Сравнительная таблица продукции компании VOYAGER - Форум про радио
radioproffi1Дата: Среда, 2013-11-06, 10:03 PM | Сообщение # 1
Так как возникает много вопросов по различиям характеристик радиостанций компании Voyager, то подготовил небольшую сводную таблицу .
Прикрепления: 4859842.jpg (77.1 Kb)
vovaz02hДата: Воскресенье, 2013-11-10, 10:23 PM | Сообщение # 2
Интересная табличка, спасибо!
Тогда сразу вопрос - а таки где искать на Voyager PMR+ сканирование?
В мануале не нашлось ...
Сообщение отредактировал vovaz02h - Воскресенье, 2013-11-10, 10:28 PM
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2013-11-10, 11:59 PM | Сообщение # 3
Активация через софт.
vovaz02hДата: Вторник, 2013-11-12, 2:13 AM | Сообщение # 4
Активация в софте есть. А включается потом как? Как "забугорные голоса" для BF-xxx вещают?
- With the radio off, set to Ch.number by function.
- Hold down the PTT and top orange function button.
- Switch on the radio.
- Radio will announce "On/Off" to confirm the setting.
You can also use this method to set some other functions - the full list is;
Ch 1-5 toggle VOX at varying sensitivity levels.
Ch 8  toggle output power level
Ch 10 toggles between voice prompt (calls channel numbers, etc) and simple beep when changing rotary dials.
Ch 11 toggles emergency alarm function (supposedly, I couldn't get this to work)
Ch 15 changes voice prompt language between English and Chinese.
Ch 16 toggles the scan function on Ch 16.
