помогите разобраться с дребезгом н-кодера - Форум про радио
ut1lyДата: Понедельник, 2013-11-18, 12:32 PM | Сообщение # 1
..ну всем хороша станция yeasu-FT7800r, и чютье и качество передачи - несмотря на то что китай..    но вот Н-кодер иногда выделывается,  можно провернуть  на пол оборота и  частота перескочит не на один "щелчек"   , может чють пробежать и остановиться когда "доведешь" ручку.. это не всегда,  но все же напрягает иногда...  кто нить пробовал с этим бороться? или может у кого есть какие мысли на этот счет?
..а если менять его то никто не в курсе  с каких моделей подходит сюда Н-кодер,  есть возможность купить с  Фт-1802
или подскажите где купить новый н-кодер ))   к Yeasu FT-7800   буду признателен за любую информацию
Сообщение отредактировал ut1ly - Понедельник, 2013-11-18, 4:30 PM
ПавелДата: Понедельник, 2013-11-18, 5:30 PM | Сообщение # 2
Вот что советую на http://www.radioscanner.ru
Для тех кого достало беспорядочное срабатывание энкодера, разбираем панель отпаиваем и разбираем энкодер... В том месте где установлен шарик, подбираем и подкладываем подкладки (я делал из медной фольги 2 шт по 0,3 мм.) в виде буквы Г, так чтобы шарик относительно корпуса и вала по окружности имел минимальное перемещение, при этом радиально свободно перемещался... Чистим контактную группу, подгибаем пружинящие контакты, собираем и получаем удовольствие. На рис. красным место установки шарика, зеленым место установки подкладок...
ut1lyДата: Вторник, 2013-11-19, 10:26 AM | Сообщение # 3
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!   теперь работает и вправду замечательно!  единственно что добавлю к картинкам что для разборки н-кодера не понадобилось его даже выпаивать...  контактная группа осталась в плате  а  "механика"  снялась легко...
