Неужели штырь может выдавать так много??
| luny | Дата: Суббота, 2016-05-14, 9:45 AM | Сообщение # 16 |
| Семин, давайте так, вы можете сказать насколько тепло и светло у вас дома, и пояснить почему вы так решили? Добавлено (14.05.2016, 08:45) --------------------------------------------- или даже, чтоб было еще веселее, вы можете сказать какой у вас вес и рост и почему?
| NARAJANA | Дата: Суббота, 2016-05-14, 10:51 AM | Сообщение # 17 |
| Семин, Цитата В мое время четвертьволновый штырь всегда принимался за единицу, т.е. 0 дБ, как эталон единичного усиления За единицу принимается либо изотропный излучатель, идеальный точечный источник электромагнитных волн, излучающий равномерно по всем направлениям, диаграмма которого идеальная сфера. В природе изотропных излучателей не существует. Каждая передающая антенна, даже самая простая, излучает энергию неравномерно — в каком-то направлении ее излучение максимально. Изотропный же излучатель рассматривается исключительно в качестве некоторого эталонного излучателя, с которым удобно сравнивать все остальные антенны. В таком случае единица измерения-dBi.
Либо за единицу полуволновой диполь. Он имеет диаграмму направленности в виде бублика, его коэффициент усиления 2,15dBi. Если как эталон используется полуволновой диполь,тогда единица измерения-dBd.
То бишь, 1dBd=2,15dBi.
Чтобы за эталон принимался четвертьволновой штырь- первый раз слышу. И единица- это не ноль, за единицу, эталон принимается именно 1Дб, не ноль.
Цитата Может и в самом деле, эти новые штыри имеют высоту в несколько раз больше длины волны, а внутри стоят согласователи-удлинители типа индуктивностей?
Именно так, эта антенна- не просто штырь, а коллинеарная антенна. Это несколько вибраторов в четверть, а между ними фазовращательные элементы. В результате получается что работает как бы антенная решетка. От этого и усиление. Конечно, китайцы несколько приврали с усилением, но 9-12 dBi вполне достижимы.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Суббота, 2016-05-14, 10:57 AM |
| luny | Дата: Суббота, 2016-05-14, 11:15 AM | Сообщение # 18 |
| NARAJANA, правильнее будет 0дбд=2,15 дби, т.к. берется логарифм отношения - усиление равно 1 и равно 0 дбд
| Семин | Дата: Суббота, 2016-05-14, 10:44 PM | Сообщение # 19 |
| NARAJANA: Ну наконец-то толковый и обстоятельный ответ :) Спасибо, а то Алексей совсем замучил своим недоверием к Ку
Тогда еще может посоветуете выбор антенны? В свое время купил этот штырь вроде как на 5 дБ - TL-ANT2405CL http://www.tp-linkru.com/products/details/TL-ANT2405CL.html Для моих затей усиления оказалось маловато.
Тогда купил патч-модуль на 7db http://www.banggood.com/ru/Wholesale-FrSky-7dB-Patch-Module-Antenna-p-68704.html Оказалось тоже тоже не шибко много, надо еще чуть-чуть, децибел хотя бы на 10. Что посоветуете купить с большим усилением - штырь или патч?
PS. А как здесь линки вставляются? Ютуб есть, а линков нету
Сообщение отредактировал Семин - Суббота, 2016-05-14, 10:51 PM |
| luny | Дата: Воскресенье, 2016-05-15, 9:53 AM | Сообщение # 20 |
| Семин, вообще-то он третий раз повторил то что было сказано уже мной и вами! печально что вы не задумываетесь в то, что сами же пишите
| Семин | Дата: Воскресенье, 2016-05-15, 11:02 AM | Сообщение # 21 |
| Вообще-то заметил, ну и что? Я же не виноват, что он повторяет сказанное, значит, так ему надо. А вот вы, luny, , уже начинаете просто раздражать. Потому что вы пишите о чем угодно, но только не о том, о чем здесь спрашивается, и только уводите обсуждение в сторону. У вас что, много свободного времени?
Сообщение отредактировал Семин - Воскресенье, 2016-05-15, 11:03 AM |
| luny | Дата: Воскресенье, 2016-05-15, 11:49 AM | Сообщение # 22 |
| Семин, чем больше вы пишите - тем меньше понятен смысл....вы троль и вам важно только задать вопрос? ответ вам дали еще в первом ответе, разжёвано несколько раз в последующих ответах (причем вы были одним из тех кто дал правильный ответ на свой же вопрос) - если вы не хотите сами пользоваться своей головой - за вас это ни кто не сделает! удачи!
| Семин | Дата: Воскресенье, 2016-05-15, 12:56 PM | Сообщение # 23 |
| Жаль, что не могу тебя забанить. Ты изгадил весь мой топик
| luny | Дата: Воскресенье, 2016-05-15, 1:27 PM | Сообщение # 24 |
| Семин, вот так всегда - сам нагадил, а кто-то виноват!
| NARAJANA | Дата: Понедельник, 2016-05-16, 9:19 PM | Сообщение # 25 |
| Семин, Цитата Для моих затей усиления оказалось маловато. Если бы знать, что за затея, так сказать, техническое задание, советовать было бы проще. У меня есть обе таких антенны, и штырь и патч. Штырь подверг расчленению- там внутри два четвертьволновых элемента, между ними фазовращательный элемент, и четвертьволновой стакан, припаяный к оплетке кабеля. С патчем еще веселее, как-то не очень далеко он пробивал, разобрал его, китайские птушники при сборке не заморачиваются, как его располагать в корпусе, отражатель был со стороны стрелки, соответственно антенна излучала в противоположную сторону. Перевернул- совсем другое дело стало.
| Семин | Дата: Понедельник, 2016-05-16, 9:27 PM | Сообщение # 26 |
| ТЗ - пожалуйста Для управления летающим мотыльками типа вертолетиков, планеров и т.д. На мотыльках для уменьшения полетного веса обычно ставят штырь или даже "клевер", тяжелый патч тут никаким боком не пристроишь. А вот для наземного радиопульта можно и патч, и штырь.
