Интересные товары из Китая
| Greyman | Дата: Среда, 2016-11-30, 10:58 AM | Сообщение # 1 |
| На днях получил из Китая интересный прибор для измерений. ESR метр позволяет выполнять такие функции как: измеритель ёмкости и эквивалентное последовательное сопротивление ЭПС (англ. ESR) конденсаторов, индуктивности катушек, сопротивления резисторов, тестер транзисторов, диодов, а также выводить информацию о подключённых компонентах.
Покупал у этого продавца: http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT
Что интересно, товар пришел не на адрес, указанный при покупке, а на "Новую почту". Судя по откликам в И-нете, сейчас такое происходит часто, особенно если товар пересылается SF-EXPRESS. За доставку на "Новой почте" денег не требовали. Второй нюанс: товар из Китая к нам шел через Эстонию.
Подробно о приборе можно почитать здесь: ESR тестер LCR-T4
Сообщение отредактировал Greyman - Среда, 2016-11-30, 11:14 AM |
| luny | Дата: Среда, 2016-11-30, 7:37 PM | Сообщение # 2 |
| мануал на подобного рода тестеры
http://avrtester.tode.cz/upload/ttester_ru.pdf
мой корпус
https://pp.vk.me/c633623/v633623992/1bba5/0zLL3F7KXGc.jpg https://pp.vk.me/c633623/v633623992/1bc49/zpy_jUHOY_M.jpg
Сообщение отредактировал luny - Пятница, 2016-12-02, 2:34 PM |
| NARAJANA | Дата: Четверг, 2016-12-01, 11:41 AM | Сообщение # 3 |
| Greyman, Давно посматриваю на этот приборчик, весьма удобная вещь. А какая версия прошивки у Вас? Измеряет индуктивность, пробовали?
Мне было бы приятнее собрать такой приборчик самому, есть и микропроцессоры, и экранчик 16х2, но не могу найти отдельно в продаже платы. А самому делать плату неохота.
| Greyman | Дата: Пятница, 2016-12-02, 2:59 AM | Сообщение # 4 |
| Цитата NARAJANA (  ) А какая версия прошивки у Вас? Измеряет индуктивность, пробовали? Владислав, честно говоря, версию прошивки не знаю как посмотреть... Что касается индуктивности, то только что попробовал измерить индуктивность катушки, из небольшого количества витков намотанной как на ферритовом кольце, так и просто на карандаше. Прибор показал ... сопротивление 0,02 Ома При случае попробую измерить что-то более солидное Впрочем, для измерения индуктивностей, емкостей и частоты у меня имеется прибор, изготовленный в Запорожье. Давным-давно на радиорынке купил.
Корпус к китайскому прибору заказал отдельно. Где-то еще в пути. Если при покупке 15 октября прибор продавец пообещал доставить до 22 ноября, то другой продавец корпус, заказанный в тот же день, что и прибор, пообещал доставить до... 9 января 2017 года.
Сообщение отредактировал Greyman - Пятница, 2016-12-02, 3:02 AM |
| uv5eoe | Дата: Пятница, 2016-12-02, 10:56 AM | Сообщение # 5 |
| Цитата Greyman (  ) Корпус к китайскому прибору заказал отдельно. Где-то еще в пути. Если при покупке 15 октября прибор продавец пообещал доставить до 22 ноября, то другой продавец корпус, заказанный в тот же день, что и прибор, пообещал доставить до... 9 января 2017 года. Сроки доставки указаны продавцами ориентировочно. Часто они продлевают сроки доставки. Обычно посылки из Китая идут в течении месяца. Лишь Чайна Пост Регистеред Эйр Мейл приходят в течении двух недель. Но такой способ доставки за счет продавца обычно при покупке более дорогих вещей (от 6-8 долларов), либо если за доставку заплатит покупатель. Всё из личного опыта
| Greyman | Дата: Пятница, 2016-12-02, 4:36 PM | Сообщение # 6 |
| Сегодня наскоро проверил как работает прибор. Небольшие индуктивности вплоть до дросселей в 25 мкГн прибор распознает как резистор:
Дроссель в 300 мкГн уже определился нормально:
Стабилитрон тоже определился неверно, как емкость:
Емкость определилась достаточно точно:
КРЕН8А определилась следующим образом:
| Greyman | Дата: Пятница, 2016-12-02, 4:38 PM | Сообщение # 7 |
| КТ315 прибор увидел нормально:
Полевик тоже был опознан:
| NARAJANA | Дата: Суббота, 2016-12-03, 6:40 PM | Сообщение # 8 |
| Вот еще очень интересная для радиолюбителя штука- плата прототипирования с микросхемой цифрового магнитофона ISD1760.
