Знатокам Yaesu FT-817nd
| Павел | Дата: Воскресенье, 2016-10-23, 4:24 PM | Сообщение # 1 |
| Снял видео, прошу подсказку, в какую сторону мне двигаться, в этом вопросе. Нет номинальной мощности ни на одном из режимов в данном трансивере
Может попробовать посмотреть что у меня в инженерном меню? Инженерное меню Yaesu FT-817nd
Смущает только: "...Только для КВ диапазона 1" "...Только для КВ диапазона 2" "...Только для КВ диапазона 3"
Что это может значить? ведь в трансивере далеко не три КВ диапазона
| BRAMBUL | Дата: Понедельник, 2016-10-24, 0:41 AM | Сообщение # 2 |
| А на фронтальной разъёме ситуация такая же? Если да, то возможно стоит ограничение в инженерном меню.
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Понедельник, 2016-10-24, 0:47 AM |
| US5ERQ | Дата: Понедельник, 2016-10-24, 10:48 AM | Сообщение # 3 |
| Как вариант. Выходной каскад не горел? Не было замены?
Сообщение отредактировал US5ERQ - Понедельник, 2016-10-24, 10:49 AM |
| uv5eoe | Дата: Вторник, 2016-10-25, 10:33 AM | Сообщение # 4 |
| Паша, а ты вообще переписывал значения пунктов инженерного меню после покупки? Чтоб сейчас сравнить, не изменился ли случайно один из пунктов, вот и причина?
Цитата Павел (  ) Смущает только:"...Только для КВ диапазона 1" "...Только для КВ диапазона 2" "...Только для КВ диапазона 3"
Что это может значить? ведь в трансивере далеко не три КВ диапазона Инженерное меню разбито на три поддиапазона. Посмотри внимательно что написано по твоей ссылке <br / 01HF1RXGРегулировка усиления ПЧ для КВ диапазона 1 (0.1-<2.5 МГц.) 02HF2RXGТоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для участка КВ диапазона 2(2.5-<10.5 MГц.) 03HF3RXGТоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для участка КВ диапазона 3 (10.5-<33.0 MГц.) В моем 897 (да и в 857) точно так же... В любом случае нужно качать Service Manual на 817, и с помощью него попробовать провести регулировку аппарата. Правда попутно придется делать перевод текста с английского
У меня есть мой перевод сервис мануала 897. Если он чем-то сможет помочь, могу скинуть
Как-то так...
Добавлено (25.10.2016, 10:33) --------------------------------------------- Кстати, забыл спросить: а ты его новым брал, или уже бывшим в использовании? Если не с нуля, то большая вероятность что в инженерном меню полазили шаловливые ручонки, вот и нет заявленной мощности... Вот выдержка из сервисмануала по регулировке трансивера
Сообщение отредактировал uv5eoe - Вторник, 2016-10-25, 11:20 AM |
| Павел | Дата: Суббота, 2016-10-29, 12:56 PM | Сообщение # 5 |
| Вобщем так:
В инженерном меню ни на одном из КВ диапазонов мне НЕ удалось поднять мощность выше 1,6 Вт (HI) Понятное дело, установить 1,0 Вт и 0,5 Вт конечно мне удалось, согласно уровней. Причем на УКВ (на 145.500) он честно выдает свои 5,0 Вт
| luny | Дата: Суббота, 2016-10-29, 6:08 PM | Сообщение # 6 |
| как на счет фектори дефолт? или залить рабочую прошивку?
| uv5eoe | Дата: Суббота, 2016-10-29, 9:41 PM | Сообщение # 7 |
| Цитата luny (  ) как на счет фектори дефолт? или залить рабочую прошивку? Фектори дефолт не поможет, т.к. он влияет только на пользовательское меню. Инженерное меню живет само по себе, поэтому не зря рекомендуют записывать значения его пунктов сразу после покупки аппарата. По поводу прошивки, насколько я знаю, ничего не выйдет. Они не перешиваются.
