Посоветуйте DPMR радиостанцию
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2015-05-08, 8:45 PM | Сообщение # 16 |
| У меня такого на станциях не было, не подскажу, попробуйте переключить полосу приема с узкой на широкую или наобарот.
| fiesta123 | Дата: Вторник, 2015-05-12, 4:45 PM | Сообщение # 17 |
| radioproffi1, wide/narrow - это вроде только аналога касается (25/12.5), в цифре всегда 6.25. В любом случае, переключение не влияет. Тут еще другие непонятки. Оказывается, все это время рация при нажатии РТТ вызывала определенный контакт из адресной книги (ID:********). А как тогда сделать общий вызов? Если удалить все контакты, то при нажатии РТТ станция пишет No contacts! В меню такого выбора нет. Прям засада..
Сообщение отредактировал fiesta123 - Вторник, 2015-05-12, 4:46 PM |
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2015-05-13, 12:45 PM | Сообщение # 18 |
| fiesta123, все настраивается через софт. Общий вызов в ДПМР 9999999. Но не все модели его поддерживают,поэтому его нужно добавить в групповой лист приема.
| fiesta123 | Дата: Четверг, 2015-09-10, 8:09 PM | Сообщение # 19 |
| Все, разобрался - это тут:
по умолчанию - выключено offДобавлено (10.09.2015, 20:09) --------------------------------------------- radioproffi1, коллега, не поделитесь софтом и инструкцией для программирования ZT-9908? Аппарат снят с производства, на сайте zastone ничего нет.
Сообщение отредактировал fiesta123 - Четверг, 2015-05-14, 9:10 AM |
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2015-09-11, 12:17 PM | Сообщение # 20 |
| fiesta123, Ок, буду за домашним компом скину в файловый архив
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2015-09-11, 10:29 PM | Сообщение # 21 |
| fiesta123, может 9909? Та что на 16 каналов? Вот на нее софт давно уже на сайте http://radioprofi.com.ua/load....1-0-171
| fiesta123 | Дата: Суббота, 2015-09-12, 12:04 PM | Сообщение # 22 |
| radioproffi1, премного благодарен. Именно 9908. Не в курсе, какие-то манипуляции нужны с радиостанцией для включения режима программирования с ПК? В инструкции об этом ни слова.
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2015-09-12, 2:17 PM | Сообщение # 23 |
| Никаких манипуляций не нужно, просто прочитать и все.
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2015-09-12, 5:02 PM | Сообщение # 24 |
| http://radioprofi.com.ua/load....1-0-176
| fiesta123 | Дата: Четверг, 2015-09-24, 12:52 PM | Сообщение # 25 |
| Вопрос остается открытым - как вызвать одновременно все станции в радиусе приема? ZT9908 не позволяет осуществить общий вызов, не выбрав конкретный контакт из списка. Включение Alow all call ничего не меняет. Во вкладке Contacts программы можно назначить контакту свойство All Call, однако оно в станцию не шьется, а возвращается обратно в Group Call или Single Call.
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2015-09-24, 1:07 PM | Сообщение # 26 |
| fiesta123, в этой модели общий вызов не работает, только добавить в групповой лист приема контакт 9999999
| fiesta123 | Дата: Четверг, 2015-09-24, 1:32 PM | Сообщение # 27 |
| radioproffi1, и по этому же контакту делать общий вызов?
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2015-09-24, 7:47 PM | Сообщение # 28 |
| да
