Индикатор напряжения для батареи аккумуляторов - Форум про радио
GreymanДата: Воскресенье, 2017-06-18, 5:41 PM | Сообщение # 1
Приобретал несколько таких индикаторов. Один остался.
Цена - 40 грн.
Прикрепления: 8326178.jpg (35.4 Kb) · 5790945.jpg (32.6 Kb)
GreymanДата: Вторник, 2017-06-20, 3:21 PM | Сообщение # 2
Цитата eddi5113 ()
Greyman, более подробней можно дать инфу?
Эдуард, данное устройство предназначено для подключения к батареи из последовательно соединенных аккумуляторов (до 8 шт). Нижний вывод индикатора подключается к минусу батареи, а остальные 8 выводов к плюсовым контактам каждого из элементов. При первоначальном подключении индикатор издает сильный резкий писк и затем начинает показывать поочередно значение напряжения на каждом из аккумуляторов а затем общее напряжение батареи. При достижении на любом из элементов напряжения ниже установленной границы, индикатор начинает громко сигнализировать об этом. Нижний предел по умолчанию равен 3,2 вольта. Кнопочкой на торце индикатора этот минимальный предел можно изменить.
Прибор не понимает подключения к нему элементов батареи в произвольном порядке. То есть, нельзя задействовать, к примеру, для батареи из 3 аккумуляторов общий минус и выводы 4S, 6S, 8S. Нужно подключать батарею к выводам "-", 1S, 2S и 3S.
Сообщение отредактировал Greyman - Вторник, 2017-06-20, 3:23 PM
NARAJANAДата: Среда, 2017-06-21, 4:39 AM | Сообщение # 3
Можно мне в резерв?
eddi5113Дата: Пятница, 2017-06-23, 6:59 PM | Сообщение # 4
Greyman, Да, Владимир, немножко этот прибор не для меня, в смысле не для Ni-MH аккумуляторов исходя из информации ниже.
У меня батарея 4.8вольт, а сигнальное напряжение минимум 7.4вольта. sad
Прикрепления: 5426541.jpg (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал eddi5113 - Пятница, 2017-06-23, 7:01 PM
GreymanДата: Пятница, 2017-07-14, 5:55 PM | Сообщение # 5
Эдуард, чем богаты... Увы...
Добавлено (14.07.2017, 16:55)
Все ещё в продаже... smile
