Voyager MR-100/MR-400
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2014-04-15, 3:43 PM | Сообщение # 1 |
| ВЗЯТО С САЙТА CBRADIO.COM.UA
Новая автомобильная радиостанция от Voyager. Модель называется Voyager MR-100 для диапазона 136-174 МГц и MR-400 для диапазона 400-470 МГц. Минимальная мощность - 5 Вт, максимальная мощность 60 Вт (!), чего-то не измерил промежуточные показания.
Канальный и частотный режимы, популярные среди коммерческих пользователей виды сигналинга (5-tone, 2-tone, DTMF), возможность удаленного отключения. Два цвета подсветки: голубая и янтарная. DTMF-манипулятор в руке лежит удобно, кнопка РТТ находится именно там, где ее ожидаешь найти на ощупь. Отключаемая подсветка клавиатуры манипулятора (справедливости ради должен отметить неравномерную подсветку, но вечером в машине надписи читаемы). Есть кнопка блокировки клавиатуры. Выглядит аккуратно и довольно надежно. Вся конструкция собрана на алюминиевом литом шасси. Плата и монтаж электронных компонентов выглядит аккуратно. Следов флюса на плате не видно. Провод питания толстый, есть блоки предохранителей на обоих проводах. Клеммы на аккумулятор в комплект не входят. При включении на экране отображается напряжение питания. Валкодер приятный, но с клавиатуры манипулятора все-равно удобней делать ввод частоты. Меню простое, но непривычное. Разобраться со всеми функциями без инструкции сможет даже начинающий пользователь.
Поскольку не имел под рукой автомобильной антенны, проверял связь с направленной яги, держа в одной руке антенну, а в другой тангенту . Работал на минимальной мощности, провел QSO с товарищем на расстоянии 16 км. В следующий раз возьму образец на 70-ку, будет наглядней и больше нагрузка на трансивер.
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2014-04-15, 3:52 PM | Сообщение # 2 |
| От себя добавлю, хорошая получилась автомобилка, многофункциональные кнопки на морде( программируются через софт) , модуляция передатчикаа вполне достойная, много типов подсветки экрана, нормальный приемник с хорошей избирательностью. Кстати в комплекте идет русскоязычная инструкция, что радует. Можно бытро разобраться в пунктах меню и всех настройках.
Единственное, что как то не устроило , это легкая тангента как у Айкомов, что-то туда во внутрь грузило свинцовое положить хочеться :).
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2014-04-15, 3:56 PM | Сообщение # 3 |
| Софт для этой радиостанции http://radioproffi.ucoz.ua/load....1-0-168
| aladikk | Дата: Суббота, 2014-04-19, 12:13 PM | Сообщение # 4 |
| Дисплей как у Alinco 135... Кириллицу так-же поддерживает на экране ?
UR3QOV
Сообщение отредактировал aladikk - Суббота, 2014-04-19, 12:35 PM |
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2014-04-21, 10:22 AM | Сообщение # 5 |
| Кирилицу не поддерживает.
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2016-06-17, 9:07 PM | Сообщение # 6 |
| Постройка ретранслятора для полиции на базе радиостанций Voyager MR-100
| Павел | Дата: Суббота, 2016-06-18, 11:12 AM | Сообщение # 7 |
| А как организовано управление рациями в качестве репитеров? все через штатные гнезда? MIC? SPK, SQL,PTT, задержки нет ("хвоста") ?
Сообщение отредактировал Павел - Суббота, 2016-06-18, 11:13 AM |
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2016-06-18, 2:13 PM | Сообщение # 8 |
| В этих радиостанциях есть специальный опциональный разъем как на Айкомах, через него и сделано. Хвост не ставил по просьбе заказчиков.
| Павел | Дата: Суббота, 2016-06-18, 5:58 PM | Сообщение # 9 |
| А как был организован узел бесперебойного питания? Какой то специальный БП с возможностью подключения АКБ для этого?
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2016-06-19, 11:51 AM | Сообщение # 10 |
| С бесперебойным питанием все просто, автоматическое зарядное для АКБ и развязка диодами шотки с блоком питания. На блоке питания напряжение 14В, а на заряженном АКБ 13.8, поэтому при наличии сети ток потребляется только с БП.
