Помогите: Зарядка Quansheng TG-6a без родного стакана. - Форум про радио
vovaz02hДата: Понедельник, 2012-03-12, 1:24 AM | Сообщение # 1
Cтолкнулся вот с какой проблемой: в руки (во временное пользование) попал Quansheng TG-6A без зарядного стакана.
Есть автоматическое зарядное для LiIo/LiPo/LiFe (аналог указанного imax6), но ...
Вопрос почти похожий был здесь в теме про WOUXUNG:
http://radioproffi.ucoz.ua/forum/12-90-2165-16-1330934908
Quote (radioproffi1)
nicksnn, родная зарядка отлично заряжает АКБ , контролер зарядки встроен в саму батарею , поэтому не знаю как коректно будет заряжаться в imax6. Получается два контролера зарядки - масло маслянное
Сталкивался с подобным: "таблетка" переразряда/перезаряда был встроен в цилиндрическую одиночную банку (аккум к фонарю). После переразряда банки контроллер запирает цепь разряда банки, поэтому напряжение на выводах у нее было равно нулю.
Умная же зарядка не включает заряд пока не проверит остаточное напряжение на контактах и оно должно быть отличным от нуля и близким к нижней "границе приличия" для лития - порядка 2.75 на банку для лития (точнее я не проверял).
Отпирали контроллер подзаряжая этот аккумулятор пару-тройку минут в режиме заряда "100 мА, 2 банки NiCd". После этого контроллер отпирался, и банка ставилась на зарядку уже в режиме LiIo. Я не знаю, каким напряжением питается WOUXUNG, однако при переразряде ситуация подобная моей вполне может произойти, так что ... попробовать можно, но вряд ли стоит без необходимости.
Здесь же напряжение измеренное на внутренних контактах (к станции) порядка 1.1 вольта, на внешних - .77 В. С одной стороны вроде бы похоже, что "отсечка от переразряда" на контроллере уже произошла, с другой стороны - смущает ненулевое напряжение на контактах.
Нет ли мыслей , о том, как можно попробовать кустарно заряжать такую батарею? (вариант "вскрыть и зарядить банки напрямую - тоже как-то не хочется).
radioproffi1Дата: Понедельник, 2012-03-12, 8:41 PM | Сообщение # 2
Попробуйте просто подать с другого источника питания на клемы зарядки АКБ напряжение и выставить ток около 200мА . Как амперметр перестанет показавать ток , то и АКБ соответсвенно зарядился . Не расковыривал ни разу батарейки от 6-А , поэтому схемотехнически как подключен контролер там не знаю.
vovaz02hДата: Понедельник, 2012-03-12, 11:58 PM | Сообщение # 3
Ну я в принципе практически готов к такому. К сожалению лабораторного БП под рукой нету: прийдется слегка помудрить с компьютерным БП, КРЕНками и двумя тестерами.
Единственный действительно важный вопрос - я вольтметром определил полярность контактов зарядки - этому можно доверять? ... а то мало ли какие "натотехнологии увеличения мощности" biggrin у них там вдруг нежданно случатся ...
radioproffi1Дата: Вторник, 2012-03-13, 0:03 AM | Сообщение # 4
По контактам
- если повернуть батарею контактами вниз и к себе , то левый + правый -.
vovaz02hДата: Вторник, 2012-03-13, 0:20 AM | Сообщение # 5
именно так и звонится!
Большое спасибо!
(но пробовать умничать - уже не сегодня...)
