Семейство радиостанций BAOFENG - Форум про радио
radioproffi1Дата: Суббота, 2012-03-17, 3:55 PM | Сообщение # 1
Вот тут схема Cхема Baofeng UV-3R
А это схема СХЕМА-BAOFENG-5R
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2012-03-18, 9:23 AM | Сообщение # 2
Давайте пообсуждаем эти радиостанции smile
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2012-03-18, 5:58 PM | Сообщение # 3
инструкция BAOFENG UV-3R Mark II
КНОПКИ И ИХ КОМБИНАЦИИ
режимы работы, кнопки условные сокращения.
VFO - частотный режим(на дисплее частоты, без привязки к каналам)
MEM - канальный режим(на дисплее частоты и номера каналов, для верхней строки)
PTT кнопка переключения приемпередача
F/A кнопка доп функциипаника
L/R кнопка фонарьрадио
ON/OFF кнопка вклвыкл
U/V(mode) многофункциональная кнопка
MENU(LOCK) менюблокировка
VOL(MON) громкость
назначения кнопок
PTT
@ нажатие и удержание - передача
@ в режиме паники нажатие - отключение режима паники
@ в режиме сканирования нажатие - остановка сканирования
@ в меню нажатие - выход
@ в режиме FM радио нажатие и удержание - переход в VFO или MEM(смотря что до этого стояло) и работа на передачу, после отпускания через неск. секунд переход в режим FM автоматический
F/A
@ нажатие - активация режима дополнительно функции кнопок(на дисплее появляется значок F)
@ нажатие и удержание - режим паника, радиостанция на выбранной частоте передает тревожный сигнал и сама орет как потерпевшая отключение - нажатие PTT
LR
@ нажатие - включение фонарика (работает даже при выключенной радиостанции)
@ нажатие и удержание - переключение в режим FM радиоприемника, при поступлении сигнала(открытия "шумодава"), на выбранном канале или частоте, радиостанция автоматически переключается в режим VFO или MEM, при отсутствии сигнала переходит обратно в режим FM радио.
@ доп функции(F) не обнаружено
ON/OFF
@ нажатие и удержание - включение и выключение
@ других функций не обнаружено
U/V(MODE)
@ нажатие - переключение между частотами (верхней и нижней строкой) на дисплее, как на передачу так и на прием
@ нажатие в режиме MENU - выр пункта меню для изменения
@ нажатие и удержание - переключение режима MEM и VFO для верхней строки дисплея(для нижней это по видимому невозможно вообще)
@ доп функция(F, потом U/V начинает мигать номер канала в верхнем левом углу) - запись частоты в выбранной строке в каналы памяти, кнопки PTT, U/V подтверждают запись, кнопка MENU отменяет запись, также можно просто ничего не делать и подождать, пака номер канала перестанет мигать, в этом случае он тоже не будет записан. ВАЛКОДЕРом можно выбрать нужную ячейку памяти, для записи.
MENU(LOCK)
@ нажатие - переход в меню.
@ нажатие и удержание - блокировка кнопок от случайного нажатия
@ доп функции(F, потом MENU) - активация сканирования частот в выбранном диапазоне, или каналов( в верхней строке), ВАЛКОДЕР задает направление сканирования, нажатие любой кнопки останавливает сканирование.
VOL(MON)
@ нажатие - активация регулировки громкости, уровень громкости изменяется ВАЛКОДЕРом
@ нажатие и удержание - отключение "шумодава"
ВАЛКОДЕР(действие на поворот)
!!!для начала работы потяните вверх!!!
@ в режиме VFO изменение частоты на 1 шаг(выбирается в меню)
@ в режиме MEM - изменение канала
@ в меню - выбор пункта меню
@ доп функция ( в режиме F) изменение частоты на 1 мГц.
