Постройка точки доступа DMR на базе MMDVM модема
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2017-01-10, 11:20 PM | Сообщение # 1 |
| После завершения постройки репитера на базе MMDVM модема в стандарте DMR, мне захотелось собрать точку доступа DMR, но несколько в необычном формате. Поместить ее в герметичный бокс и установить прямо на мачту, чтобы максимально исключить потери в фидере. Процесс сборки буду освещать в этой теме, чтобы было все просто и понятно.
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2017-01-11, 12:31 PM | Сообщение # 2 |
| Первым делом прошиваем Ардуино, описание как работает сама программа можно найти в интернете, но там ничего военного. Ниже привожу ссылки на прошивку и программу для ее заливки в плату. Прошивка для Ардуино с закоментироваными выводами распиновка DUE PAPA ( согласно схемы приведенной ниже) https://yadi.sk/d/HZiZhEpW38NT7Z Софт для прошивки Ардуино для установки на флешку с измененными настройками библиотек https://yadi.sk/d/JTTDTt8nqcp6o
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2017-01-11, 1:03 PM | Сообщение # 3 |
| Схема подключения радиостанции к модему
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2017-01-11, 11:05 PM | Сообщение # 4 |
| saprykinyura, покупал здесь http://asp24.com.ua/korpusa/germetichnyj-korpus/
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2017-01-12, 4:27 PM | Сообщение # 5 |
| Образ системы для Расбери https://yadi.sk/d/kMts6s--38bunm Спасибо UR6HBL за помощь в создании.
Имидж карты памяти с настроенным софтом MMDVMHost для raspberry pi с автозагрузкой. Для ленивых работать с командной строкой написан коротенький скрипт. Из файла конфигурации удалены персональные данные – позывной, пароль и адрес сервера. Загрузка происходит в течении 1 мин, признаком окончания загрузки является быстро мигающие светодиоды на Ардуино. Raspberry получает IP адрес который ему назначит Ваш роутер.
Для удобства настройки, я назначил ему еще и второй, статический адрес – 192.168.1.222. При отсутствии сетевого соединения MMDVM работает как репитер. Для настройки берем любой терминал поддерживающийSSH, PuTTY например. Создаем новое соединение, вносим IP – 192.168.1.222 или присвоенный роутером или внешний, порт – 22. Подключяемся… Логин – root. Пароль-pi (при вводе не отображается). Затем соглашаемся с предупреждением и попадаем в командную строку. Запускаем скрипт- ./start.sh
Далее по пунктам меню. 1 – остановка фонового выполнения MMDVMHost, необходима при редактировании конфигурации и установке уровней. 2 – редактирование конфигурационного файла. Выход Ctrl + x. 3 –пробный пуск (автозагрузка неработает!). 4 – вывод происходящего на дисплей. Выход – удерживая Ctrl нажать- a, отпустить а затем нажать- d. 5 – файловый менеджер. 6 – для настройки уровней. 7 и 0 – понятно. Для записи имиджа на карту памяти использовалWin32DiskImager. Испытания проводились на raspberry и raspberry II.
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2017-01-22, 11:17 AM | Сообщение # 6 |
| MMDVM модем соединен с Распбери по USB.
| EU1ADI | Дата: Понедельник, 2017-02-06, 11:59 PM | Сообщение # 7 |
| Когда продолжение?
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2017-02-07, 9:20 PM | Сообщение # 8 |
| Запара на работе, не когда закончить
