Водонепронецаемый VOYAGER UF-Q7 IP67
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2013-10-03, 7:15 PM | Сообщение # 1 |
| Это краткий фотоотчет о новой радиостанции VOYAGER UF-Q7 . Новая станция работает в диапазоне 400-480МГц и имеет класс защиты IP67. Таким образом она полностью водоплавающая :).
Стандартная комплектация -радиостанция -АКБ 1800мА-час -сетевое зарядное устройство -шнур для ношения -клипса крепления за пояс -инструкция -антенна
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2013-10-03, 7:21 PM | Сообщение # 2 |
Радиостанция имеет реальную водозащиту , кромка АКБ обрезинена и плотно прижимается к бортику радиостанции, вторая уплотнительная резинка идет по металлическому шасси, ручка регулировки громкости и разъем антенны тоже надежно защищены. Клавиатура , динамик и стекло дисплея вклеены в корпус на герметике.
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2013-10-03, 7:23 PM | Сообщение # 3 |
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2013-10-03, 7:26 PM | Сообщение # 4 |
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2013-10-03, 7:31 PM | Сообщение # 5 |
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2013-10-03, 7:37 PM | Сообщение # 6 |
| Станция имеет стандартный кенвуд разъем под гарнитуру
Схемотехника , что немаловажно -классический супергетеродин с двумя преобразованиями частоты.
Мощность честные 4Ватта на Акб средней зарядки
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2013-10-04, 0:15 AM | Сообщение # 7 |
| Станция имеет фунцию двойной прием, ДТМФ коды, а также поддерживает протокол SELECT5 (активизируется через софт). Меню простое и понятное , как на воксуне шестом. Каналы памяти возможно подписать символами. Несмотря на силиконовую прокладку на микрофоне , модуляция довольно таки громкая и звонкая, переделок и доделок не требует. Приемник имеет чувствительность не хуже 0.15мкВ и хорошую избирательность по соеднему каналу за счет проверенной схемотехники супергетеродина и перестраиваемых по частоте входных цепей. Сигналки от авто не рвут шумоподавитель как на трансиверах прямого преобразования. Сборка корпуса на высоте , чтобы разобрать станцию для фоток пришлось очень помучаться, зазоры между металлическим шасси и корпусом настолько малы , плюс еще вторая уплотнительная силиконовая прокладка очень мешала поддеть шасси. В скором времени будут проведены тесты на выживаемоть этой техники в суровых условиях эксплуатации.
| sdimon220 | Дата: Пятница, 2013-10-04, 9:31 AM | Сообщение # 8 |
| Хорошенький!! Цена??
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2013-10-04, 2:05 PM | Сообщение # 9 |
| Цена будет озвучена в ближайшее время в интернет магазине.
| sdimon220 | Дата: Пятница, 2013-10-04, 2:32 PM | Сообщение # 10 |
| Цитата (radioproffi1) Цена будет озвучена в ближайшие пару дней в интернет магазине. добро ))
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2013-10-06, 1:09 AM | Сообщение # 11 |
| Схема на радиостанцию http://radioproffi.ucoz.ua/load....1-0-163
| akvagsm | Дата: Среда, 2013-10-09, 4:23 PM | Сообщение # 12 |
| а софта часом на нее еще нет ?
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2013-10-09, 8:51 PM | Сообщение # 13 |
| Да вот на днях у производителя при встрече попытаем
| tem | Дата: Пятница, 2013-10-11, 9:47 AM | Сообщение # 14 |
| Двойной приём и только один диапазон? Жалко, что на двойке не умеет работать
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2013-10-11, 10:09 AM | Сообщение # 15 |
| tem, тут был выбор либо заказывать на РДА1846 , но два диапазона либо нормальный приемник ,но однодиапазонный.
