Quansheng TG-UV2
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2012-02-15, 10:19 AM | Сообщение # 1 |
| Все вопросы по этой радиостанции обсуждаем здесь.
Роман писал Quote Кстати в инструкции написанно что можно звук Клавы отключать, у меня не получилось это сделать. Также не могу понять функцию: нажимаем R+ 0+ 0. Должен быть бипер после отпускная тангенты, но ничего не происходит. В обзорах на YouTube у людей даже идет голосовое сопровождение при нажатии на кнопки. Здесь такого нет.
Выложите ссылку на ролик , у квашенгов никогда в этих моделях не было голосового сопровождения .
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2012-02-15, 10:55 AM | Сообщение # 2 |
| Вот русскоязычная инструкция на Quansheng TG-UV2
Будем отталкиваться от нее и от мануала , который в комплекте . Ни про роджер бип и другие описанные функции я там не нашел , где вы это прочитали , может я что-то упустил ?
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2012-02-15, 2:47 PM | Сообщение # 3 |
| функция: нажимаем R+ 0+ 0 Это не роджер-бип ,это плавное выключение с режима передачи , для чистого закрытия шумоподавителя , без щелчка , попробуйте и услышите сами.
| Romkah | Дата: Четверг, 2012-02-16, 1:11 AM | Сообщение # 4 |
| Интересная функция Простите что я не китаец. Не понятно зачем она нужна?Сейчас не могу найти ссылку на ролик так как пересмотрел их очень много. Точно помню что мужик: переключал станцию с китайского на английский. За инструкции спасибо у меня она есть. Найду ссылку преклеплю к посту.
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2012-02-16, 1:46 AM | Сообщение # 5 |
| Romkah, прикрепите мне тоже интересно
| us8ikb | Дата: Среда, 2012-05-30, 5:59 PM | Сообщение # 6 |
| radioproffi1 - ..функция: нажимаем R+ 0+ 0.. я прошу если не трудно объясните где находится "R"? ну не нашел этого символа у себя на "малышке".73!Валерий
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2012-05-30, 6:07 PM | Сообщение # 7 |
| us8ikb, Это была опечатка не, R a F.
| us8ikb | Дата: Среда, 2012-05-30, 7:29 PM | Сообщение # 8 |
| спосибо нажал F-0-0-ON и что должно изменится? бипера нет
| Gumich | Дата: Пятница, 2012-09-14, 10:30 AM | Сообщение # 9 |
| Подскажите в чем проблема? Не включается фонарик, нажимаю кнопку фонаря звук идет а фонарь не загорается?
| alexmotorniy | Дата: Воскресенье, 2013-02-17, 11:34 PM | Сообщение # 10 |
| Добрый вечер,не могу пока никак понять как отключить дублирование частоты? Сохраняю канал с субтоном а он сохраняется без него (без субтона)
Сообщение отредактировал alexmotorniy - Понедельник, 2013-02-18, 0:42 AM |
| imperatorxiv | Дата: Суббота, 2013-03-09, 2:00 PM | Сообщение # 11 |
| Подскажите пожалуйста, хочу приобрести данную рацию для использования в автомобиле, какая выносная антенна подойдет? Можно ли слушать 15 канал?
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2013-03-09, 3:00 PM | Сообщение # 12 |
| Для прослушивания 15 канала дальнобойщиков она не подпойдет, это вам нужно си-би радиостанции http://radioproffi.ucoz.ua/shop/cb-radio-27mgc
| uncletafuk | Дата: Вторник, 2013-03-12, 11:03 PM | Сообщение # 13 |
| Здравстуйте. Подскажите пожалуйста как отменить «неотключаемуюблокировку клавиатуры » ? Сейчас работает только кнопка “main” и боковые (PTT,mon, led), стандартный (поинструкции) способ выключения и включения блокировки (удерживание “F”2 сек) не работает. Ключик на мониторе не светится. Сложность в том что кнопки вообще не работают.. вернее работают, но ничене происходит кроме звука «би-бип». Полистал страницы в нете, походу не у меняодного так. Предполагается что это глюк прошивки, и отключается только через кабель. Кабель знакомый у вас заказал, но я не нашел саму процедуру отключения. Я так понимаю нужен какой-то драйвер или програмулька на комп ? P.S. Рация новая, не падала, не намокала (ну разве что при доставке, но я ж об этом не узнаю никогда).
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2013-03-13, 0:08 AM | Сообщение # 14 |
| залейте через программатор в станцию другой файл прошивки с любой радиостанции UW2
| Sharff | Дата: Пятница, 2013-04-26, 2:14 PM | Сообщение # 15 |
| uncletafuk - у вас почти наверняка включена функция DW. Отключите ее (F + 9) и все будет нажиматься.
Вот у меня проблемка похлеще: Пытаюсь подключиться к ПК с помошью USB кабеля. Перепробовал такие драйвера: PL2303_Prolific_1013, PL2303_Prolific_v1.8.0 и даже MotoConnect_1.1.16_64_bit_4.2.0. Драйвер пишет - успешно установлен, диспетчер устройств пишет - ошибка, код 10. ОС WIN 7 64bit.
Кто с этим сталкивался, подскажите где копать..Добавлено (26.04.2013, 12:14) --------------------------------------------- UPDATE!
Для тех кто сталкивался с такой проблемой - используйте драйвер версии v3.2.0.0 полезная ссылка - http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-Drivers.html#install
Сообщение отредактировал Sharff - Четверг, 2013-04-25, 12:10 PM |
