Работа цифровых раций через репитеры
Семин | Дата: Понедельник, 2019-01-07, 7:46 PM | Сообщение # 1 |
| В магазине в описаниях некоторых цифровых раций есть примечание врод этого -
Цитата Радиостанция полностью поддерживает работу через репитеры моторола и хайтера, самодельные ретрансляторы на основе MMDVM модемов. и т.п. Есть даже особо выделенные красным цветом примечания.
Как их следует понимать, что тут имеется в виду?
То ли режим цифровой модуляции проходит через аналоговые репитеры, то ли просто рация переводится в аналоговый режим. Если второе, то тут ничего удивительного, что аналоговая FM будет проходить через аналоговый репитер. Если же первое, то тогда возникают вопросы, потому что получается, что не всякая, видимо, цифровая модуляция может проходить через аналоговые репитеры.
Можно ли кто описать эти нюансы более подробно?
radioproffi1 | Дата: Вторник, 2019-01-08, 2:26 AM | Сообщение # 2 |
| Это значит, что радиостанция полностью поддерживает протокол DMR Tier2, а именно работает корректно в двух тайм слотах цифровых репитеров. Многие китайские рации работают неправильно в цифровых системах связи из-за урезанного протокола работы.
Семин | Дата: Вторник, 2019-01-08, 2:49 AM | Сообщение # 3 |
| Ага, то есть оказалось третье , т.е. речь идет чисто о цифровых ретрансляторах, правильно ли я понял?
radioproffi1 | Дата: Среда, 2019-01-09, 7:55 PM | Сообщение # 4 |
| Семин, абсолютно не так. Цифра через аналоговые ретрансляторы не работает, там есть куча нюансов
Семин | Дата: Четверг, 2019-01-10, 7:19 PM | Сообщение # 5 |
| Цитата Цифра через аналоговые ретрансляторы не работает, там есть куча нюансов Спасибо, Андрей, ценное замечание! В детали вникать не буду, раз доктор сказал в .... , значит в ...
m4319 | Дата: Вторник, 2019-04-16, 4:53 PM | Сообщение # 6 |
| Цитата radioproffi1 (  ) Цифра через аналоговые ретрансляторы не работает, там есть куча нюансов Спасибо