Понимаю, что при одинаковом усилении предпочтительнее штырь из-за его круговой диаграммы, благодаря которой его не нужно постоянно ориентировать на порхающий мотылек, но может, есть аргументы и против? Скажем, недостаточная совместимость поляризации патча с "клевером" или штырем, и т.п.
Сообщение отредактировал Семин - Понедельник, 2016-05-16, 11:44 PM |
| NARAJANA | Дата: Вторник, 2016-05-17, 1:06 PM | Сообщение # 27 |
| Семин, Цитата Для управления летающим мотыльками типа вертолетиков, планеров и т.д. Ну дык другое дело. Поначалу думал, что надо просто зону Wi-Fi увеличить. Я в теме. Мотыльки, насколько понимаю FPV? Простым "ветолетикам" и планерам достаточно штатных антенн. 3D вертолет дальше 150м отпускать уже опасно- теряешь ориентацию. Да и планер тоже, я планер с размахом 2,8м начинаю терять на расстоянии около 800м. Мое ИМХО такое- на борт никаких клеверов и патчей не надо, модель совершает эволюции по крену и тангажу. Штатный приемник с двумя антеннами- диполями, расположенными под углом 45° или 90°. На аппаратуре РУ или штатная антенна, или патч.
Цитата при одинаковом усилении предпочтительнее штырь из-за его круговой диаграммы, благодаря которой его не нужно постоянно ориентировать на порхающий мотылек, но может, есть аргументы и против? Это только в случае штатного штырька. Диаграмма круговая, но она при увеличении коэффициента усиления становится все более приплюснутым бубликом, вертикальный угол уменьшается, надо направлять боковую часть антенны на самолет. Вот приблизительное отношение коэффициента усиления к вертикальному углу излучения: 5 dbi 32-40 градусов 8 dbi 13-30 градусов 12 dbi 6-12 градусов Патч в этом плане лучше, у него 90 градусов угол.
Цитата недостаточная совместимость поляризации патча с "клевером" или штырем, и т.п. Тут однозначно, штырь-штырь, патч-штырь, клевер-клевер, клевер-спиронет.
При мощности передатчика РУ 100мВт достичь дальности более 3км очень проблематично. Все же посоветовал бы использовать бустер на 2Вт. Или использовать LRS. Я пользуюсь проектом Ultimate LRS и горя не знаю. Вот ссылочка: http://www.itluxembourg.lu/site/
| Семин | Дата: Вторник, 2016-05-17, 6:23 PM | Сообщение # 28 |
| Вообще-то ближе к дальнолетам.
Цитата Патч в этом плане лучше, у него 90 градусов угол. Почему? У него же также чем больше усиление, тем уже диаграмма.
Цитата При мощности передатчика РУ 100мВт достичь дальности более 3км очень проблематично Знать бы, какая она на таранисе в штатном модуле. Бустеры есть, и на 2 Вт тоже, но использовать их не хочется, т.к. по надежности любая антенна надежнее любого бустера, поэтому на средних расстояниях хотелось бы обойтись ими. Хотя, конечно, на рекордные расстояния без бустеров не обойтись.
Цитата Я пользуюсь проектом Ultimate LRS и горя не знаю. Чем он лучше стандартного оранжа?
Сообщение отредактировал Семин - Вторник, 2016-05-17, 6:27 PM |
| NARAJANA | Дата: Вторник, 2016-05-17, 7:37 PM | Сообщение # 29 |
| Семин, Цитата Почему? У него же также чем больше усиление, тем уже диаграмма. Классический патч имеет усиление 7-9dBi и вот такую диаграмму направленности:
Цитата Знать бы, какая она на таранисе в штатном модуле. По сертификату 72мВт. http://www.frsky-rc.com/support/qualification/FCC-radio.png
Цитата Чем он лучше стандартного оранжа? Преимуществ много, самое главное, ИМХО, можно поставить и на модель модуль 1Вт и гнать двухстороннюю телеметрию с ардупилота через канал управления. И управлять можно по телеметрии, через миссионпланер. А так-же поставить программу виртуальный кокпит и управлять джойстиком.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Вторник, 2016-05-17, 7:41 PM |
| Семин | Дата: Вторник, 2016-05-17, 9:49 PM | Сообщение # 30 |
| Хорошая диаграмма, у меня как раз на 7 дБ. Но это в горизонтально плоскости, а как в вертикальной, не будет ли она также сжата, как штыря с большим усилением?
Цитата По сертификату 72мВт. Спасибо, будем знать. Хотя все равно это для небольших расстояний, для LRS надо другое.
Конфигуратор у него удобный? А то разные попадаются.
Планируете участвовать в этом мероприятии? http://topgeek.com.ua/gonki-dronov-v-ukraine-pervye-sorevnovaniya-kvadrokopterov-54775/
Сообщение отредактировал Семин - Вторник, 2016-05-17, 11:49 PM |