 В ИС серии ISD1700 учтена возможность автономной и совместной работы с микроконтроллером через интерфейс SPI. В ИС входят тактовый генератор (управляется внешним резистором), микрофонный предусилитель с АРУ, вспомогательный аналоговый вход, фильтры, энергонезависимая память для хранения аналоговых выборок, схема управления громкостью, усилитель мощности класса D, а также токовый/вольтажный выход. Вот ссылка на даташит: http://www.sxem.org/11/fr/0/isd1700h.pdf Для себя вижу два варианта применения: 1-миниатюрный эхо-репитер на базе портативки, этой ИС и РIC контроллера. 2-Миниатюрный цифровой магнитофон для автоматизации CQ вызовов, встроеный в тангенту. Заказал на Али для экспериментов. http://www.aliexpress.com/item....03.html
Сообщение отредактировал NARAJANA - Суббота, 2016-12-03, 6:55 PM |
| luny | Дата: Суббота, 2016-12-03, 10:39 PM | Сообщение # 9 |
| NARAJANA, нужен еще МК чтоб в нужный момент кнопки нужные нажимал - если планируете репитер или еще что-то - на белорусском форуме есть обжованная тема репитера на аттини13 - себестоимость до 150 грн
| NARAJANA | Дата: Воскресенье, 2016-12-04, 10:41 PM | Сообщение # 10 |
| Ну так я ж и написал, эта ИС и PIC контроллер. А можно прямую ссылку на форум соседей, где тема по репитеру?
Сообщение отредактировал NARAJANA - Воскресенье, 2016-12-04, 10:41 PM |
| Donetsk | Дата: Четверг, 2017-02-09, 11:40 AM | Сообщение # 11 |
| Немного китайских приблуда.
73! UR5IBX
| Donetsk | Дата: Четверг, 2017-02-09, 5:05 PM | Сообщение # 12 |
| Цитата Greyman (  ) Артем, а можно чуток подробнее? Что такое VINSIC? И ссылку на термометр можно? VINSIC - это Power Bank на реальных 20000 мА/ч. Очень полезная штука на выездах. А термометров взял два (жалею, что не четыре). Повесил в каждой комнате и в шеке. Очень удобно. Ссылка тут: https://ru.aliexpress.com/item.....OSIRwl
73! UR5IBX
| Greyman | Дата: Пятница, 2017-02-10, 12:16 PM | Сообщение # 13 |
| Артем, подключать в левые верхние три разъема. Дальше идет дублирование. И отдельно - контактная площадка для SMD элементов. Думаю по фото будет понятно что к чему.
| Donetsk | Дата: Пятница, 2017-02-10, 4:34 PM | Сообщение # 14 |
| Пришли 250-ватные резисторы для эквивалентов.
73! UR5IBX
| uv5eoe | Дата: Пятница, 2017-02-10, 6:32 PM | Сообщение # 15 |
| С 7 февраля на Али вступили в силу новые правила: отменена бесплатная доставка товаров в Украину. У меня уже два продавца отказались высылать товары, купленные 6 февраля. Предлагают вернуть мне деньги, и чтоб я купил все заново, но уже оплатить доставку. Товар стоит доллар, а доставка полтора. Смешно. Правда до слез...
