Автомобильные антены
| ROM | Дата: Вторник, 2011-05-31, 11:45 AM | Сообщение # 1 |
| Какую подобрать антенну? Очень долго выбираю антену для QUANSHENG TG-UV 2, в планах взять YAESU FT-7800R. Эксплуатация в пересечённой местности, несколько джипов, в трофи-соревнованиях по GPS ориентированию, так же на охоте. Много машин у нас мучаются с разными антенами, интересует максимальная эффективность по дальности и уверенности приёма + крепление и жёсткость антены, что б позволяло принимать ветки, как СиБишные антены.
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2011-05-31, 12:32 PM | Сообщение # 2 |
| ROM, в сильно пересеченной местности тяжело сказать , что будет зффективней работать. Если антенна будет сильно биться по веткам , то я думаю , что все длинные отпадают . Не встречал достойного леса конструктива , все двухдиапазонки хлипко сделаны . Единственный вариант , котрый приходит в голову , это 1/4 на 144Мгц с пружинкой в основании . Она и на 430 будет нормально работать как 3/4 .
| ROM | Дата: Вторник, 2011-05-31, 12:58 PM | Сообщение # 3 |
| какой будет разъём на такой антене и какая цена? мне пока надо под QUANSHENG TG-UV 2.
Сообщение отредактировал ROM - Вторник, 2011-05-31, 12:58 PM |
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2011-05-31, 2:01 PM | Сообщение # 4 |
| Там в любом случае переходник надо .
Антенна переходник
| G-H | Дата: Вторник, 2011-05-31, 9:54 PM | Сообщение # 5 |
| Давно езжу на джипе по лесам и пересеченной местности с антенной на крыше. Могу заявить со всей ответственностью, ни одна антенна на магнитном основании держаться не будет. Андрей сказал правильно, нужна антенна на "пружинке", но крепить к кузову машины ее нужно жестко.
| BRAMBUL | Дата: Вторник, 2011-05-31, 10:22 PM | Сообщение # 6 |
| Если машина с мягкой крышей(тент), то самый лучший вариант разрезной вибратор из провода сечением 1-1,5(больше лучше) квадрата. Антенна приклеивается изнутри к тенту скотчем(хорошим) и по соотношению неубиваемость- связь в колонне по лесу проверенно Х-крымом, а при выезде из леса ставишь магнит. Пы. СЫ. хотя никто не сравнивал что лучше работает магнит на крыше или правильно настроенный разрезной вибратор под тентом.
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Вторник, 2011-05-31, 10:23 PM |
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2011-06-01, 9:35 AM | Сообщение # 7 |
| Да по поводу магнита держаться будет , но не очень . У той антенны , что советовал возможно крепление на жестко врезанный разъем в кузов авто , типа UHF (pl-259).
| ROM | Дата: Среда, 2011-06-01, 1:05 PM | Сообщение # 8 |
| а есть жёсткий магнит? или может на водосток крепление сделать? машина не тентованая.
| Aleksandr_N | Дата: Вторник, 2012-05-15, 1:00 PM | Сообщение # 9 |
| Quote (radioproffi1) Там в любом случае переходник надо . Подскажите, к антенне Dimond DP-CL2E 5/8 на 145МГц, тоже нужен переходник SMA/PL, для QUANSHENG TG-UV? Насколько надежна данная антенна, какое приблизительно сопротивление ветра выдерживает магнит, т.е. интересует вопрос прочности крепления к кузову при движении автомобиля (в условиях обычной трассы)?
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2012-05-15, 2:49 PM | Сообщение # 10 |
| Aleksandr_N, там разъем BNC , поэтому переходник BNC-SMA. Магнит до 120км у меня держал.
| Aleksandr_N | Дата: Среда, 2012-05-16, 2:25 PM | Сообщение # 11 |
| Quote (radioproffi1) там разъем BNC , поэтому переходник BNC-SMA. Магнит до 120км у меня держал. Спасибо за оперативный ответ, уточнения: - SMA насколько я понимаю должен быть мама и BNC мама? Тот который первый по списку (сверху) здесь http://radioproffi.ucoz.ua/shop/antennye-razemy-i-perekhodniki, подойдет?Добавлено (16.05.2012, 12:25) ---------------------------------------------
Quote (Aleksandr_N) уточнения: - SMA насколько я понимаю должен быть мама и BNC мама? Тот который первый по списку (сверху) здесь http://radioproffi.ucoz.ua/shop/antennye-razemy-i-perekhodniki, подойдет? Извините за назойливость. Так все таки, какой разъем - переходник мне у вас заказывать, для QUANSHENG TG-UV и антенны Dimond DP-CL2E 5/8?
Сообщение отредактировал Aleksandr_N - Вторник, 2012-05-15, 4:25 PM |
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2012-05-16, 3:01 PM | Сообщение # 12 |
| Вот этот переходник подойдет
| Aleksandr_N | Дата: Среда, 2012-05-16, 4:20 PM | Сообщение # 13 |
| Спасибо.
| ROM | Дата: Воскресенье, 2012-10-21, 0:17 AM | Сообщение # 14 |
| можно отстроить такую антенну на 430?
http://radioproffi.ucoz.ua/_sh/1/101_2.jpg
была такая, штатный штырь на 430 работает плохо, его достал, вставил велосипедную спицу, стало лучше работать, но обрезал примерно в четверть волны, так же не понятно как отмерять в этой пружине.
собственно нужен такой штырь в четверть волны, поможете? данная антена отработала год на внедорожнике.
Сообщение отредактировал ROM - Воскресенье, 2012-10-21, 0:26 AM |
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2012-10-22, 10:12 AM | Сообщение # 15 |
| В вашем случае лучше взять отдельно разъем PL-259 и сделать на 400 антенну из него , запаять в него штырь , чтобы он выглядывал из разъема на 16.5 см . Это будет самый правильный вариант и самый работоспособный.
