Симметричный тюнер MFJ-974H - Форум про радио
AlexmenДата: Пятница, 2019-11-15, 12:22 PM | Сообщение # 1
Тюнер в очень хорошем косметическом и техническом состоянии, внутри все в идеале, небольшие царапины на корпусе, верхней крышки, могут присутствовать.
От себя:
Строит все или почти все. А самое важное это симметричные антенны.
Собственно если проблема с установкой антенн на все диапазоны КВ особенно на НЧ то это пожалуй хорошее решение с высоким КПД. Кинул симметричную линию в шек, не каких кабелей и потерь, антенну подвесить можно как угодно.
Хорошо работает с антеннами G5RV просто замечательно КСВ-везде строится в 1,
Цена-330у.е за Тюнер,мануал.
Реализую также антенну G5RV 80-10м версия с американской линией 450ом leader Line, хорошо сделанная из медного специального антенного провода не боящегося ультрафиолета . Классический вариант 2 плеча 15.50м. и линия 10.35м.
цена антенны-80у.е фото чуть позже, пока процесс демонтажа 1-3 дня.
Немного описания на эти тюнеры.КВ антенны с питанием симметричной линией широко используются радиолюбителями. Такой способ питания антенны позволяет получить более высокий КПД линии передачи и, что особенно важно в городских условиях, уменьшить уровень помех при приеме и помех ТВ при передаче.
Для улучшения согласования и расширения диапазона рабочих частот симметричных антенн частот используют антенные тюнеры выполненные по несимметричной Т или Г-образной схеме согласования. При этом для симметрирования на выход тюнера включается симметрирующий трансформатор на сердечнике из ферритовых колец. Такой способ подключения обеспечивает неплохое согласование передатчика с антенной, но коэффициент асимметрии согласующего устройства остается высоким, что практически лишает антенну с симметричным питанием преимущества в помехозащищенности линии по сравнению с несимметричным способом питания.Мощный симметричный антенный тюнер MFJ-974HB полностью решает эту проблему. Внутренняя схема согласования тюнера выполнена полностью симметричной.
Симметричный антенный тюнер MFJ-974HB позволяет согласовывать симметричные нагрузки в очень широком диапазоне сопротивлений (от 12 до 2000 Ом) и диапазоне частот от 1,8 до 54 МГц. Пиковая мощность подводимая к тюнеру в режиме SSB не должна превышать 300 Ватт. Тюнер рассчитан на работу с трансивером, имеющим несимметричный выход 50 Ом.Кроме симметричных нагрузок возможно подключение и несимметричных коаксиальных линий питания антенны, а также однопроводных линий питания антенн типа «длинный луч».
На передней панели тюнера расположены двухстрелочный измеритель мощности и КСВ с подсветкой, переключатели отображения пиковой или средней выходной мощности, пределов измерений, кнопка включения подсветки шкалы прибора. Для подсветки шкалы тюнер необходимо подключать к внешнему источнику с напряжением 12 Вольт, который не входит в комплект поставки.
Добавлено (22.12.2019, 08:08)
Антенна продана.
Тюнер  продается-7200грн.
Добавлено (27.12.2019, 09:16)
Тюнер -270у.е
Прикрепления: 4248969.jpg (712.9 Kb) · 1873641.jpg (873.6 Kb) · 6278676.jpg (857.1 Kb) · 4547594.jpg (943.7 Kb) · 1538457.jpg (856.8 Kb) · 3089974.jpg (700.7 Kb) · 2734601.jpg (735.3 Kb) · 8050906.jpg (787.2 Kb)
Сообщение отредактировал Alexmen - Пятница, 2019-11-15, 12:26 PM
