DV4mini D-STAR and DMR HotSpot
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2015-11-06, 3:58 PM | Сообщение # 1 |
| Появилась такая приблуда DV4mini. Поддерживает Д-стар , ДМР C4FM
Technical specs:
Transmitter: Output Power: approx. 10mW Modulation types: GMSK, 4FSK Operating modes: D-Star, DMR, (C4FM Fusion in process) Harmonics: better then -60dB
Receiver: Sensitivity: -120dBm Modulation types: GMSK, 4FSK Operating modes: D-Star, DMR, (C4FM Fusion in process)
Digital specs: Data rates: 9600 or 4800 Baud, depending on the operating mode Bit rate HF: 4800 bit/s or 4800 dibits/s TCXO: long term stability: better than 2.5 ppm TCXO: short term stability: better than 1 ppm
Interfaces: USB plug type A to connect direct, no cable needed Power supplied via USB Antenna SMA-socket, 50 Ohm
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2015-11-25, 9:29 PM | Сообщение # 2 |
| G-H | Дата: Четверг, 2015-11-26, 2:34 AM | Сообщение # 3 |
| Интересно, сколько стоит?
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2015-11-26, 11:04 AM | Сообщение # 4 |
| G-H, вот тут ими торгуют, но бы тоже пока не заказывал http://www.helitron.de/shop....s_id=81