@ нажатие кнопки VOL - изменение громкости
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2012-03-18, 5:58 PM | Сообщение # 4
МЕНЮ
для входа нажать кнопку MENU(LOCK)
для поиска нужного пункта нажать ВАЛКОДЕР
для выбора пункта нажать кнопку U/V(MODE)
для изменения параметра вращать ВАЛКОДЕР
для сохранения выбранных изменений нажать кнопку U/V(MODE)
для выхода из меню нажать кнопку MENU(LOCK)
пункты меню
1. RXCODE - включениеотключение определения субтона CTCSS, DCS в принимаемом сигнале, цифра с буквой I на конце это DCS коды, просто цифры соответствуют CTCSS субтонам.
2. TXCODE - включениеотключение передачи субтона CTCSS, DCS цифра с буквой N на конце это DCS коды, просто цифры соответствуют CTCSS субтонам.
3. SQL - система шумоподавления(шумодав), выбор уровня шумоподавления(порога открытия шумодава) 0 - отключение шумодава.
4. LIGHT - выбор принципа работы подсветки кнопок и дисплея
OFF - всегда выключено
ON - всегда включено при работающей радиостанции
KEY - включается на несколько секунд при нажатии кнопок, эта функция не работает при нажатии кнопок PTT и ON/OFF.
5. BEEP - включениевыключение писка кнопок при нажатии.
6. VOX - активация и выбор уровня срабатывания функции автоматической передачи речи. 0 - выключено.
7. POWER - переключение уровня выходной мощности передатчика HIGHLOW.
8. DW - включениевыключение функции двойного наблюдения за частотами.
Работает так, после некоторого(2-5 сек) ожидания рация начинает скакать между верхней и нижней(дисплейной) частотой(со скоростью примерно 1 перескок в секунду), если где-то замечает активность, застревает на этой частоте, как активность пропадает, немного подождав начинает опять скакать, при нажатии PTT передает на той частоте, на которую скакнула накануне, то есть фактически случайно.
9. STEP - изменение шага сканирования частот в режиме VFO.
10. OFFSET - значение репитерного разноса частот.
11. SHIFT - включениевыключение репитерного сдвига, и выбор его направления.
12. STE включениевыключение
функции устранения раздражающего аудиосигнала, вызванного исчезновением несущей волны после окончания передачи.
При работе через репитер, эта функция должна быть отключена.
13. W/N - переключение ширины полосы пропускания широкий(wide 5мГц) - средний(narrow 2.5 мГц).
14. SAVE - включениевыключение функции экономии батареи.
работает так, если рация принимает сильный сигнал, то на передачу, она автоматом снижает мощность.
15. TOT - время ограничения работы рации на передачу, устанавливается в секундах 306090120150180OFF.
16. SCANM - выбор работы сканера.
CO - сканирует, до нахождения сигнала, возобновляет, по пропаданию сигнала
TO - сканирует, до нахождения сигнала, возобновляет сканирование через 5 секунд, не зависимо от наличияотсутствия сигнала на этот момент на найденной частоте.
в мунуале так-же написано, что она может сканировать часть диапазона, но как это сделать нигде не описано и я не нашел как это реализовать.
17. RELAYM реакция на звук репитера.
Что делает эта функция не понял, в инструкции написано примерно следующее.
"Если функция включена, когда рация слышит звук от репитера, это означает, что она работает через репитер"
18. BCLO включениевыключение функции запрета на передачу, при открытом шумодаве.
19. PRI включениевыключение функции сканирования приоритетного канала.
vovaz02hДата: Среда, 2012-12-19, 2:15 AM | Сообщение # 5
Насколько я понимаю, Voyager PMR+, урожденный Baofeng BF-U3, попадает именно сюда, а не в Baofeng 144/430?
Или по нему есть отдельная тема?
Собственно вопрос в чем ...
Досталась мне такая машинка.
