VOYAGER CD-101 Bluetooth и его аналог Retevis RB637
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2021-01-14, 3:38 PM | Сообщение # 1 |
| В этой теме я хотел бы обсудить новую радиостанцию Voyager CD-101 и его аналог Retevis RB637. Основное отличие этих радио от других их собратьев - это наличие интегрированного блютуз модуля и ганитуры идущей в комплекте, а также скремблер, клонирование каналов по эфиру, динамическое изменение кодов DCS, зарядка акб от USB TYPE-C.
Продолжение следует
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2021-03-16, 11:46 AM | Сообщение # 2 |
| И так радио VOYAGER CD-101 Bluetooth у меня уже на руках. Прикольная штука. Размер не большой в руке лежит прилично. Сбоку три кнопки две функциональные и одна РТТ. Сверху регулятор громкости и фонарик, как же в китайской шарманке без фонарика
Что понравилось во внешнем исполнении, так это регулятор громкости не с краю, а посередине. Это важный момент в дизайне, так как при падении рации он не повредиться, это довольно таки частая проблема на других радейках, которые попадают к нам на ремонт в мастерскую.
Клипса крепится непосредственно на металлическое шасси, что также повышает прочность этого узла.
Антенна съемная и имеет самый распространенный разъем SMA Female, как у большинства баофенгов и поэтому заменить ее на усиленную можно будет без проблем.
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2021-03-16, 12:02 PM | Сообщение # 3 |
| Аккумулятор если верить то 5800мА-час, это практически трое суток без подзарядки должно протянуть.
Разъем под проводную гарнитуру стандартный кенвуд и рядом гнездо для зарядки, наконец то уже не всякая экзотика, а стандартный USB type-c.
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2021-03-16, 12:11 PM | Сообщение # 4 |
| Теперь разберемся как подключается штатная беспроводная гарнитура.
Для того чтобы активировать беспроводную гарнитуру необходимо включить радио, затем нажать и удержать верхнюю функциональную кнопку до появления звука "БИИП", при этом начнет мигать белый светодиод. Затем включаем гарнитуру и ждем когда погаснет светодиод на рации. Все соединение произошло, теперь звук идет в гарнитуру и микрофон тоже работает только из нее.
Кнопки передачи на рации и гарнитуре продублированы, поэтому можно передавать как с кнопки РТТ на рации либо с кнопки на гарнитуре.
Работа кнопки на гарнитуре имеет ряд особенностей. короткое нажатие включает передачу на постоянно, при этом кнопку не нужно удерживать, для прекращения передачи необходимо будет повторно нажать клавишу передачи. И второй режим: длительное удержание - передача, отпустил - окончание передачи.
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2021-03-16, 12:39 PM | Сообщение # 5 |
| Ну а теперь, рассмотрим работу софта.
Качаем его от сюда https://radioprofi.com.ua/load....1-0-219
Для программирования нам нужен обычный кабель под кенвуд разъем по типу такого https://radioprofi.com.ua/shop....cij-usb
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2021-03-16, 1:19 PM | Сообщение # 6 |
| Стандартное окно редактирования каналов выглядит вот так
Основные настройки
Активация шифрования голоса
Основные настройки
Настройки клонирования по эфиру
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2021-03-16, 1:33 PM | Сообщение # 7 |
| Далее расскажу как активировать клонирование по эфиру, ну и любимая всеми тема потроха - как и из чего оно сделано
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2021-03-17, 5:38 PM | Сообщение # 8 |
| Ну а вот и потрошки
Радио VOYAGER CD-101 с блютуз собрано на чипе BK4818. Измерения показали: -Чувствительность приемника в норме не хуже 0.15мкВ -Мощность передатчика на частоте 435МГц около 2.5Вт.
Боковые кнопки размещены на отдельной плате, что дает запас по прочности на их выламывание и толстых пальцев охранников
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2021-03-19, 12:52 PM | Сообщение # 9 |
| Ну и теперь расскажу как клонировать радио VOYAGER CD-101 Bluetooth через эфир. -первое это нужно активировать эту функцию через софт -на рации в которую нужно прошить данные нажимаем и удерживаем кнопку PF2 более 1 секунды и включаем радио, слышим БИИП три раза и светодиод начинает моргать зеленым -на рации из которой читаем данные нажимаем и удерживаем кнопку PF1 более 1 секунды и включаем радио. Слышим БИИП три раза и светодиод начинает моргать красным. Нажимаем кнопку передачи и пойдет копирование данных. -по завершению копирования рация на которую передались данные самостоятельно перезагрузится и будет готова к работе.
Хочу отметить что изначально для клонирования должны быть установлены одинаковые параметры во вкладке беспроводное программирование в программном обеспечении.
