Радиолюбительские программы для Android. - Страница 4 - Форум про радио
  • Страница 4 из 4
GreymanДата: Пятница, 2016-12-16, 2:12 PM | Сообщение # 46
Цитата sa7boa ()
ам наверное и рапорт нужен на каждую станцию?
Андрей, опция SWL таки востребована. Виталий US3EN тоже такую хочет.
Что касается рапортов, то Сергей правильно пишет: сделать как логе UR5EQF. У Вас, знаю, такой есть.
Там есть окошко "WKD" куда вводится позывной корреспондента с которым работала станция. И после ввода туда позывного есть возможность кликнуть по кнопке "HRD Reverse", при этом поменяются местами позывные, а все остальные данные сохраняются, чтобы повторно не вводить.
US5ERQДата: Пятница, 2016-12-16, 6:58 PM | Сообщение # 47
sa7boa,
Спасибо Андрей за отзыв!
Ну, если будет возможность вводить рапорты обоих корреспондентов, это пригодится в соревнованиях. В некоторых, необходимо обозначать оба рапорта.
sa7boaДата: Воскресенье, 2016-12-18, 2:08 AM | Сообщение # 48
ну вот, писал писал и ничего не сохранилось..
буду краток - сделаем, но где-то в конце января
US5ERQДата: Воскресенье, 2016-12-18, 12:19 PM | Сообщение # 49
sa7boa,
Спасибо Андрей огромное!
Ничего страшного, январь не за горами  smile
АЕ5208ВНДата: Воскресенье, 2016-12-18, 7:47 PM | Сообщение # 50
Всем привет, я как бы не сильно радиолюбитель, скорее просто юзер.
Хотел узнать, может кого то заинтересует и он захочет это реализовать.
Суть такова - через какой то шлюз (знаю что это возможно, но ничего в этом не понимаю) подружить сервис Zello с СиБи или УКВ.
В Днепре наконец то прижился канал для водителей в Зелке, достаточно многочисленный, в числе пользователей есть также патрульные.
И вот хотелось бы услышать и сказать в этом канале не только через устройство с Андоидом и выходом в интернет, а и через обычную рацию.
ЗЫ никоим боком к администрации канала не касаюсь, просто пользователь. о такой фишке узнал случайно и решил предложить.
Самостоятельно покурил данную тему. В общем для энтузиастов ничего сложного, тем более что в городе есть любительские ретрансляторы.
Просто это никому не интересно.
Сообщение отредактировал АЕ5208ВН - Пятница, 2017-01-06, 6:34 PM
sa7boaДата: Вторник, 2017-05-30, 4:58 PM | Сообщение # 51
GE!
Всех с прошедшими праздниками!  smile
По совету пользователей добавил в программу "ночной" режим чтобы не так уставали глаза.
К режиму отправки eQSL добавил возможность приёма. Программа периодически заходит на сервис и проверяет получение новых карточек, отмечает в журнале. Так же немного переделал внешний вид списка и взаимодействие с ним. Должно понравиться!
Дело идёт медленно, т.к. параллельно работаю версией для iOS. Ну и в эфире хочется поработать.
Добавлено (30.05.2017, 15:58)
Рапорт на обе станции не сделал в этой версии т.к. слишком много переделал в программе, решил перенести в след. версию
Обновление готово и доступно на маркете! Сейчас работаю над новой версией, с вышеописанными пожеланиями!
Сообщение отредактировал sa7boa - Среда, 2017-06-21, 10:07 PM
raxpДата: Среда, 2017-08-09, 9:25 AM | Сообщение # 52
Часто используем ADSB на свистке с RTL2832/R820 и Android-планшет/смарт для дополнительного контроля канала опознавания (в радиолокации моя область): из гугл-плея https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wilsonae.android.usbserial
Добавлено (09.08.2017, 08:25)
Цитата АЕ5208ВН ()
Суть такова - через какой то шлюз (знаю что это возможно, но ничего в этом не понимаю) подружить сервис Zello с СиБи или УКВ.В Днепре наконец то прижился канал для водителей в Зелке, достаточно многочисленный, в числе пользователей есть также патрульные.
понекропостю (ответа все равно не было): мало кто знает, но популярная десктоп-версия VoIP приложения Zello-рация имеет возможность  аппаратного контроля трансивера через COM-порт (виртуальный или физический), используя сигналы RTS или DTR. Вот только в
бесплатной версии эта функция недоступна, есть только программный VOX. В случае необходимости сопряжения радиоканала с конференцией приходится городить внешний контроль PTT от самого аудиосигнала. Тем не менее, сия проблема решается парой кликов мыши и клавиатуры.
Последовательность действий следующая:
1. Закрываем ваш Zello полностью
2. В любом менеджере файлов ищем файл конфигурации 'Zello.config'
3. Открываем его и ищем строку "SetGatewayMode":false,
4. Нашли? Меняем текст 'false' на 'true' и закрываем файл с сохранением
5. Запускаем Zello-клиент, заходим в настройки и... Вуа-ля!
Есть два неудобства:
1. Меню контактов скрыто, хотя для случая просто контроля без нахождения оператора за ПК  и автовхода в конференцию несущественно.
2. Аппаратный контроль работает наполовину (DTR/RTS на выдачу работают) - со стороны COM-порта (трансивера) сигнал CTS софтом не читается (видимо в бесплатной версии это была тестовая функция, а в коммерческой бинарник уже другой). В принципе это правильно, лучшая защита от использования функционала - отсутствие функционала).
Однако не спешите огорчаться, в приложении можно назначить любую доступную (свободную) в ОС "горячую клавишу". А значит, можно выдрать
плату контроллера любой б/у клавиатуры, подключиться через оптрон (например TLP621) к заданной кнопке и имитировать нажатия на передачу
силами трансивера.
Блог raxp2.blogspot.com
Сообщение отредактировал raxp - Среда, 2017-08-09, 9:26 AM
radioproffi1Дата: Среда, 2018-01-17, 11:53 AM | Сообщение # 53
sa7boa,  Спасибо за поддержку и развитие программного обеспечения.
sa7boaДата: Четверг, 2018-03-08, 9:08 PM | Сообщение # 54
можно и для iOS. Ожидайте в конце апреля.
Добавлено (08.07.2019, 23:27)
приложение под iOS готово. Есть желающие потестировать?  wink
Сообщение отредактировал sa7boa - Среда, 2018-03-28, 11:50 AM
  • Страница 4 из 4
