Радиолюбительские программы для Android. - Страница 3 - Форум про радио
  • Страница 3 из 4
sa7boaДата: Вторник, 2016-07-05, 11:17 AM | Сообщение # 31
вчера выложил обновление с исправлениями импорта АДИФ и прочими полезностями.
GL & 73!
Добавлено (05.07.2016, 10:17)
GM!
Доступно новое обновление. Добавил режим "Pile Up", это когда свалка на частоте и некогда вводить всю инфо о связи.. на главной страничке добавлены поля для ввода RST рапорта, СОТА и Локатора. По нажатию ввода всё сразу добавляется в лог, используется текущее время и дата, вид связи и диапазон - тот же что использовался в предыдущей связи.
GL & 73!
NARAJANAДата: Вторник, 2016-07-05, 11:57 AM | Сообщение # 32
Зашел на маркет, там пока старая версия 2.8.9. Обновленной нет.
GreymanДата: Вторник, 2016-07-05, 12:01 PM | Сообщение # 33
Странно. Зашел на Play Маркет. Посмотрел в раздел Мои приложения. Там ожидало обновление. Обновился до версии 2.9.0. Сейчас "потопчу" ее.
Включил в "Настройках профиля" режим "Pile Up". На главном экране внизу появились дополнительно поля РСТ принятого и переданного и клавиша "+"
Ввожу сразу же позывной и нажимаю плюс. Программа вылетает. Отчет об ошибке автору отправлен.
Причина, похоже в том, что программа не взяла данные из последнего QSO, которое было в логе. Если сначала ввести хотя бы одну связь с отключенным режимом "Pile Up", а потом этот режим включить, то тогда все работает как и запланировано автором. Т.е. вторая связь заносится в лог нормально.
После перезапуска программы тоже работает штатно даже если включить "Pile Up" сразу.  Возможно берется во внимание последняя связь только за текущую дату.
Надо бы в программе поставить проверку: если она не может взять данные о последней связи, то пусть переходит в режим ввода обычного QSO.
Сообщение отредактировал Greyman - Вторник, 2016-07-05, 12:14 PM
NARAJANAДата: Вторник, 2016-07-05, 8:50 PM | Сообщение # 34
Снова зашел на маркет, там 2.8.9.
ЧЯДНТ?
GreymanДата: Вторник, 2016-07-05, 9:01 PM | Сообщение # 35
Цитата NARAJANA ()
ЧЯДНТ?
Владислав, Вы смотрите на страницу программы. А я заходил не напрямую, а в перечень моих ранее установленных программ. И там в списке программ, ожидающих разрешение на обновление и была программа "Секретарь".
Проверил другим браузером без входа в свою учетную запись. Таки да, при входе на страницу программы "в лоб" выдает старую версию.
Сообщение отредактировал Greyman - Вторник, 2016-07-05, 9:09 PM
sa7boaДата: Понедельник, 2016-07-25, 12:31 PM | Сообщение # 36
GE!
Владислав, повторно отправил Вам ссылку на регистрацию тестирования. По сссылке Вы найдёте всю необходимую инфо.
Владимир, отчёт только-только получил (где его носило пол дня неизвестно). Ощибку исправил (в режиме пайлапа надо отключать обращение к онлайн базе данных). Версию обновил, скоро будет доступна через маркет.
Добавлено (25.07.2016, 11:31)
Сделал много изменений внутри программы.
Призываю всех обновить прогу!  megaphone
TINAДата: Среда, 2016-08-10, 8:16 PM | Сообщение # 37
Не могу поставить программу на телефон Doogee X5 Black http://rozetka.com.ua/doogge_x5_black/p7362922/  В чем может быть проблема?
Стоит Андроид 5.1
Сообщение отредактировал TINA - Среда, 2016-08-10, 8:19 PM
GreymanДата: Среда, 2016-08-10, 8:54 PM | Сообщение # 38
TINA, какую программу не можете поставить? "QSO серетарь"?
Как ставите? Через PlayMarket?  В чем именно проблема? Напишите подробно, по попрядку, что за чем делаете?
sa7boaДата: Среда, 2016-11-16, 4:46 PM | Сообщение # 39
GE!
а есть какое-нибудь сообщение об ошибке, или просто молча не ставит?
Добавлено (02.09.2016, 22:00)
TINA,  похоже либо установилось, либо не интересно  biggrin
Добавлено (16.11.2016, 16:46)
Приветствую!
