RDA против супергетеродина :)
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2014-01-21, 11:40 AM | Сообщение # 1 |
| В последнее время очень много появилось китайских радиостанций на базе схемотехники прямого преобразования,благодаря микросхеме RDA1846. Все более на второй план уходит классическое построение приемника радиостанции. В этой теме хотелось бы обсудить все плюсы и минусы этой технологии на данном этапе развития электроники, оно и понятно, что дальше старые принципы построения приемопередатчиков уйдут в историю. Но на данный момент это еще далеко не так. Вот плюсы которые дает прямое преобразование -основное это низкая цена и трудоемкость настройки приемного тракта, все реализуется на одном чипе -хорошее декодирование чм при использовании встроенного ДСП процессора(применительно к микросхеме РДА1846) -миниатюрность Из минусов как основное это -низкий динамический диапазон приемного тракта -прием на второй гармонике гетеродина Это следствие упрощения схемотехники, отсутствия входных перестраиваемых фильтров и завышения усиления увч. Все бы это можно исправить , но экономия на комплектующих приводит к этому результату. По этим параметрам даже старый супергетеродин выглядит куда лучше, приемлимый динамический диапазон для портативок и минимальный прием по побочным каналам приема, который обеспечивается нормальными входными цепями приемника.
| vovaz02h | Дата: Четверг, 2014-01-30, 11:29 PM | Сообщение # 2 |
| Огромный минус DSP - это то что он принимает "белый шум" и потом его анализирует на предмет соответсвия "вот этого фрагмента, похожего на ... "
В сферическом загородном вакууме оно как бы работает вполне нормально, но в городе, насышеном индустриальными помехами - часто происходит забивание полезного сигнала мощной широкополсной помешой, которую DSPсилится превратить во что-то полезное. Стоящий рядом Кваншенг или Воксунь эту помеху если и слышит, то за счет намного бОльшей избирательности именно в высокочастотном тракте она проявляется именно как побочная помеха, а не как всезабивающий Тр-р-р-р-Гр-р-р-тк-тк-тк-гр-гр!...
Сообщение отредактировал vovaz02h - Четверг, 2014-01-30, 11:30 PM |
