Новая автомобилка WOUXUN KG-UV950P
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2013-04-05, 11:51 PM | Сообщение # 1 |
| Вот китайцы выпустили новую автомобильную двухдиапазонку WOUXUN KG-UV950P .
Latest mobile radio model:KG-UV950P with QUAD bands:
1. Multiple RX/TX frequency ranges:
RX: 28.000-29.795MHZ
50.000-54.995MHZ
108.000-180.995MHZ (AM/FM)
320-480.995MHZ
65.000-108.000MHZ
TX: 28.000-29.795MHZ
50.000-54.995MHZ
136.000-174.995MHZ
400.000-470.995MHZ
2. Same or different band(s) simultaneous reception: UU, VV, UV or VU
3. Remote control setting 4. Four levels of output power:VHF 50W/20W/10W/5W UHF 40W/20W/10W/5W 5. 8 Groups scrambler plus 2 groups customized scrambler
Branded New Designed Handheld(with undetermined model number):
1.Dual band, dual standby, simultaneous reception:UU, VV, UV or VU.
2. Full duplex cross-band
3.Customized CTCSS&DCS encoding/decoding(Including 105 groups standard DCS and 50 groups normal CTCSS)
| G-H | Дата: Суббота, 2013-04-06, 11:47 AM | Сообщение # 2 |
| Китаезы снова наступают Yaesu на пятки. Не успел появиться Yaesu FT-8900, а "дядюшка Ляо" предложил свой вариант практически с теми же возможностями.
| Павел | Дата: Суббота, 2013-04-06, 4:25 PM | Сообщение # 3 |
| Даа...прогресс движется с неимоверной скоростью:)
| Fitilek | Дата: Воскресенье, 2013-04-07, 7:33 PM | Сообщение # 4 |
| Ну согласитесь лучше же взять доступного и не менее качественного китайца чем в три дорога переплачивать за бренд.
www.teplodnepr.com.ua
| G-H | Дата: Понедельник, 2013-04-08, 4:12 PM | Сообщение # 5 |
| Цитата (Fitilek) Ну согласитесь лучше же взять доступного и не менее качественного китайца чем в три дорога переплачивать за бренд.
У меня в пользовании есть Yaesu FT-8800 и Вохунь-920. Скажу, что разница между ними весьма ощутимая и отнюдь не в пользу Вохуня. В первую очередь это касается эргономики управления. Да и по качеству звучания Еска намного приятней - "мягче", я бы сказал.
Но у Вохуня есть и ряд плюсов, по сравнению с Еской.
Я не стану здесь подробно расписывать все эти плюсы и минусы (все-таки тема посвящена 950-му), но скажу одно - лично для меня эти две радиостанции - Еска и Вохунь, дополняют друг-друга.
Но если стоит выбор использования функций, которые имеются в обоих станциях, я все-таки отдаю предпочтение Еске.
Сообщение отредактировал G-H - Понедельник, 2013-04-08, 4:21 PM |
| Fitilek | Дата: Четверг, 2013-04-11, 0:28 AM | Сообщение # 6 |
| На вкус и цвет, как говорится...
| mistic12822 | Дата: Воскресенье, 2013-07-21, 3:22 PM | Сообщение # 7 |
| Скажите, скремблер, в данной рации, работает на всех частотах? Или только на тех на которых возможна передача?
Сообщение отредактировал mistic12822 - Воскресенье, 2013-07-21, 3:23 PM |
| tem | Дата: Воскресенье, 2013-07-21, 10:46 PM | Сообщение # 8 |
| Дискремблер на приём тоже прекрасно работает, даже если заблокирована передача на выбранной частоте.
| ALAIN | Дата: Воскресенье, 2013-08-11, 4:01 PM | Сообщение # 9 |
| ну и как опробовал кто станцию???
ех
| ЯКУТ | Дата: Воскресенье, 2013-10-20, 12:14 PM | Сообщение # 10 |
| Цитата ALAIN (  ) ну и как опробовал кто станцию??? Вот немножко на cb.org.ua http://cb.org.ua/cbforum/viewtopic.php?f=27&t=249&p=6733#p6733
UT4UQV
| ALAIN | Дата: Понедельник, 2013-10-21, 4:26 PM | Сообщение # 11 |
| ЯКУТ, спасибо силка немного кривая но нашел посмотрел.. у меня 920Р пока полет нормальный но хотелось чтоб все било главное Lov бенд хоть на прием. Думаю еще месяца 2 и пойдут отзиви и все остальное
ех
| UR5HM | Дата: Четверг, 2013-10-24, 1:16 AM | Сообщение # 12 |
| Сравнения радиостанций 950 и 920 здесь: http://cbradio.com.ua/showthread.php/836-Wouxun-KG-UV950P
Сообщение отредактировал UR5HM - Четверг, 2013-10-24, 1:19 AM |
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2013-10-30, 1:03 AM | Сообщение # 13 |
| Инструкция WOUXUN KG-UV950P - язык английский http://radioproffi.ucoz.ua/load....1-0-164
| litvin_93 | Дата: Воскресенье, 2014-01-19, 4:05 PM | Сообщение # 14 |
| А кто в теме - можно ли её раскрыть в диапазоне 10м и 6м? Больший интерес конечно дают 10м.
73 de (315HS666) UW5EGO
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2014-01-19, 8:14 PM | Сообщение # 15 |
| Так зачем ее раскрывать она там и так работает.
