| Alexmen | Дата: Воскресенье, 2017-07-16, 1:20 PM | Сообщение # 1 |
| Состояние, как новая.Нет следов эксплуатации! В комплекте : рация.антенна.зарядка автомобильная, аккумуляторный пак на 6 батареек или аккумуляторов АА, переходник для подключения гарнитуры. цена-7500грн. т.0985013004
Описание. Радиостанция YAESU FTA-550 имеет весьма полезные функции. С большим LCD дисплеем, авиационный трансивер FTA-550 обеспечивает полноценную связь на воздушных диапазонах связи и дополнительно позволяет использовать функции навигации VOR и ИСП на диапазоне "NAV". FTA-550 имеет функцию мониторинга погодных условий приема NOAA и программирование до 200 каналов памяти, с возможностью быстрого и простого доступа к запрограммированным каналам. Новая простая в использовании система меню, управляемая с помощью графических указателей, позволяет легко осуществлять навигацию, используя весь мощнейший потенциал функций данного трансивера. Кроме того FTA-550 можно легко перепрограммировать в считанные минуты с помощью дополнительного программного обеспечения и USB программатора
Существует две комплектации FTA-550L поставляется с: - Литий-ионной аккумуляторной батареей, зарядным устройством 110V и 12VDC, отсеком для щелочных батарей, антенной, клипсой, адаптером для подключения гарнитуры и USB программатором. FTA-550 АА поставляется с: - Отсеком для щелочных батарей, кабелем питания 12VDC, антенной, клипсой, адаптером для подключения гарнитуры и USB программатором. • Выходная мощность TX 5 Вт (авиационная: AM 5Вт типа P.E.P., 1,5 Вт несущая) • Большой матричный дисплей 1.7 "х 1.7" (160 х 160 пикселей) • Дисплей навигации VOR (азимутальный радиомаяк) • Функция мониторинга погодных условий приема NOAA • Функция предупреждения о неблагоприятных погодных условиях для приема NOAA • 200 каналов памяти с возможностью обозначения 15 алфавитно-цифровыми символами • Регулируемая подсветка дисплея и клавиуатуры • Стандарт влагозащищенности - IPX5 • Громкий динамик
Особенности: Простая в использовании система меню FTA-550 имеет интуитивно легкую графическую систему меню. Дисплеи и настройки меню имеют логически удобный пользовательский интерфейс. Большой матричный LCD дисплей (160 х 160 пикселей) FTA-550 имеет большой 1,7 "х 1,7" матричный LCD дисплей с полной подсветкой и настройкой яркости. Высокое разрешение дисплея позволяет удобно просматривать все возможные функции радиостанции FTA-550. Дисплей навигации VOR (азимутальный радиомаяк) Когда FTA-550 получает сигнал VOR, дисплей автоматически переключается на экран NAV с CDI (индикатором отклонения по курсу) на основании принятого сигнала 200 каналов памяти с возможностью обозначения 15 алфавитно-цифровыми символами Для быстрого и удобного поиска FTA-550 может хранить в памяти до 200 каналов. Использование до 15 буквенно-цифровых символов в названии позволяет вносить более точное описание канала.
Технические характеристики Диапазон частот, МГц: TX: 118-136.975 RX: 108.000-136.975 / 161.650-163.9272 Канальный шаг 25 КГц / 8.33 КГц Тип излучения AM - передача AM, FM - прием Напряжение питания, В 6.0 - 9.5 Потребление, мА 300 мА (прием) Диапазон рабочих температур,°С - 10 - + 60 Габариты, мм 62х133х34 (с SBR-12LI) Вес, г 410 г (с SBR-12LI, зажимом для ремня и антенной) Приемник Чувствительность при 6 дБ SINAD, мкВ 0,8 мкВ (6 дБ S/N) Избирательность (-6/60 дБ) 8/25 кГц Выходная мощность НЧ 0.8 Вт на 16 Ом Передатчик Выходная мощность, Вт. 5 / 1.5 Вт Внеполосные излучения > 70 dBc
Инструкция на русском http://www.yaesu.ru/instruction/FTA-750_550_rus.pdf
 Добавлено (25.06.2017, 08:32) --------------------------------------------- Снижу-7000грн. Добавлено (13.07.2017, 14:16) --------------------------------------------- Отдам- 6500грн. Добавлено (16.07.2017, 12:20) --------------------------------------------- Продана!
