Знатокам Yaesu FT-817nd - Страница 2 - Форум про радио
  • Страница 2 из 2
uv5eoeДата: Суббота, 2016-12-03, 8:33 PM | Сообщение # 16
Цитата Павел ()
Не готов я морально крутить сервисное меню, играясь с токами покоя транзисторов
Ну моральная подготовка важна smile
На счет играться, то это не нужно конечно. Нужно строго согласно сервис-мануала произвести настройку. Могут конечно понадобиться специфические приборы, типа анализатора спектра, но в случае регулировки выходной мощности вполне можно обойтись домашними средствами wink
Я например давно хочу основательно проверить, правильно ли отрегулирован мой 897, но всё никак не найду знающего человека с приборами, чтоб если уже залезать в аппарат, то проверить абсолютно всё smile
lunyДата: Суббота, 2016-12-03, 8:38 PM | Сообщение # 17
для того чтоб снять крышку проверить предохранитель специфические приборы не нужны
ПавелДата: Понедельник, 2016-12-05, 10:36 PM | Сообщение # 18
luny, Уже обьяснял, что на УКВ мой трансивер ВЫДАЕТ положенные ему 5 Вт максимальной мощности. А насколько я знаю, выходной каскад там один, на все диапазоны, так что версию что там сгорел предохранитель, как описывает человек в своей стетье я НЕ рассматриваю!
передача есть, на всех диапазонах, только вот мощность никакая...
Добавлено (05.12.2016, 22:36)
Кстати, у кого из имеющий данный аппарат, есть замеры тока на передачу? при мощности 5; 2,5; 1; 0,5 Вт ?
Интересует замер по диапазонам: 1.900; 7.100; 21.300; 51.000; 145,550; 433.500 МГц)
Хочу сравнить по току потребления хотя бы.
В интернете порядок цифр такой:
5 Вт - 1,8 А
2,5 Вт - 1,6 А
1 Вт - 1,1 А
0,5 Вт - 0,96 А
  • Страница 2 из 2
