Quansheng TG-UV2
| Sinafana | Дата: Четверг, 2013-06-20, 11:58 PM | Сообщение # 16 |
| Накопилось пару вопросиков разъясните плиз: 1. Приемник супергетеродин или нет ? 2. Как в работе его штатная антенна 3. Нет ли у него таких проблем с питанием как у воксунга? 4. Все ли заявленые диапазоны отрыты "с фабрики" ? F0: 88-108 МГцF1: 136-173.995 МГц F2: 350-389.995 МГц F3: 400-469.995 МГц F4: 470-519.995 МГц
Спасибо большое.Добавлено (20.06.2013, 21:58) --------------------------------------------- 5. Скремблер есть или нет?
| fkv78 | Дата: Пятница, 2013-06-21, 1:40 PM | Сообщение # 17 |
| На первый вопрос точного ответа не знаю. Штатная антенна на 3,5 из 5 баллов. Антенну сделал сам, так что штатная нервно курит в стороне. Проблем с питанием не наблюдалось. Открыты все диапазоны, но на передачу необходимо открыть диапазон 350-389 МГц. Делается это очень просто. 470-519МГц для передачи недоступен . Скремблер устанавливается опционально. Вообще качество работы отличное все устраивает.
Сообщение отредактировал fkv78 - Пятница, 2013-06-21, 1:42 PM |
| Sinafana | Дата: Суббота, 2013-06-22, 0:01 AM | Сообщение # 18 |
| fkv78, а какую антену сделали сами? переработали родимую или полностью новую?
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2013-06-22, 1:01 AM | Сообщение # 19 |
| fkv78 | Дата: Среда, 2013-07-03, 4:16 PM | Сообщение # 20 |
| Доработал не родную) сделал телескоп на 930 мм. При хорошем прохождении принимал любителей на расстоянии в 130 км. Прием проводился с первого этажа 9ти этажки. теперь хочу ее сравнить с Nagoya-771.
Сообщение отредактировал fkv78 - Среда, 2013-07-03, 4:23 PM |
| Sinafana | Дата: Среда, 2013-07-03, 11:21 PM | Сообщение # 21 |
| Есть вопрос по зарядке помогите решить плиз Ставлю рс в стакан - диод который по инструкции должен загореться красным и постоянно гореть просто начинает мигать. При етом всём не слышно писка со стакана (читал что ето писк преобразователя ето нормально), но он не пищит значит зарядка не идет. Читал что такое возможно если сильно посадить батарею - батарею заряжаю первый раз, пользовался достаточно долго скорее всего сильно и просела . И как тогда быть на счет трех полных циклов разряда - заряда? Подскажите у кого такое случалось. Заранее пасибки.
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2013-07-04, 11:22 AM | Сообщение # 22 |
| Sinafana, это плавная зарядка сильно посаженной батареи , ставьте на зарядку и где-то через пол часа светодиод загорится постоянно красным.
| Sinafana | Дата: Четверг, 2013-07-04, 11:15 PM | Сообщение # 23 |
| все ок, спасибо через 5-7 мин начала заряжаться
| fkv78 | Дата: Пятница, 2013-07-05, 2:54 PM | Сообщение # 24 |
| Да после полной разрядки батареи диод может мигать и пол часа
| vik | Дата: Четверг, 2013-09-05, 3:20 PM | Сообщение # 25 |
| Прошу помочь! После недолгой работы в режиме DW, предполагаю сбились частоты и при любой попытке передачи на любых режимах выдается "LOST", приема тоже нет. По мануалу диагноз: "При раскрытии PLL. на LCD дисплее отображается "LOST". Как исправить подскажите плиз
| wolf | Дата: Понедельник, 2013-11-18, 7:16 PM | Сообщение # 26 |
| Прошу помощи в выборе радиостанции! Я остановился пока на данной модели, но может кто-то посоветует что-то нового, если ли бывалые обладатели?! Какие явные минуса данной модели, если ли какие полезные модификации ее? Или есть что-то интересное но с теме-ж возможностями, ценовая политика до 1000 гривников) беру для походных условий и не дай Бог ситуацый ЧП, не постоянно ежу в авто поэтому желательно в виде рацыи!)
Будь готов всегда, везде)
| sdimon220 | Дата: Понедельник, 2013-11-18, 10:22 PM | Сообщение # 27 |
| можно такую как вы хотите, а можно и вот эту http://radioproffi.ucoz.ua/shop/207/desc/wouxun-kg-uv6d, но последнюю можно раскрыть еще на авиа диапазон и "припаять" к ней АМ если ручки не от туда откуда ножки Хотя говорят что если руки злотые, то не важно откуда они растут
Сообщение отредактировал sdimon220 - Понедельник, 2013-11-18, 10:24 PM |
| wolf | Дата: Понедельник, 2013-11-18, 11:40 PM | Сообщение # 28 |
| sdimon220, Рассмотрю как вариант) ну думаю самолетики слушать мне не прийдеться Да руки вроде прямые, так начинающий радиолюбитель пока только мелким ремонтом промышляю!)
БЛГДобавлено (18.11.2013, 21:40) --------------------------------------------- Кто еще что подсказать может?)
| Robinzon | Дата: Четверг, 2013-11-21, 2:49 AM | Сообщение # 29 |
| Салют! Эксплуатирую TG-UW2 уже 5 лет, купил в Чугуеве на хамфесте за 940 гр.-120 $ в то время. Ни одной поломки, кнопки почти стерлись, аккум первый еще не менял, да и надобности нет в замене- литий долго работает, а главное, что очень удобная рация в ремонте- две платы , ройся где желаешь, ничего не надо отключать, питание подключено тоже, регулируй как хочешь, все доступно! Единственное , что я сделал, это добавил немного девиации.для микрофона, не надо близко подносить рацию к голове, но с другой стороны, в машине этой чувствительности просто много! Поэтому , то что есть с завода, не надо больше накручивать, всего хватает! Рация сделана очень добротно, летом по прохождению сработал со штатной антенны с Майкопом-это 700 км. Рапорт был-5.9 ! Тот ,кто купил, я думаю, не пожалел о своем приобретении, покупайте смело! Удачи!
| Санчос | Дата: Воскресенье, 2016-07-24, 1:42 PM | Сообщение # 30 |
| Установка ширины полосы частот (Wide/Narrow) (W/N) --- Menu 16для выбора W (wide 25 kHz) или N ( narrow 12.5 kHz) Как установить установить не стандартную ширину полосы и возможно-ли вообще такое ?
