LPD , PMR , FRS И 433МГц
| dimon20053284 | Дата: Суббота, 2012-02-11, 4:20 PM | Сообщение # 31 |
| Quote (G-H) Попробуйте настроить ее на частоту Днепропетровского авторепитера (все настройки найдете на этом форуме), зарегистрировать временный позывной и пообщаться. 438.825? Пробовал..Других участников слышал(хотя и очень плохо).Попытался поговорить-безрезультатно
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2012-02-11, 4:50 PM | Сообщение # 32 |
| На 12 квартале репитер работает очень плохо , нужно применять наружную антенну минимум 3 элемента.
| rs11 | Дата: Понедельник, 2012-03-26, 10:52 PM | Сообщение # 33 |
| Пытаюсь состыковать рацию Puxing 2 pr и моторолу т5. На мотороле стоит 5 канал 5 субканал, в пуксинге ставлю 446.05625 - слышу передачу с моторолы, не могу передать на нее. в чем может быть причина?
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2012-03-26, 11:24 PM | Сообщение # 34 |
| Нужно выставить соответствующий субтон на Пуксинге , или поставить на мотороле субтон 0.
| rs11 | Дата: Среда, 2012-03-28, 10:32 PM | Сообщение # 35 |
| а как выставить выставить субтон на пуксинге? Добавлено (28.03.2012, 20:32) --------------------------------------------- Специалисты помогите - я вообще понять не могу что и как включить. на мотороле 5 канал, 5 субтон. Кто-то пошагово может мне написать как состыковать мой пуксинг с этим зверем?
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2012-03-29, 10:03 AM | Сообщение # 36 |
| Установка кодов ctcss/dcs на передачу Т-CDC –нажмите { F }затем {0sqt} , на дисплее высветиться «R-CDC» Далее нажмите три раза {ENT} и на дисплее появится надпись { Т-CDC} , Тогда еще раз нажмите {ENT} и валкодером выставите нужное значение кода, Затем нажмите {ENT} дважды и {VFO} для выхода из меню.
в вашем случае тон 77.
| rs11 | Дата: Четверг, 2012-03-29, 8:35 PM | Сообщение # 37 |
| все сделал - не работает.
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2012-03-29, 11:11 PM | Сообщение # 38 |
| Тогда я не экстрасенс
| Krutoy_4uvak | Дата: Воскресенье, 2012-04-01, 4:57 PM | Сообщение # 39 |
| Подскажите. Купил рации motorola MH230R, они работают в FRS/GMRS диапазонах, которые запрещены в Украине. Стоит переживать по этому поводу и боятся за себя или просто закрыть на это глаза?
| G-H | Дата: Понедельник, 2012-04-02, 10:30 AM | Сообщение # 40 |
| Закрой глаза и спи спокойно.
| Krutoy_4uvak | Дата: Понедельник, 2012-04-02, 11:00 AM | Сообщение # 41 |
| Тогда то что пишут, это просто слова? Quote Покупка таких нелегальных радиостанций в конечном счете приведёт к их изъятию, а также к привлечению пользователя административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2012-04-02, 11:49 AM | Сообщение # 42 |
| На этих частотах работает CDMA от МТС коннект . Поэтому в условиях города пользоваться не удобно , сильно падает дальность вблизи от базовой станции . А так можете использовать на свой страх и риск , но я бы не советовал
| Krutoy_4uvak | Дата: Понедельник, 2012-04-02, 12:39 PM | Сообщение # 43 |
| Quote (radioproffi1) можете использовать на свой страх и риск Есть реальные случаи изъятия радиостанций и к привлечению административной ответственности?
| Inverse | Дата: Понедельник, 2012-04-02, 1:10 PM | Сообщение # 44 |
| Quote (Krutoy_4uvak) Есть реальные случаи изъятия радиостанций и к привлечению административной ответственности?
Вас беспокоит только это? Ведь диапазоны распределены не просто так, а для исключения взаимных помех и т.п.
GL DE UW5EEJ
| G-H | Дата: Понедельник, 2012-04-02, 2:04 PM | Сообщение # 45 |
Наказывают не за то, что делаешь, а за то, что попадаешься. Если будете создавать кому-либо помехи и Вас поймают, то и станции заберут, и штраф заплатите. А если не попадетесь, то будете использовать эти станции, пока не надоест.
А чтобы Вы просто так шли по улице и у Вас забрали станции, то таких случаев, по крайней мере в наше время, я не припомню.