Паша, как вариант, напиши Андрею R4IN (ex RV4HV) либо в личку, либо в соответствующем разделе qrz.ru. Может он подскажет, в какую сторону копать...
| US5ERQ | Дата: Воскресенье, 2016-10-30, 12:41 PM | Сообщение # 8 |
| И всё же повторю... Выходной каскад не менялся, не паяный? И ещё, Паша, сколько вольт подаёшь питания ? Не маломощный ли сам блок питания?
Сообщение отредактировал US5ERQ - Воскресенье, 2016-10-30, 12:42 PM |
| luny | Дата: Воскресенье, 2016-10-30, 12:58 PM | Сообщение # 9 |
| Цитата uv5eoe (  ) Фектори дефолт не поможет, т.к. он влияет только на пользовательское меню в этой моделе может быть - но не факт можно одну флешку прошить...
еще по поводу БП - у меня на моторолле GM300 была похожая хрень - изза пульсацый в БП (бп с пк) отказывался запускаться то ли синтезатор то ли еще что-то и на выходе было 0,5Вт - после того как повесил емкость в 10 тыс мкф РС работала без проблем
| uv5eoe | Дата: Вторник, 2016-11-01, 1:06 PM | Сообщение # 10 |
| Цитата luny (  ) можно одну флешку прошить... Не вопрос, но где файл прошивки-то взять?
P.S. Паша, какие новости?
| Павел | Дата: Вторник, 2016-11-01, 3:20 PM | Сообщение # 11 |
| uv5eoe,
Пока никаких. Рабочая неделя началась
| luny | Дата: Вторник, 2016-11-01, 4:04 PM | Сообщение # 12 |
| Цитата uv5eoe (  ) но где файл прошивки-то взять? я недавно встречал прошивки процев и флешек для GM300 - мир не без добрых людей, если это действительно выход искать небезразличных людей и просить их слить
| uv5eoe | Дата: Вторник, 2016-11-01, 4:12 PM | Сообщение # 13 |
| Да, но ведь мы говорим о FT-817... Я ни разу не встречал даже упоминаний о перепрошивке проца и флешек в 800-й серии Yaesu...
| luny | Дата: Вторник, 2016-11-29, 2:25 PM | Сообщение # 14 |
| Павел,
http://rm9wy.ru/ft817.shtml
Однажды, включив трансивер, обнаружил, что приём то есть, а вот передача... Точнее , передача есть, на всех диапазонах, только вот мощность никакая... Укв-шка рядом, конечно все принимает, но индикации мощности нет ни при каком положении переключателя мощности, на любом диапазоне, в любой моде. Выходной каскад.. Приплыли.... сорри за качество фотки - мой фотик никак не хочет ловить резкость на макро) Быстренько скинул нижнюю крышку, проверил выходные транзисторы - вроде явного пробоя нет. Заодно обнаружил отсутствие питающего напряжения на плате выходного каскада. Периодически почитывая различные материалы, я уже бул в курсе, что для выходного каскада существует отдельный быстродействующий предохранитель. Пришлось залезть в сервисную документацию и поискать его местонахождение. Проверка показала, что предохранитель скорее мертв, чем жив... Найти у нас такой интегральный предохранитель практически нереально, однако и заменять его на кусок провода тоже как-то не хотелось. В итоге, решил установить самовостанавливающийся предохранитель. Ознакомившись с документацией на данный компонент, счел наиболее подходящим номинал 1,85 А из 30-вольтовой серии (как самой низковольной). Стремительный бросок в недалеко от меня расположенный магазин радиодеталей, и необходимые компоненты у меня на столе, а чуть позже - на плате трансивера. UPD После прочтения данной статьи отношение к самовоссстанавливающимс предохранителям у меня сильно изменилось в негативную сторону. Ознакомившись с "химией" процесса, пришел к выводу, что от этой доработки надо избавляться!
Добавлено (29.11.2016, 14:25) --------------------------------------------- Павел, как успехи?
| Павел | Дата: Суббота, 2016-12-03, 5:47 PM | Сообщение # 15 |
| Никак, некогда взятся за все это.
Не готов я морально крутить сервисное меню, играясь с токами покоя транзисторов.
