УКВ УМ 144-146Мгц SSB-FM 80у.е - Форум про радио
AlexmenДата: Воскресенье, 2020-01-12, 2:50 PM | Сообщение # 1
096.310.44.57 ur5tka( песик)gmail.comТранзисторный УКВ усилитель, диапазона 144-146мгц. Работает в режимах SSB-FM. Встроенный усилитель по приему 20Db
цена-80у.е
Состояние отличное в ремонте не был ,кроме замены предохранителя на более мощный.
Выходная мощность,55-60Ват при входной 3-5ват. Это на эквивалент .Мощность измерялась двумя фирменным стрелочным УКВ КСВ-ВАТметрам.
Отличный вариант для использования совместно с SSB трансвертерами,маломощными портативками и.т.д
Ссылки на описание:
http://www.rigpix.com/linears/rfconcepts_rfc223.htm
Схема и мануал здесь:
http://www.rigpix.com/linears/rfconcepts_rfc223_manual.pdf
Х-ки с интернета.
PECIFICATIONS
Type: All-mode VHF linear amplifier
Frequency range: 143-149 MHz
Voltage: 13.8 VDC
Current drain: Max 4 A
Drive power: 0.2-5 W
Maximum power output: 30 W @ 2 W input
Impedance: 50 ohms, 2*SO-239
Dimensions (W*H*D): 89*51*165 mm (3.5*2*6.5")
Weight: 910 gr (2 lbs)
Manufactured: 1986-198x (Discontinued)
Other: Built-in GaAs-FET preamp, 20 dB gain, 0.75 to 1.5 dB NF
Related documents: User manual (206 KB)
Active device: MRF1946
Добавлено (18.02.2020, 06:47)
Продан.
Прикрепления: 0026164.jpg (569.8 Kb) · 6585623.jpg (572.9 Kb) · 2539452.jpg (681.5 Kb) · 6983600.jpg (858.2 Kb) · 8933204.jpg (1.01 Mb) · 5595441.jpg (856.9 Kb)
