нужна помощь
| Механик18 | Дата: Среда, 2012-03-21, 10:55 AM | Сообщение # 1 |
| доброго времени суток . нужна помощь в прошивке pic 18f2550 помогите пожалуйсто
| tem | Дата: Среда, 2012-03-21, 8:07 PM | Сообщение # 2 |
| А в чём, собственно говоря, проблема? Если что, можете ко мне обращаться. Программатор у меня есть (если не нужно прошивку править при этом). Шить могу что угодно. Вопрос - в каком корпусе PIC? Если в DIP - вообще проблем никаких. Программатор мобильный, вместе с ноутбуком. Могу подъехать куда нужно.
| Механик18 | Дата: Среда, 2012-03-21, 9:30 PM | Сообщение # 3 |
| живу на 12квартале корпус диповский и править ни чего не надо ,могу и сам подьехать куда скажите но только вечером вот мой контактны 063 19912 66 или оставьте свой я позвоню
| UW5ECT | Дата: Четверг, 2013-07-11, 4:31 PM | Сообщение # 4 |
| Объясните как зашить в atmega328p-pu Ардуино совместимый загрузчик платой Ардуино-Уно.
| kalina415 | Дата: Воскресенье, 2014-01-12, 4:10 PM | Сообщение # 5 |
| Вместе с радиостанцией "Драгон СС-485" взял усилитель "Лемм Л201". Подскажите, пожалуйста, какой максимальный ток потребления этого усилителя и какая выходная мощность, если на вход подавать ФМ 4 Вт или ОБП 10 Вт?
| Klasskov | Дата: Четверг, 2014-05-15, 0:03 AM | Сообщение # 6 |
| нужна помощь помогите разобратся с частотами к motorola T5930 \ немогу наити нужною частоту чтоб сконектить с VOYAGER Air Soft
| Osciljator | Дата: Четверг, 2015-02-26, 6:05 PM | Сообщение # 7 |
| Подскажите где найти схему на Кенвуд ТН-К4АТ?
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2015-02-26, 7:20 PM | Сообщение # 8 |
| Osciljator, к китайской станции схемы нет
| Karabass | Дата: Среда, 2015-03-25, 12:25 PM | Сообщение # 9 |
| Помогите определить тип коаксиального кабеля (важнее- даже просто его сопротивление) наружный диаметр по изоляции-7мм (черный пластик) экранирующая оплетка- медная,густая, двухслойная диаметр внутренней изоляции- 4,5мм (серый пластик,похож на полиэтилен) внутренний проводник- диаметр 0,8мм,медь- и что удивительно-их два,рядом расположенных (0,8+0,8мм) размеры мерил штангенциркулем, точность понятная,не до тысячных Что еще- покупал его давно, применял как фидер СиБи - стационарная антенна, работал хорошо, снял недавно для использования для другого диапазона, когда начал распаивать-обнаружил его некоторую нестандартность- эти две жилы центрального провода. Буду благодарен за информацию
за спиной антенну прячет
