/zmey_korob.html http://www.viewat.org/?i=en&id_aut=1345&id_pn=8441&or=al&pag=1&sec=pn http://prokite.ru/forum....2658eda http://www.lobzik.pri.ee/modules....forum=8 http://kitevlad.ru/forum/2-196-1 http://kitevlad.ru/forum/2-47-3 в этой последней ссылке внизу как раз информация про запуск до 2 км.
Сообщение отредактировал Greyman - Вторник, 2016-04-05, 1:05 AM |
| trucker | Дата: Вторник, 2016-04-05, 1:23 AM | Сообщение # 206 |
| Greyman, Цитата Обязательно в примечании нужно указать и координаты ваших мест работы. Номер QTH Loc подходит в заявке или необходимо координаты?
UT3XT
| Greyman | Дата: Вторник, 2016-04-05, 1:35 AM | Сообщение # 207 |
| Цитата trucker (  ) Номер QTH Loc подходит в заявке или необходимо координаты? Нет, нужны именно координаты. Я первоначально давал даже 10-значные локаторы - не прошло Заявку вернули.
| trucker | Дата: Вторник, 2016-04-05, 2:01 AM | Сообщение # 208 |
| ok! Попробую понаходить координаты
UT3XT
| Greyman | Дата: Вторник, 2016-04-05, 3:12 AM | Сообщение # 209 |
| Рассказ о выходе в парк в формате *.pdf можно скачать тут: https://yadi.sk/i/4r_tFJy3qjm7W
| uv5eoe | Дата: Вторник, 2016-04-05, 11:01 PM | Сообщение # 210 |
| Цитата Greyman (  ) Александр, было бы интересно послушать, что подскажет Олег. Публикую ответ от его имени: Лучше использовать змей ROKKAKU. Он легче по весу и в изготовлении, по стабильности не хуже коробчатого. Магазинные коробчатые из -за слабой жесткости складываются в порывах ветра и плохо летают. Если сделать конструкцию жесткой, он перестает быть разборной и становиться тяжелый, плохо летает в слабый ветер. Роккаку я делал из мусорного пакета, скотч, трубчатые наконечники для удочек, леска. Этот тип змея используют для «KAP» – Kite Aerial Photography, где нужна стабильность полета и подъемная сила. Вот http://photo-element.ru/ps/kaping/kaping.html Антенна - 80 метров медной проволоки 0.25 мм привязана за петельку на леере отступив 20 метров от Змея. Согласующее Г-типа с последовательной емкостью ( MMANA), трансивер KENWOOD TS-450S как-то так. Олег, UV5EEF
Сегодня на работе выйдя из кабинета на улицу отчетливо понял, что жизнь мчится вперед, а мне не хватает положительных эмоций Плюнув на всё, быстро собираюсь домой, час на внезапные сборы по дому, отыскиваю давно купленную, но так и не испытанную удочку-мачту, и вот я уже мчусь в центральный парк "Победы" города Никополь. Решил совместить приятное с полезным, и взял с собой жену и ребенка. Через 15 минут после приезда развернута полевая позиция Трансивер FT-897D запитан от свинцового "кирпича" (лень, да и некогда было искать дома провода для подключения к штатному АКБ авто). Антенна - вертикал с одним противовесом на 14 МГц, так хорошо знакомый всем нам Удочка привязана к саперной лопатке кусками монтажного провода АПВ-4. Мощность на передачу всего 10 Вт. Больше и не нужно. Первое включение не радует - КСВ слишком высок Памятуя измерения анализатором на Монастырском острове на осенней встрече, принимаю решение укоротить на 40 см вертикал и противовес. Результат уже лучше, но всё еще выходит за рамки приличия. Ко мне в гости как раз подоспел Олег UV5EEF (созвонились по телефону). Предлагает еще коцнуть вертикал, а противовес не трогать. Я решаю сначала укоротить противовес, а там по обстоятельствам. На глазок укорачиваю его еще сантиметров на 30, и... о чудо! КСВ в начале SSB участка единица! Кручу валкодер: 14.000 - 1.0, лишь на 14.180 КСВ начинает потихоньку нарастать, и дойдя до 14.300 достигает значения 1.5. Убеждаюсь в отличной широкополосности данной антенны! В итоге провожу несколько связей со станциями из Германии (Бремен) и России. Больше наслаждались мониторингом эфира и неспешным общением
В результате хочу сказать тем, кто всё еще сомневается и строит планы: не ждите удобного случая, наслаждайтесь эфиром сегодня, здесь и сейчас! Ниже фото с полевой позиции (за качество извиняюсь, фотик забыл, пришлось телефончиком), а так же скрин места со спутника. Координаты 47.5627777N 34.3873841E
Сообщение отредактировал uv5eoe - Среда, 2016-04-06, 12:07 PM |
