| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2016-07-08, 12:18 PM | Сообщение # 1 |
| Хотел бы рассмотреть ини файл конфигурации софта, так как пока ездил по командировкам там настроек добавилось порядочно. Может кто подскажет, что за что отвечает?
Здесь описание настроек файла MMDVM.INI https://www.f5uii.net/install....4
[General]Callsign=Позывной узла Timeout=180 время передачи Duplex=1 дуплексный режим # ModeHang=10 ?????? RFModeHang=10 ????? NetModeHang=3 ????? Display=None модуль дисплея Daemon=0 ??????
[Info]RXFrequency=435000000 частоты работы прием TXFrequency=435000000 частоты работы передача Power=1 мощность узла Latitude=0.0 координаты Longitude=0.0 координаты Height=0 высота Location=Nowhere QTH локатор Description=Multi-Mode Repeater URL=www.google.co.uk
[Log]# Logging levels, 0=No logging DisplayLevel=1 FileLevel=1 FilePath=. FileRoot=MMDVM
[CW Id] телеграфный маяк Enable=1 Time=10
[Modem]# Port=/dev/ttyACM0 порт для распбери Port=\\.\COM3 порт для винды TXInvert=1 инверсия сигнала на передачу при необходимости RXInvert=0 инверсия сигнала на прием PTTInvert=0 инверсия сигнала РТТ на ключик TXDelay=100 задержка передачи до установления частоты ГПД DMRDelay=0 задержка сигнала для ДМР настраивается вручную по минимуму ощибок на прием RXLevel=50 выход уровня на передачу TXLevel=50 вход уровня на прием DStarLevel=0 ?????? DMRLevel1=0 ?????? DMRLevel3=0 ?????? YSFLevel1=0 ?????? YSFLevel3=0 ?????? DMRThreshold=0 ????? YSFThreshold=0 ?????? OscOffset=0 сдвиг частоты опорного генератора ардуины Debug=0 для включення детальної інформації про події лога в термінал або у файл. Включається для настройки системи щоб було видно що і як працює. А потім коли все настроєно то ставиться на 0. Щоб не займати ресурси.
[D-Star] Enable=1 Module=C SelfOnly=0
[DMR]Enable=1 Beacons=1 маяк дмр Id=123456 номер репитера дмр ColorCode=1 цветовой код принят для радиолюбителей 1 SelfOnly=0 ?????? # Prefixes=234,235 дает доступ только абонентам с определенным префиксом ID LookupFile=DMRIds.dat файл преобразования ID в позывной сигнал https://github.com/g4klx/MMDVMHost/blob/master/DMRIds.dat CallHang=3 время удержания группового вызова TXHang=4 время удержания передачи после окончания трансляции данных #Blacklist= черный список #DstIdBlackListSlot1= #DstIdBlackListSlot2= #DstIdWhiteListSlot1= #DstIdWhiteListSlot2=
[System Fusion] Enable=1
[D-Star Network] Enable=1 GatewayAddress=127.0.0.1 GatewayPort=20010 LocalPort=20011 Debug=0
[DMR Network] Enable=1 Address=44.131.4.1 адрес сервера куда подключаемся Port=62031 # Local=3350 Password=PASSWORD пароль сервера Slot1=1 слот 1 вкл\выкл Slot2=1 слот 2 вкл\выкл Debug=0 вывод подробной информации в лог по дмр
[System Fusion Network] Enable=1 LocalAddress=127.0.0.1 LocalPort=3200 GwyAddress=c4fm.duckdns.org GwyPort=4200 Debug=0
[TFT Serial] Port=/dev/ttyAMA0 Brightness=50
[HD44780] Rows=2 Columns=16 # rs, strb, d0, d1, d2, d3 # For basic HD44780 displays Pins=11,10,0,1,2,3 # For Adafruit i2c HD44780 # Pins=115,113,112,111,110,109
# PWM backlight PWM=0 PWMPin=21 PWMBright=100 PWMDim=16 DisplayClock=1 UTC=0 DateFormat=British
[Nextion]Port=/dev/ttyAMA0 Brightness=50 DisplayClock=1 UTC=0 DateFormat=British IdleBrightness=20
[OLED]Type=3 Brightness=0 Invert=0
Коллеги подскажите по пунктам где проставлены вопросы, что они значат?
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2016-07-08, 12:22 PM | Сообщение # 2 |
| koval
Цитата radioproffi1 ( )LookupFile=DMRIds.dat ??????
Цитата LookupFile=DMRIds.dat ??????це файл бази даних для перетворення ID в позивний сигнал. Береться ось тут https://github.com/g4klx/MMDVMHost/blob/master/DMRIds.dat Я так розумію це фіча виключно MMDVM софта. Debug=0 ???????Це для включення детальної інформації про події лога в термінал або у файл. Включається для настройки системи щоб було видно що і як працює. А потім коли все настроєно то ставиться на 0. Щоб не займати ресурси.
Спасибо добавил
