| ReNgEnGeR | Дата: Суббота, 2015-01-24, 0:13 AM | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте господа.Действительно ли Китаенвуды и копии баофенги могут быдавать по 6-8 Ватт? https://baofengtech.com/bf-f8hp вот например заявлено аж целых 8 Ватт. Или на пример в НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВОДОЗАЩИТНЫЙ АРМЕЙСКИЙ РАДИОСТАНЦИЯ 2015 Baofeng BF-A58 http://www.baofengradio.com/en/ProShowcn.asp?ID=287 заявлено 7 Ватт.Будет там хотя бы 5-6 Ватт?
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2015-01-24, 1:36 PM | Сообщение # 2 |
| ReNgEnGeR, на сколько мне попадались станции от китай прома там никогда не было 8 Вт, в лучшем случае 5.5Вт. Есть модели, но не у Баофенга пока, с мощностью до 10Вт, но честных.Но батарейку кушают очень быстро, да и дальность сильно не меняется. Это всего лишь 3дб прибавки по уровню сигнала, а вот если долго подержать антенну возле глаз на 400МГЦ, то на сетчатку повлиять уже может, особенно при применении спиральных антенн, у них напряженность поля в ближней зоне очень большая. Чтобы что то изменить радикально- нужно мощность увеличивать в четыре раза, вот тогда эффект будет А так применение более эффективных антенн -лучший усилитель.
| ReNgEnGeR | Дата: Суббота, 2015-01-24, 3:11 PM | Сообщение # 3 |
| radioproffi1, Благодарю.