Увы, ни одной из найденных мной софтин увидеться эта радейка так и не захотела sad
Софтины:
- для Baofeng UV-3R ver 1.00 1.09 1.10 , в том числе и китайскими без английского);
- UV_x4 (ver 1.11), якобы с поддержкой UV-5R;
- Vero VR-2R (оказавшийся на поверку софтом Vero VR-100 со скремблером и без);
- BF-480 (VR07.01) в трех местах скачанный как софт для BF-U3 отдельно, файл Voyager_PMR+.exe что как бы намекает, и контрольный - именно для BF-470 отдельно, оказавшиеся все три одним и тем же инсталлятором;
- chirp ("ночная" сборка с экспериментальной поддержкой новых станций).
Каким собственно софтом это было бы делать правильно для этой станции?
Baofeng UV-3R MkII с тем же кабелем большей частью этих софтин увиделся "на ура" (как минимум на чтение, старыми заливать в него ничего, на всякий случай, не рискнул) ... sad
В общем не так, чтобы мне это "горело", но раз уж есть такой прибор - то временами может возникнуть необходимость вместо PMR туда фрагмент LPD зашивать, в зависимости от "смежников".
... а там глядишь - еще одна, скорее всего, понадобится, и наверное даже с аккумами про запас...
Сообщение отредактировал vovaz02h - Среда, 2012-12-19, 3:00 AM
west_83Дата: Четверг, 2013-01-17, 0:30 AM | Сообщение # 6
Доброго времени суток! Большая просьба ко всем радиолюбителям и радиоспецам! нужна инструкция на русском языке  для рации baofeng uv-b5 (или какуюто очень похожую) в радиоделе я полный чайник (это моя первая рация) поэтому желательно подробную. Всем зарание спасибо даже за попытку помощи!
sam19812004Дата: Воскресенье, 2013-02-17, 4:38 PM | Сообщение # 7
Baofeng UV-5R        Функции меню:№ Меню Значение
0 SQL (Squelch level)0-9 уровень срабатыванияшумоподавителя. Оптимально 5
1 STEP(Frequency step)2.5/5/6.25/10/12.5/25kHzшаг перестройки синтезатора (стандартный 25кГц)
2 TXP(Transmit power)HIGH/LOW мощностьпередатчика высокая/низкая
3 SAVE( Battery save,l:l/l:2/l:3/l:4)OFF/1/2/3/4режим экономии энергии в приёмнике (экономайзер) чем больше число, тем
экономнее
4 VOX(Voice operated transmission)OFF/O-1Oуровень срабатывания PTT при голосовом управлении
5
W/N( Wideband/narrowband)WIDE/NARR смена полосыприёмника и девиации передатчика 5кГц/2.5кГц Узкую полосу применяют для того
чтобы радиостанции могли работать через каждые 12.5кГц. и не мешать друг другу.
Если в пункте стоит WIDE, значит девиация передатчика ±5кГц и полоса приёмника
шире. Без взаимных помех станции могут находится друг от друга на расстоянии
25кГц. Радиолюбители применяют обычно WIDE.
6 ABR(Display illumination)OFF/l/2/3/4/5s Время,через которое выключится подсветка экрана
7 TDR(Dual watch/dual reception)OFF/ON функциядвойного приёма. позволяет следить за двумя частотами установленными в
диапазоне UHF и VHF. Принцип основан на поочерёдном перескакивании с одной
частоты на другую. Когда появляется сигнал перескакивания прекращаются. Режим
DW возможет только так как описано выше, работа с частотами из памяти или с
частотами на одном диапазоне - не возможна.
8 BEEP(Keypad beep)OFF/ON Звук при нажатии наклавиатуру
9 TOT(Transmissiontimer)15/30/45/60.../585/600seconds автоматическое выключение передатчика через
15-600 секунд. Помогает избегать перегревы передатчика. Фактически максимальное
время на передачу за раз.
