Baofeng UV-3R 144/433
| serg_3d | Дата: Понедельник, 2012-06-18, 0:12 AM | Сообщение # 16 |
| Ребята подскажите по радейкам. Стоит проблема выбора. Baofeng UV-3R против Baofeng UV-3R Mark-2 Разница я так понял только в не больших деталях. И экранах. Использовать буду не очень часто. 2-3 раза в неделю. На выездах. Местность от открытой степи, до не больших гор. Типа Карпат. Кроме -нажал -сказал- принял, никаких хитроумных манипуляций с радиостанциями производить не намерен. И еще, на сколько реальна разница в выдаваемой мощности? Есть ли смысл смотреть в сторону Baofeng UV-5R с ее 4мя ватами. И как там дела с антенами? В основном рабочий диапазон это 136-174, иногда переходим на 400-470 Просто есть не илюзорный шанс залететь в глубеня( в Карпатах на пример), где мобилы не берут. И вся надежда только на рацию. Причем залететь по настоящему. ( Летаю на параплане) В общем подскажите по рациям плиз. ps. На счет мощности я так понимаю, что 2, что 4 вата одинаково до лампочки. За гору не пробьет, а на прямой видимости возьмет любая .
Сообщение отредактировал serg_3d - Понедельник, 2012-06-18, 6:39 AM |
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2012-06-18, 9:46 AM | Сообщение # 17 |
| serg_3d, все верно , разница между Baofeng UV-3R и Baofeng UV-3R Mark-2 только в дисплее и антеннах ( у марка она одна двухдиапазонная ) , а все электрические параметры одинаковые. Baofeng UV-5R чуть мощнее и имеет более емкий АКБ 1800мА-час , но посадит его быстрее так как кушает больше Так что смотрите по цене и дизайну , что вам ближе
| serg_3d | Дата: Понедельник, 2012-06-18, 12:35 PM | Сообщение # 18 |
| Понятно.Спасибо. А с антеннами у них у всех, все одинаково? и подойдет ли тангента от кенвуда ?
Сообщение отредактировал serg_3d - Понедельник, 2012-06-18, 1:47 PM |
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2012-06-18, 4:22 PM | Сообщение # 19 |
| Тангента от кенвуда подойдет только на пятерку . Антенны +- одинаковые по приему.
| serg_3d | Дата: Среда, 2012-06-20, 11:39 PM | Сообщение # 20 |
| Ясно. Спасибо. Тангента все решила. Радио куплено.Добавлено (20.06.2012, 21:39) ---------------------------------------------
Quote 8. DW - включениевыключение функции двойного наблюдения за частотами. Работает так, после некоторого(2-5 сек) ожидания рация начинает скакать между верхней и нижней(дисплейной) частотой(со скоростью примерно 1 перескок в секунду), если где-то замечает активность, застревает на этой частоте, как активность пропадает, немного подождав начинает опять скакать, при нажатии PTT передает на той частоте, на которую скакнула накануне, то есть фактически случайно. Я так понял ,это у Baofeng UV-5R тоже ,так же реализовано? Тоесть слушать две частоты , а отвечать кому прийдется? Интересно ,это как то можно исправить? Было бы не плохо слушать оба канала, а отвечать только тому, который нужен. Что вполне логично.
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2012-06-21, 9:22 AM | Сообщение # 21 |
| Функция TDR устанавливает приоритет одного из каналов. То есть, например, если включено TDR=A, то прослушиваются сразу A и B, но передавать позволяет только в A. Функция BDR устанавливает равноправные каналы. Если включено TDR=OFF, BDR=ON, то принимаются сразу оба канала, а передача происходит там, куда установлен курсор кнопкой A/B.
