Школьная радиорубка времен СССР
| Yuriy_Yurin | Дата: Вторник, 2012-12-04, 1:46 AM | Сообщение # 1 |
| Недавно я стал звукорежиссером одного коллектива, в качестве реп. базы они используют помещение на техническом этаже школы, раньше там находилась радиорубка в одной комнате, а в другой маш. зал вентиляции столовой. Помещение имеет отдельный вход. Я конечно предполагал что помещение "убитое" но не думал что настолько, так же я не мог предположить что музыканты настолько пренебрегают электро безопасностью - из стен торчит проводка, и что самое важное что меня пугает, там стоят "шкафы" с радио аппаратурой, к ним подходят что-то уж очень толстые многожильные провода, может ли там быть 380в? Может кто- то когда-то занимался при СССР в подобных кружках и может вспомнить что там стоит за аппарат, и есть ли там 380в? Собственно аппарат частично "разбарахолен" и восстановлению похоже не подлежит, так что как начинающий радиолюбитель не знаю что и делать. Заранее спасибо за ответы.
| G-H | Дата: Вторник, 2012-12-04, 10:40 AM | Сообщение # 2 |
| Радиостанция Р-140 имела питание 380 В.
Но чтобы точнее ответить на Ваш вопрос, выложите здесь фото обнаруженной аппаратуры.
Сообщение отредактировал G-H - Четверг, 2012-12-06, 3:50 PM |
| BRAMBUL | Дата: Вторник, 2012-12-04, 11:25 PM | Сообщение # 3 |
| В большинстве школ есть 380в, но толщина проводов не есть показатель количества вольт
| GlaS | Дата: Четверг, 2012-12-06, 12:52 PM | Сообщение # 4 |
| А не проще посмотреть на вводной провод? Если две жилы - 220, если три - 380.
UW5EFY
| sdimon220 | Дата: Четверг, 2012-12-06, 4:12 PM | Сообщение # 5 |
| а тестер взять померить??
| G-H | Дата: Четверг, 2012-12-06, 5:10 PM | Сообщение # 6 |
| Ага. Желательно китайский.
| sdimon220 | Дата: Четверг, 2012-12-06, 11:06 PM | Сообщение # 7 |
| ну черненький за 20 рупий я бы не стал использовать, а вот желтенький меня ни разу не подводил. Хотя ток в 10 А меряет кривовато ))
