Самодельный DMR hotspot на ADF7021 и MMDVM - Страница 2 - Форум про радио
  • Страница 2 из 3
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2018-03-04, 10:39 PM | Сообщение # 16
Кто подскажет, где купить опорные кварцы для этой платки?
sdimon220Дата: Понедельник, 2018-03-05, 8:14 AM | Сообщение # 17
я замовляв тут:
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=KX-7T-14.74560-MHz. Тільки вони ще не приїхали. Так що не спішіть замовляти. Про результат відповім піздніше...
Але!!! Сума замовлення повинна складати не меньше ніж 150 грн (((
Довелося заказати LCD дісплей. Може потім для чогось стане в нагоді.
Добавлено (05.03.2018, 07:14)
Цитата koval ()
Ага. Туди. Все правильно.Ось ще стаття з картинками
https://www.f5uii.net/en/hotspot-homebrew-zumspot-mmdvm-pistar-tune/2/
https://www.f5uii.net/wp-cont....MHz.jpg
Дякую. Як приїдуть - буду пробувати. Бо із звичайним кварцем не робе...
radioproffi1Дата: Среда, 2018-03-07, 11:03 AM | Сообщение # 18
Скорее всего уплыл опорный кварц, много ребят жаловались, что частота прописанная в прошивке не соответствует реальной. В помощь вам юсб свисток чтобы посмотреть где реально передает передатчик.
От себя, заказал на космодроме кварцы, быстрота обработки заказов просто потрясает. 3 -4 дня для отправки груза после оплаты  это просто до хрена wink Я честно говоря в шоке.... Нашим стандартам работы не соответствует smile Интерфейс сайта как в начале 2000 годов, общение только по электронной почте, никаких тебе смс уведомлений или звонков....
sdimon220Дата: Среда, 2018-03-07, 10:52 PM | Сообщение # 19
Да-да, я тоже так думал. но я не вижу на водопаде SDR передачи от модуля. Таки, я думаю что, он приехал "крякнутый"
Добавлено (07.03.2018, 21:52)
Вечер проведен не зря!! Перепрошил STM32. появилась передача. Частота на много выше. Но скорректировал. По приему все еще не работает )))
Сообщение отредактировал sdimon220 - Среда, 2018-03-07, 10:52 PM
sdimon220Дата: Среда, 2018-03-07, 11:05 PM | Сообщение # 20
И еще немного информации:
Прикрепления: 7795970.jpg (149.0 Kb)
radioproffi1Дата: Пятница, 2018-03-16, 11:48 PM | Сообщение # 21
Китайский радиолюбитель начал изготавливать дуплексные модули этой версии хотспота
About Duplex hotSPOT price:
1 PCB with 2 ANTs cost 63USD,shipping 21USD,paypal fee 5%(If need) ,total 88.3USD
More than 2 duplex,just 1 shipping cost + 63USD*5% (paypal fee if need),
eg: 2x63USD +21 + 5% if need = 154.35USD
NOTE: Balance transfer does not require fee ,will be refound if you pay.
My Paypal account
bi7jta@gmail.com or
https://www.paypal.me/bi7jta/
After pay,send me you address in English Language,format as:
-- Your Name (Not accept only incomplete names)
-- Detail Address (Not accept only incomplete Address)
-- City
-- Province/State
-- Country
-- ZipCode
-- PhoneNumber (Express need)
The price not include RPi, any requetment may ask me.
Thanks again! de BI7JTA,CN,73!
Прикрепления: 8418186.jpg (234.5 Kb)
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2018-03-18, 1:51 PM | Сообщение # 22
Firmware for ZUMspot / MMDVM_HS (D-Star, DMR, YSF, P25 and NXDN)
https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2018-03-18, 5:39 PM | Сообщение # 23
Написано RA9WUT
При поддержке и консультациях:
UB1AM
RA9CKC
R2ANW
Для сборки хот спота необходимо следующее железо:
1. STM32F103C8T6 ARM 32 Cortex-M3 STM32, брал тут
https://ru.aliexpress.com/item.....sviGal 2. RF7021se adf7021, брал тут https://ru.aliexpress.com/item.....sviGal 3. FOX924B-14.7456 c 2ppm брал в ЧипДип сейчас там нет. 4. CP2102 USB 2.0 UART TTL 5pin, брал тут https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
Стадия первая, подготовительная. Изначально необходимо прошить STM32. Для этого мы берем CP2102, соединяем его с STM32 по схеме:
Идем сюда https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS и скачиваем из описания раздела Windows свежую версию ZUMspotFW.zip Распаковываем архив и запускаем ZUMspotFW
Стадия вторая. После этого отпаиваем TTL переходник и подключаем STM32 к РС через микроUSB. Железка определяется и получает свой Сом порт.(если нет, в той же папке есть драйвера) Снова запускаем ZUMspotFW
Стадия третья, сборка. Все соединяем несколькими проводками на макетке.
