Разное о радиостанциях
| radiouserone | Дата: Понедельник, 2015-11-23, 11:16 PM | Сообщение # 1 |
| Иногда в Интернете читая информацию сталкиваюсь впервые с какими-то новыми для меня вещами, некоторые моменты остаются не понятны, поиски в Интернете результата не дают. Поэтому создал тему, может у кого-то будут такие же вопросы. Недавно наткнулся на телеграфные фильтры. В принципе их назначение понятно, отсекать помехи по бокам, что значит 500Гц понятно - это полоса пропускания, но вот что означает частота 10.95 МГц и -6дБ на примере фильтра icom https://viva-telecom.org/4852/icom/fl-133/ Я так понял этот фильтр подходит для радиостанций на 144 Мгц, а что тогда означает эта частота и дБ указанные в описании к фильтру и зачем вообще указывать эту информацию? На англоязычных сайтах эта частота обозначается как "IF: 10.95 MHz." Также обратил внимание, что есть фильтры в описании которых указанно "main band" или "sub band" в чем различие таких фильтров? Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал radiouserone - Понедельник, 2015-11-23, 11:21 PM |
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2015-11-23, 11:38 PM | Сообщение # 2 |
| IF - это промежуточная частота супергетеродинного приемника, в данном случае центральная частота фильтра 10.95 МГц -6дБ это потери в фильтре
| radiouserone | Дата: Понедельник, 2015-11-23, 11:55 PM | Сообщение # 3 |
| Ясно, спасибо за ответ. Да уж 6 дБ это очень много, честно говоря сомневался в том, что это затухание так, как значение большое.
Сообщение отредактировал radiouserone - Вторник, 2015-11-24, 0:11 AM |
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2015-11-24, 0:26 AM | Сообщение # 4 |
| это абсолютно нормальное значение да фильтров ПЧ
| BRAMBUL | Дата: Вторник, 2015-11-24, 0:41 AM | Сообщение # 5 |
| Цитата radiouserone (  ) Да уж 6 дБ это очень много, честно говоря сомневался в том, что это затухание так, как значение большое. если не секрет, подскажите относительно чего -6Дб это есть плохо и много?
| radiouserone | Дата: Вторник, 2015-11-24, 1:47 PM | Сообщение # 6 |
| BRAMBUL, у меня например затухание в 25 метрах кабеля около 2 дБ, видел на МШУ на 144 на bf998 затухание около 0,4 дБ, та и на большинства МШУ не более 1,5 дБ, где-то тут на форуме встречал, что у N коннектора около 2-3 дБ. Обращал внимание в SDRSharp сигнал был всего на 10 дБ выше чем шум. Я конечно могу ошибатся, но в сравнении с этими значениями я думаю полезный сигнал может остатся в фильтре с большой вероятностью.
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2015-11-24, 5:09 PM | Сообщение # 7 |
| Дело в том, что на ПЧ в приемнике достаточное усиление, чтобы компенсировать потери в фильтре, обычно неравномерность в полосе прозрачности у таких фильтров около 3дб.
| radiouserone | Дата: Четверг, 2015-11-26, 12:23 PM | Сообщение # 8 |
| Теперь понял, это затухание не принимаемой частоты, а уже усиленной промежуточной. Спасибо.
Добавлено (26.11.2015, 12:23) --------------------------------------------- Есть еще пару интересующих вопросов: 1. Обратил внимание, что большинство усилителей мощности и модулей по параметрам необходима входная мощность максимальная обычно 100мВт. А где их взять если у меня на портативке минимум 1Вт. 2. Просто интересно для чего используются кабели называемые HELIAX Coaxial Cables
http://www.catvcoaxialcable.com/photo....tem.jpg
Сообщение отредактировал radiouserone - Четверг, 2015-11-26, 12:24 PM |
| MIXA | Дата: Четверг, 2015-11-26, 5:56 PM | Сообщение # 9 |
| Цитата radiouserone (  ) Просто интересно для чего используются кабели называемые HELIAX Coaxial Cables Для запитки стационарной антенны к радиостанции
Сообщение отредактировал MIXA - Четверг, 2015-11-26, 5:57 PM |
| Павел | Дата: Четверг, 2015-11-26, 6:49 PM | Сообщение # 10 |
| Видимо речь идет о специфическом виде этих кабелей, что внутри не цельный цетральный проводник,а трубка,и не оплётка,привычная нам, а жесткий "рукав".
Я так понимаю это магистральные кабели какие-то
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2015-11-27, 10:35 AM | Сообщение # 11 |
| По ссылке -это магистральные кабеля, используются в основном в сотовой связи, где на свч требуются минимальные потери. Я бы к примеру с удовольствием поставил что то подобное на репитеры :) По модулям, можно поставить делитель на резисторах и подать ровно 100мВт. К баофенгу я бы усилитель не подключал, там очень грязный спектр на передачу, разве что в селе. Также обязательным атрибутом усилителя будет ФНЧ по выходу, иначе завалите высшими гармониками эфир.
| radiouserone | Дата: Суббота, 2015-11-28, 4:32 PM | Сообщение # 12 |
| Ясно. Спасибо за ответ. А есть радиостанции у которых есть такая мощность без переделки типа LPD раций? Добавлено (28.11.2015, 16:32) --------------------------------------------- MIXA, не думаю, что этот кабель используют для радиостанций, скорее всего его назначение посерьёзнее как и написал radioproffi1, для сотовой связи в СВЧ диапазоне. У этой же фирмы Сommscope есть волноводы (очень похоже на обычный кабель) у которых затухание на частоте 7 ГГц на 100 метров порядка 4-5 дБ. Вот и возникает вопрос - Что же это за системы связи, что для них необходимы практически идеальные фидеры без затуханий. Я просто до недавнего времени был уверен, что для уменьшения потерь используют понижающие и повышающие конвертеры и обычные коаксиальные кабеля. Это скорее для каких-то межгалактических связей.
Сообщение отредактировал radiouserone - Суббота, 2015-11-28, 4:14 PM |
| BRAMBUL | Дата: Воскресенье, 2015-11-29, 5:49 PM | Сообщение # 13 |
| Цитата Павел (  ) Видимо речь идет о специфическом виде этих кабелей, что внутри не цельный цетральный проводник,а трубка,и не оплётка,привычная нам, а жесткий "рукав". если бы центральная жила была прутом а не трубкой, то наверное от веса кабеля попадали бы вышки мобильной связи, а цена была бы баксов по 40-50 за метр в 2дюйма кабеле центральная жила около 15 мм
| radiouserone | Дата: Вторник, 2017-02-14, 12:49 PM | Сообщение # 14 |
Сообщение отредактировал radiouserone - Пятница, 2017-02-17, 3:57 PM |
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2017-04-22, 11:38 PM | Сообщение # 15 |
| orion, нужно нагрузить выход на 5 Вольт и все будет работать