10 R-DCS(Reception digital codedsquelch)OFF/D023N...D754I шумоподавитель откроется только при совпадении с
установленным подтоном
11 R-CTS(Reception Continuous Tone CodedSquelch)67.0Hz...254.1Hz шумоподавитель откроется только при совпадении с
12 T-DCS(Transmission digital codedsquelch)OFF/D023N...D754I передатчик передаёт установленный подтон
13 T-CTS(TWinsmission Continuous Tone CodedSquelch)67.0Hz...254.1Hz передатчик передаёт установленный подтон
14 VOICE(Voice prompt)OFF/ON Голосовоесопровождение нажатий цифровых клавиш
15 ANI(Automatic number identification of theradio,only can be set by PC software. В самом начале работы на передачу
передается код. Может меняться только со шнурка. Нам не надо.
16 DTMf ST(The DTMF tone of transmittingcode.)OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI
17 S-CODE(Signal code, only could be set by PCsoftware.)1,...,15 groups
18 SC-REV(Scan resume method)TO/CO/SE Метод сканирования. Сканировать Все каналы в памяти/Весьдиапазон/Часть диапазона. Когда в канале будет сигнал, сканирование
остановится.
19 PTT-ID(press or release the PTTbutton to transmit the signal code)OFF/BOT/EOT/BOTH Передача ID при нажатии на кнопку передачи. Не передается/Передается при нажатииPTT/передается при отпускании PTT/передаетсяпри нажатии и отпускании PTT
Добавлено (17.02.2013, 14:38)
20 PTT-LT(delay the signal codesending)0,...,30ms Задержка в канале после отпускания PTT
21 MDF-A(under channel mode, A channel displays.Note: name display only can be set by PC software.FREQ/CH/NAME Показывать в канальном режиме Частоту/Номер канала/Названиеканала (программируется кабелем)
22 MDF-B(under channel mode, B channel displays.Note: name display only can be set by PC software.FREQ/CH/NAME Показывать в канальном режиме Частоту/Номер канала/Названиеканала (программируется кабелем)
23 BCL(busy channel lockout)OFF/ON Лучше всегда держать OFF. Блокирует передачу в канале,где используется CTCSS или DCS.
24 AUTOLK(keypad locked automatically)OFF/ON Автоматическая блокировка клавиатуры
25 SFT-D(direction of frequency shift)OFF/+/- сдвиг частоты передатчика с заранее установленным разносом. Для работы с репитерами.
26 OFFSET(frequency shift)00.000...69.990 разносмежду частотами при включенном SFT-D.
Стандартная частота репитеров 0,600. Дляпримера, если SFT-D в значение [-] а в этом пункте меню поставить 0,600. То
если, к примеру, частота приема будет 145,600 МГц, то при нажатии на PTT
частота станет 145,000 MHz
27 MEMCH(stored in memory channels)000, ...127Сохранение канала в память
28 DELCH(delete the memory channels)000, ...127Удаление канала из памяти
29 WT-LED(i]lumination display color ofstandby)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме ожидания
30 RX-LED(i]lumination display color ofreception)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме приема
31 TX-LED(illumination display color oftransmitting)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме передача
32 AL-MOD(alarm mode)SITE/TONE/CODE Режим паника- варианты
33 BAND (band selection)VHF/UHF Выбор диапазона
34 TX-AB(transmitting selection while in dualwatch/ reception)OFF/A/B Можно выбрать, чтобы на передачу работало только на
частоте A (верхняя частота) или на частоте B (нижняя частота), а можно
выключить эту функцию.
35 STE(Tail Tone Elimination)OFF/ON Эта функцияиспользуется, чтобы активировать или дезактивировать конец передачи
приемопередатчика, этот tone используется только в связях между
приемопередатчиками а не в коммуникациях через ретранслятор. Если через репитер
- выключать.
36 RP_STE(Tail tone elimination in communicationthrough repeater)OFF/1,2,3...10
37 RPT_RL(Delay the tail tone ofrepeater)OFF/1,2,3...10
38 PONMGS(Boot display)FULL/MGS При включении наэкране или все сегменты или приветствие
39 ROGER(tone end of transmission)ON/OFFЗвуковой сигнал в конце передачи (звук завершения передачи)
40 RESET (Restore to default setting) Сброс кзаводским установкамg