Перепаиваем генератор на правильный
Запускаем сервис под малиной на любой сборке и вперед…
ВСЕ ГОТОВО !
Прикрепления: 6358501.jpg (44.4 Kb) · 9715694.jpg (81.0 Kb) · 9900080.jpg (74.1 Kb) · 5136641.jpg (59.1 Kb) · 8608556.jpg (23.9 Kb)
sdimon220Дата: Понедельник, 2018-03-19, 11:08 AM | Сообщение # 24
Вывод 7 (CLKOUT) на моей плате не существует. Вместо него єта нога не приходит никуда. Обозначена как N/C
radioproffi1Дата: Понедельник, 2018-03-19, 3:51 PM | Сообщение # 25
sdimon220, и как соединяли?
radioproffi1Дата: Понедельник, 2018-03-19, 3:54 PM | Сообщение # 26
Вот нашел под дуплекс
Прошивка та же, что и с одним модулем, только в config.h включить #define DUPLEX.
SLE PA6
DATA PA4 (TxRxData)*
DCLK PA5 (TxRxCLK)*
PAC не подключаем
CLKOUT не подключаем
VCC 3.3 V
GND Ground
SDATA, SREAD, SCLK и CE к тем же выводам первого модуля.
* поставить резистор 10-100 Ом
sdimon220Дата: Четверг, 2018-05-03, 10:25 AM | Сообщение # 27
и как соединяли?
так в воздухе и оставил, он же все равно никуда не идет
Добавлено (31.03.2018, 19:01)
Пробовал сегодня перепрошить СТМ32. Качнул ZUMspotFW.zip, распаковал, с ХР не поехала программа. Из под 7-ки выдало что нет какого то файла библиотеки .dll...  Все это как то странно ))
Добавлено (03.05.2018, 09:25)
Шановні!! Як що випадково, або не випадково у когось вдома, або на роботі завалявся ТСХО 14,7456 - продайте будьласка
radioproffi1Дата: Суббота, 2018-05-05, 10:28 AM | Сообщение # 28
sdimon220, заказывал себе на Космодроме в Харькове
radioproffi1Дата: Суббота, 2018-05-05, 10:31 AM | Сообщение # 29
Взял себе сейчас уже готовую плату на али
https://ru.aliexpress.com/item....83.html
буду запускать с усилителем мощности на пару Ватт и дуплексным фильтром.
sdimon220Дата: Суббота, 2018-05-05, 4:12 PM | Сообщение # 30
как не странно, но мне продавец с этого магазина ответил что данная позиция может быть заказана от 1000 шт  wink
хотя есть там и другие кварцы, но меня в них не устраивает параметр "ppm". я тоже заказывал там ранее. теперь мой zum работает только на передачу. по приему я так ничего и не добился. в значения RX и TXOffset стоят катастрофические значения (от -4500 до -8500) и х нужно менять все время. Частота сильно плавает ...  wacko
Добавлено (05.05.2018, 15:12)
Взял себе сейчас уже готовую плату на алиhttps://ru.aliexpress.com/item....83.html
добавил себе на али в корзину. Если меня мои "поделки" когда то выведут из себя и полетят в окошко, то я пожалуй куплю готовую плату. Но сразу возникает вопрос по ней - прошита она или нет, а если прошита, то какой тип модема нужно выставить на pi-star для этого спота??
Сообщение отредактировал sdimon220 - Суббота, 2018-05-05, 4:02 PM
  • Страница 2 из 3