Давненько не обновлял прогу.. Хочу добавить функцию приёма eQSL в добавок к отправлению и немного обновить интерфейс..
какие ещё будут замечания/пожелания?
VizitДата: Четверг, 2016-11-24, 11:55 PM | Сообщение # 40
Вечер добрый всем!
Очень заинтересовала именно эта программа - QSO секретарь.
Имеется трансивер SW-2013, работает в связке с логом UR5EQF. Но это в домашних условиях. А иногда с друзьями устраиваем полевые дни. И было бы неплохо и в полевых условиях иметь что-то подобное, а не вести бумажный журнал, а потом заносить в электронный.
В связи с этим есть несколько вопросов.
1. Все возможности платной и бесплатной версии программы.
2. Как гаджет (смартфон, планшет) стыкуется с трансивером - интерфейс, драйвера, протокол, управление трансивером есть?
3. Предполагается покупка планшета. Имеются ли какие-то предпочтения по фирме-производителю, версии андроида (4-я, 5-я, 6-я) ?
4. Так как я в андроид-устройствах начинающий пользователь (жене недавно смартфон купили, осваиваем), не пинайте больно за непонятки, лучше помогите  информацией.
С уважением,
Александр.
sa7boaДата: Понедельник, 2016-11-28, 11:09 AM | Сообщение # 41
Приветствую!
Платная и бесплатная версии выполняют следующие функции:
- Ввод инфо о радиосвязи
- Вывод инфо о предыдущих связях с данной станцией. Автозаполнение формы ввода из базы данных, если существуют предыдущие связи
- Импорт и експорт ADIF данных
- Введите префикс и узнайте ITU, CQ, территорию, DXCC Country, азимут, расстояние и местное время корреспондента
- Рассчёт локатора
- Получить UTC время для текущего местоположения
- В настройках профиля можно выбрать наиболее часто используемые диапазоны и модуляции, которые затем будут отображаться на форме ввода сведений о QSO.
Платная версия работает с Сетью:
- отправка спотов в разные кластеры
- добавлены "Вид прохождения" "Спутники"
- отправка eQSL
- Pile-up режим - сокращённый ввод инфо, только позывной и рапорт
- в перспективе: приём eQSL, приём и отправка данных из HRD log, ночной контрастный режим.
Смартфон стыкуется с трансивером посредством оператора. Тоесть оператор сам вводит диапазон, рапорт и всю необходимую информацию руками. Ну и управляет трансивером тоже сам.
Предпочтение в планшетах  одно - Андроид не ниже 4й версии, но таких на рынке (имеется в виду новых) давно нет. Всё остальное должно работать, а не будет - заставим!
Под айпад программа пока в разработке, будет готова после нового года.
Замечания и пожелания приветствуются!
73! Андрей
VizitДата: Понедельник, 2016-11-28, 5:45 PM | Сообщение # 42
Здравствуйте, Андрей!
Спасибо за оперативность и за информацию. Все прекрасно понял.
Нашел Секретаря на Google Play. Плата за программу можно сказать чисто символическая, но сам способ оплаты меня как-то не устраивает. Не существует ли других способов оплаты?
Кстати, когда-то нашел такой способ оплаты при небольших суммах. Человек дает свой номер телефона и я на него делаю пополнение в виде нужной суммы. В пределах Украины можно запросто (я житель Украины).
С уважением,
Александр.
sa7boaДата: Воскресенье, 2016-12-04, 1:39 AM | Сообщение # 43
Приветствую Александр.
Даже не знаю.. способ оплаты обычный для андроида и покупок в Интернете. Если приложеня распостранять  через Амазон,   то там тоже кредитки.
Бесплатную версию уже установили?
Андрей
US5ERQДата: Пятница, 2016-12-16, 12:08 PM | Сообщение # 44
sa7boa,
Доброго дня!
Есть у меня маленький вопрос.
Возможно ли в этом аппаратном журнале введение функций, необходимых для SWL?
Окошко для позывного второго корреспондента и возможности перемены местами этих двух  позывных. По аналогии с UR5EQF Log
Спасибо.
sa7boaДата: Пятница, 2016-12-16, 1:50 PM | Сообщение # 45
Приветствую!
в принципе можно. Там наверное и рапорт нужен на каждую станцию?
надо будет подумать..
Андрей
  • Страница 3 из 4