| serg_3d | Дата: Четверг, 2012-06-21, 10:42 AM | Сообщение # 22 |
| Не сочтите меня совсем тупым , TDR я нашел а вот BDR и в инструкции нету , возможно оно как то по другому обзывается? ps/ в общем разобрались. Китайцы не много чудаковатый народ и некоторые вещи видят по своему. буду ждать, может обновят прошивку. И тогда этот момент пофиксят. Или брать WOUXUN KG-UV6D Андрею спасибо, за обьяснения
Сообщение отредактировал serg_3d - Четверг, 2012-06-21, 12:57 PM |
| vovaz02h | Дата: Среда, 2012-10-24, 10:08 PM | Сообщение # 23 |
| Второй раз внезапно заметил, что вместо параметров (частота, тон, мощность), одной из записанных ЗПЧ почему-то записано совершено другое. Один раз - посреди куска с частотами LPD вдруг образовалось нечто двухметровое, второй раз - в 99 ячейке вместо репки на 438.825 вдруг обнаружилось что-то на 148-с-хвостиком (даже вручную я эту частоту не помню, чтобы ставил).
Перезалил опять из файла и пока полет нормальный, но ... похоже тенденция наклевывается. Барабашки по микросхемам с немытыми ногами ходят? Буду наблюдать дальше.
К слову - мысль о симптомах с "сперва на экране пурга, потом частично видимое напряжение питания, а потом как ни в чем ни бывало" - пару раз похоже было ( не пурга пока , а некоторые сегменты )...
Запасаться кварцем?
Сообщение отредактировал vovaz02h - Среда, 2012-10-24, 10:10 PM |
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2012-10-25, 1:46 PM | Сообщение # 24 |
| vovaz02h, скорее всего флеш память выделывается.
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2013-01-09, 11:27 PM | Сообщение # 25 |
| ПЕРЕНЕСЕНО
vovaz02h (02.01.2013 18:39) Собственно родной "стакан" и предполагает прямое подключение 5 вольт от USB через шнурок, разъем и прямо к контактам аккумулятора.
(Поэтому первым родной стакан и был переделан, чтобы высвободить шнурок. http://vovaz02h.dp.ua/radio/Baofeng/photos/Baofeng_ChargerBox.jpg
В разрыв плюсового провода включен выпрямительный диод 1N4007: и для того, чтобы "присадить" немного питание, и для того, чтобы не питать цепи USB когда комп выключен.)
Распаковал один аккумулятор. На обратной стороне платы с контактными пластинами есть по составу деталей не сильно отличающаяся от "телефонных" . http://vovaz02h.dp.ua/radio/Baofeng/photos/Bao_bat_controller.jpg По "нормальности" зарядки - сложно судить, попробую сравнить на досуге три цикла "заряд 0.3А/разряд 0.1А" на "умной заряяке со счетчиками, и пару циклов "8 часов в стакане/разряд на 0.1А Аж интересно
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2013-01-09, 11:33 PM | Сообщение # 26 |
| vovaz02h спасибо что прояснили на счет АКБ , то я думал что там нет контролера , а оказывается он есть
| mikhed | Дата: Понедельник, 2013-08-26, 8:41 PM | Сообщение # 27 |
| К UV-3R Mark II не подходят гарнитуры и программатор от раций Kenwood?
А UV-3R Plus у Вас не появляются?
| vovaz02h | Дата: Вторник, 2013-08-27, 3:15 AM | Сообщение # 28 |
| Нет, у UV-3R Mark II разъем гарнитуры с одним четырехконтактным 3.5 мм разъемом, поэтому ни кабель программирования ни гарнитуры от Kanwood не подходят.
P.S. Хотя спаять "хвостик" для Баофенга - минут на 15 дела.
| Саня | Дата: Воскресенье, 2014-01-12, 7:31 PM | Сообщение # 29 |
| BAOFENG UV-3R(однострочный). После вскрытия корпуса радиостанции для очистки кнопки включения-выключения аккумулятор в радиостанции перестал заряжаться, хотя заряжается в стакане. Это излечимо?
| ut5eqr | Дата: Понедельник, 2014-01-13, 0:42 AM | Сообщение # 30 |
| После недолгой эксплуатации накрылся валкодер. Помогите!!!
