| Alexmen | Дата: Среда, 2018-10-17, 5:32 PM | Сообщение # 1 |
| 0961832525 ur5tka@gmail.comТюнер новый. цена-230у.е
Мощность 250ват. полный автомат в комплекте кабель подключения к трансиверам Icom.
Описание: Минули времена, когда мощность 100 Ватт представлялась достаточной для КВ трансивера. Современные модели трансиверов высокого класса имеют выходную мощность 200 Ватт. Хотя большинство из них уже имеет встроенный тюнер, но его диапазон согласования и характеристики обычно весьма ограничены. Например, встроенный антенный тюнер даже такого высококлассного трансивера, как Icom IC-7800 способен согласовать трансивер лишь с нагрузкой от 16.7 до 150 Ом (т.е. при КСВ < 3) . Поэтому в тех случаях, когда Вам действительно необходим антенный тюнер, обычно требуется что-либо лучшее, чем уже имеющийся встроенный в трансивер.
Автоматический антенный тюнер LDG AT-200ProII разработан специально для использования в подобных ситуациях. Минимальная мощность необходимая для настройки тюнера не превышает 5 Ватт. Максимальная подводимая мощность до 250 Ватт в режимах SSB или CW в диапазоне 1.8-30 МГц и 100 Ватт в диапазоне 6М. LDG AT-200ProII использует согласующую цепь с переключаемыми индуктивностями, которая управляется современной микропроцессорной системой разработанной компанией LDG Electronics. Подобная согласующая цепь позволяет согласовать Yagi, диполи, вертикалы, Inverteed V, слоперы, дельты и т.д. - практически любые антенны питаемые коаксиальным кабелем. При применении дополнительного согласующее-симметрирующего устройства возможно использование антенн типа «Длинный луч» или антенн с питанием симметричной линией.
AT-200ProII имеет более 16000 ячеек памяти, в них автоматически сохраняются параметры настройки тюнера для любой из частот, на которых он ранее использовался, рабочего диапазона и выбранной антенны. Встроенный частотомер позволяет AT-200ProII распознавать диапазон и частоту, на которой Вы работаете. Если тюнер обнаруживает, что частота и диапазон совпадают с использованными ранее – тюнер настраивается практически мгновенно используя параметры настройки сохраненные в памяти. Система 3D ячеек памяти хранит не только использованные настройки тюнера для каждой из частот, но и запоминает до 8-ми антенн, с которыми тюнер мог ранее использоваться.
Тюнер имеет простую и удобную систему управления. Достаточно в момент передачи несущей нажать клавишу «Tune» и AT-200ProII начнет цикл автоматической настройки, который завершится через несколько секунд. При использовании дополнительного интерфейсного кабеля для трансиверов Icom или Yaesu для начала настройки достаточно нажатия одной клавиши.
Технические характеристики:
*Подводимая мощность – 5-250 Ватт (CW и SSB), 100 Ватт на диапазоне 6 М. *Количество ячеек памяти – более 16000. *Антенный переключатель на 2 положения, раздельные ячейки памяти для 4-х антенн в каждом из положений. *Время настройки – 0.5-6 сек. (полный цикл), 0.1 сек. (из памяти) *Выбираемые пользователем режимы – автомат/полуавтомат, шкала 125/12.5 Ватт, режим пониженного энергопотребления. *Диапазон рабочих частот – 1.8-54 МГц, встроенный частотомер. *Диапазон согласуемых сопротивлений – от 6 до 1000 Ом, (от 16 до 150 на 6М), от 6 до 4000 Ом с дополнительным согласующе- симметрирующим устройством LDG RBA 4-1. *Напряжение питания – постоянное 11 - 16В, 750 мА. *Размеры - 22х 15 x 5 см. *Вес – 1.1 кг
Мануал можно скачать здесь http://www.ldgelectronics.com/assets/manuals/AT-200ProIIManual.pdf
 Добавлено (22.10.2018, 09:11) --------------------------------------------- Продан!
