Boxchip S700A/B андроид телефон с ДМР рацией
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2018-10-04, 10:45 PM | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Китайцы не перестают меня удивлять своими поделками. Вот по аналогии с Хайтерой склепали новый телефон с дмр радиостанцией на борту
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2018-10-04, 10:49 PM | Сообщение # 2 |
| Инструкция по программированию рации в этом девайсе
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2018-10-04, 11:32 PM | Сообщение # 3 |
| Frequency BandUHF1: 400-470MHz or VHF: 136-174MHz Channel32 or customizeChannel Spacing12.5KHz/25KHz Working voltage3.7V DC Frequency stability±1.5 ppm Antenna impedance50Ω, Analog 0.3μV (12dB SINAD)Sensitivity0.4μV (20dB SINAD)DMR 0.3μV /BER5% Adjacent Channel Selectivity60dB@12.5KHz Intermodulation rejection70dB@25KHz Spurious response rejection75dB@12.5 /25KHz Blocking90dBFM hum & noise-40dB@12.5kHz ,-45dB@25kHz Distortion at rated audio≤5%Frequency response mask+1 ~ -3 dB Conducted spurious emissions< -57 dBm Transmit power0.5W/2W(33dBm) FM modulation11K0F3E@12.5KHz ;16K0F3E@25KHz4FSK Digital modulation12.5KHz only data:7K60FXD,12.5kHz data and voice:7K60FXWConducted/radiated emissions-36dBm<1GHz,-30dBm>1GHz Modulation limiting±2.5KHz@12.5KHz,‘±5.0KHz@25KHzFM hum & noise-40dB@12.5KHz ,-45dB@25KHz Channel power60dB@12.5KHz ,70dB@25KHz Audio frequency response+1 ~ -3 dBD istortion at rated audio≤3 % Vocoder typeAMBE++ETSI DMRETSI-TS102 361-1,- 2,-3(*) DMR ModeETSI DMR Tier II
WaterproofIP67, Dustproof,Shockproof PoC Main Parameters ProcessorOcta core 1.5GHz AndroidAndroid6.0+LCD touchGorilla III Lcd touch featureWeb touch/golve touchLCD Size4.0inches,Solar visibility Camera8MP+ 5MP camera; Flash lightHighlight flash LEDDual-SIM SupportedGSM/GPRS/EDGE850/900/1800/1900MHzGSMB2 B3 B5 B8WCDMAB1 B2 B5 B8TD-SCDMAB34 B39FDD-LTEB1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B17 B28A B28B B20TDD-LTEB38 B39 B40 B41VOLTE SupportBluetoothBluetooth 4.1 NFCSupport or Optional Battery capacity4500mAh Wi-Fi (WLAN)2.4G/5.8G, IEEE 802.11b/g/n GPS navigationGPS/AGPS/GLONASS
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2018-10-21, 9:04 PM | Сообщение # 4 |
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2018-10-26, 10:58 PM | Сообщение # 5 |
| Боб W2CYK разработчик программы RFinder начал тестировать свою кастомную прошивку для Boxchip S700A/B
hey Bob W2CYK from RFinder...we are about to go into test on the RFinder-S700A. Anyone with a Box S700A can participate but you will need to wipe clean and load our ROM. We will be releasing our version in the next month. NO MORE CODE PLUGS! Get me on messenger I will need your IMEI's and I will probably create closed group for testing depending on how many testers (victims LOL) we get...Any testers get the ROM free. As with Chinese Runbo devices we charge for the upgrade as we take over support on the device.
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2018-11-01, 12:50 PM | Сообщение # 6 |
| Новая версия программного обеспечения
https://radioprofi.com.ua/load....1-0-206
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2019-02-07, 2:43 PM | Сообщение # 7 |
| наконец то вышло обновление прошивки для этого девайса. Теперь уже это более похоже на нормальное радио, добавили с-метр и куча фишек. Если интересно напишите, сниму видеообзор
| offset44 | Дата: Воскресенье, 2019-06-16, 12:05 PM | Сообщение # 8 |
| Интересный аппарат но цена . Я бы купил похожий но вообще без радио как такового. В 409м шопе есть такие в рубрике Нетрадио. Но более менее достойные модели попадут по цене в категорию "более 100 евро" и прийдется иметь дело с таможней. А так взял бы для использования в авто например SenHaiX N60 4G. На борту вайфай, 3,4 Джи с наружной антенной, внешняя Джипиэс антенна, внешний майк. Закинул зелло и ехолинк в тело и пользуйся на здоровье, опять же для навигации подойдет - екран достаточен. Ни тебе помех, ни проходов, болтай с любой точкой мира. Красота !
Сообщение отредактировал offset44 - Воскресенье, 2019-06-16, 12:07 PM |
