TYT TC-8000 (10W)
| Signum | Дата: Воскресенье, 2016-11-06, 4:29 PM | Сообщение # 1 |
| Добрый день, товарищи эксперты Подскажите пожалуйста стоит ли приобрести данные 2 рации TYT TC-8000 (10W) UHF Описание http://www.test.qrv.su/index.php?route=product/product&product_id=167 Заранее извиняюсь за возможно детские вопросы.
Что хочу получить от них: - нужна простая и долго работающая рация без экрана (регулируемая мощность 5/10Вт) - максимальная дальность работы (мощность 10Вт), будет докупаться автомобильная антенна 40см (магнит) - обязательно наличие скремблера (тут он есть)
Использоваться будет на открытой местности в количестве 2 рации: охота, рыбалка, туризм + езда на двух автомобилях с наружными антеннами
В чем вопрос: - если купить такие рации самому на Али, для их использования в пределах Украины, я могу их достать из коробки и начать пользоваться, или нужно прописывать частоты и регистрировать их в центре Укрчастотнадзора? - на сколько дорогая и сложная процедура регистрации для любительского пользования - если не регистрировать рации, буду ли я кому-то мешать на канале за пределами городов (на трассе или в лесу), проверяет ли кто регистрацию и какие последствия если ее нет - исходя из личного опыта? (пс.имею две простые мотороллы 0.5вт но их дальность связи 500метров просто бесит особенно в лесу за холм стал и всё связи нет)
Пробовал гуглить на эту тему, но внятных ответов нигде нет , буду рад помощи экспертов в данном вопросе
Сообщение отредактировал Signum - Воскресенье, 2016-11-06, 4:29 PM |
| Павел | Дата: Воскресенье, 2016-11-06, 6:18 PM | Сообщение # 2 |
| 10 Вт при напряжении аккумулятора 7,4 В получить невозможно.  Ни одной портативной рации с такой мощностью не встречал.
| NARAJANA | Дата: Воскресенье, 2016-11-06, 11:53 PM | Сообщение # 3 |
| Без лицензии радиолюбителя можно работать в диапазоне LPD мощностью не более 0,01W, в диапазоне PMR мощностью не более 0,5W. То бишь, официально без лицензии пользоваться этой рацией на Украине нельзя. Получить лицензию радиолюбителя 3 категории в Днепре достаточно просто, выучить билеты, сдать экзамен в форме устного собеседования и через пару недель получить лицензию и разрешение на портативку. Цена вопроса около 50грн.
ИМХО не вижу смысла брать портативку без экрана. Это хорошо для совсем недалекого пользователям, охранникам на объект, чтоб не накрутили чего. За 59$ можно взять на Али TYT TH-UV8000D двухдиапазонную и с экраном.
| luny | Дата: Среда, 2016-11-09, 9:06 PM | Сообщение # 4 |
| Signum, беда все укв РС в том что они плохо работают в лесу и через естественные препятствия. бывало в сосняки на грибах на моторолы Т3 на 50м при 100% видимости не было слышимости, а в дождь однажды за 2 км поговорили...у меня для таких вылазок есть 2 РС СССР "Ласточка" 76 года даже с родным акб работают на ура, для вас могу порекомендовать сибишные портативки...лицензии не надо и потенциально должны быть лишены указных вами недостатков
| Signum | Дата: Четверг, 2016-11-10, 0:36 AM | Сообщение # 5 |
| Спасибо всем за ответы, но как начинающий радиолюбитель в тумане для меня есть три вопроса: 1. Рация с диапазоном модельTC-8000Диапазон частот400-520 МГцпропускная способность канала16выходная мощность10 Втразрешена ли к использованию в Украине ?
2. Чтобы пользоваться ее нужно достать из коробки и пользовать или нужно прописывать частоты вручную? 3. требует ли она регистрации? или с мощностью 10Вт она не пройдёт регистрацию?
| NARAJANA | Дата: Суббота, 2016-11-19, 9:25 AM | Сообщение # 6 |
| 1.Разрешена при условии наличия лицензии радиолюбителя, регистрации и использовании ее в разрешенном частотном диапазоне. 10W мощности в ней нет, 6-8W.
 2.Если будете покупать в Китае, скорее всего будут забиты непонятно какие каналы , если у местного продавца , то возможно что он запрограммирует каналы PMR и LPD. Но все равно проверить надо. Для этого нужен кабель программирования, в комплекте к рации он не идет, покупается отдельно, либо паяется самостоятельно. 3. Да, нужна регистрация и лицензия радиолюбителя.
