| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2015-11-13, 2:26 PM | Сообщение # 1 |
| Hytera MD655 – легкая и компактная радиостанция стандарта DMR, которая, прежде всего, применяется на транспорте или службах такси. Данная рация поддерживает как цифровой, так и аналоговый режим роботы, при этом позволяет плавное переключение из аналогового режима в цифровой. Управление рацией дистанционное, проводится оно при помощи микрофона с клавишами. Также в радиостанции имеется встроенный GPS приемник, поддерживающий приложения географической информационной системы. Благодаря специальной функции создания виртуального канала можно организовывать свободные таймслоты для экстренной связи. Характеристики радиостанции: До 1024 каналов Шаг сетки частот 12.5/20/25 кГц Смешанный режим сканирования (аналоговые и цифровые каналы) Соответствие стандартам защищённости IP54 и MIL-STD-810G Поддержка Глобальной системы позиционирования (GPS)(для версии MD785G)Функция цифрового голосового вызова Функция цифрового текстого сообщения (предпрограммируемое или вводимые сообщение) Сервисные фукции (удалённый мониторинг, дистанционное включение, блокировка, сигнал тревоги) Функция "Одинокий работник" Шифрование в цифровом режиме и скремблирование в аналоговом режиме Расширенное шифрование (опция) Псевдотранк (DMO и RMO) Мультисайтовый роуминг (опция) Внутренний разъём для подключения дополнительных устройств Голосовое уведомление об изменении канала Сигналинговые режимы (HDC1200, 2-тоновый и 5-тоновый) (в аналоговом режиме) DTMF в аналоговом и цифровом режимах Функция "одно касание", передача предварительно запрограммированных текстового сообщения, речевого вызова или дополнительные функции. Передача данных Программирование мощности, логотипа пользователя Аварийный вызов в аналоговом или цифровом режиме
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2015-11-13, 2:36 PM | Сообщение # 2 |
| Использую эту радиостанцию уже около месяца в машине, впечатления о работе положительные, сделана действительно хорошо. Очень удобно управление на микрофоне, не смотря на маленький размер динамика в машине звучит довольно таки громко. Есть пара моментов которые напрягают, это чрезмерно якая подсветка дисплея, ночью в машине слепит , приходится отворачивать от себя и говорить в обратную сторону тангенты. Но чувствительности микрофона достаточно и корреспонденты не говорят что надо говорить громче, да и цифровой кодек вытягивает голос на должный уровень.
Еще из того чтобы хотелось изменить, то это нет отображения контактов, только ID, но это обещали исправить в следующем апдейте прошивки, посмотрим.
