Motorola TLKRT3 - Форум про радио
Motorola TLKRT3
DMSДата: Воскресенье, 2013-03-03, 11:26 PM | Сообщение # 1
Доброе время суток!
Стукнуло в голову доработать рацию, т.е. припаять разъем, чтоб  подсоединить гарнитуру.
Вообще это возможно? Какой надо разъем, чтоб при подключении гарнитуры, отключался динами и микрофон на рации, а на гарнитуре включался.
Кто-то имел опыт с таким?
Прикрепления: 0249986.jpg (10.6 Kb)
radioproffi1Дата: Понедельник, 2013-03-04, 5:12 PM | Сообщение # 2
Сделать то все можно , берете разъем и гнездо на 2.5мм , распаиваете , сверлите дырки в корпусе  рации, и все.
Но стоил ли оно того ?
Когда одна нормальная радиостанция с гарнитурой и АКБ стоит 249грн.
Если много свободного времени, то не вопрос можно поизвращаться , тем более там нет ничего сложного.
radioproffi1Дата: Вторник, 2013-03-05, 5:21 PM | Сообщение # 3
В использовании нормальная , не пиликает как моторолка.
ЖИГАНДата: Воскресенье, 2013-03-10, 8:32 PM | Сообщение # 4
Пиликать ничего не будет если сделать следующие манипуляции с клавиатуры. А именно. Нажимаем одновременно (вместе) клавыши "стрелка вверх" и "стрелка вниз" и питания. Все. Никаких пиликаней не в эфир не в самой станции слышны не будут.
Добавлено (10.03.2013, 18:32)
Разыскивается фильтр на данную T3 радейку. 450 кгц. 2ПЧ. Очень часто выходит из строя на многих мыльницах. Для знающих сразу хачу сказать. Конденсатор на 10 нанафарад ставить не хачу! Да работает. Но теряет в чувствительности. Она и без того слабенькая. На выходе 0.5 вата. Маркировка фильтра- WM50HTK. Взаимозаменяемый-LT450HW. Поделитесь пажалуста или дайте наколку где можно купить в Украине. Буду очень благодарен.
lapa55Дата: Суббота, 2015-03-14, 11:15 AM | Сообщение # 5
ЖИГАН, А подскажите что за кондер на 10 нанафарад (можно фото ) и на какие ножки фильтра его припаять
