Обсуждение : Радиолюбительский репитер ДНЕПРОПЕТРОВСКА R77 - Страница 39 - Форум про радио
radioproffi1Дата: Понедельник, 2009-09-21, 7:42 PM | Сообщение # 1
Ну вот и заработал Репитер R77 Днепропетровска.
Репитер установлен на штатное место и включен.
Управляется через интернет.
прием на частоте 438.825
передача 431.225
тон 77
Репитер работает на радиолюбительком диапазоне 430Мгц , поэтому для работы на нем нужен радиолюбительский позывной и это основное правило cool
Прикрепления: 7284324.jpg (17.4 Kb) · 6881118.jpeg (20.3 Kb)
MIXAДата: Пятница, 2016-11-04, 0:49 AM | Сообщение # 571
Цитата maximus_911 ()
На передачу нужен тон 77 (431.225 тон - 77), а на прием с репитера - 438.826 без тона?
    На передачу megaphone ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе не откроете репитер даже при правильно частоте на передачу no , а вот на приём я бы тоже советовал включить тон 77 prof , так как репитер его транслирует, а автомобильные сигналки нет!
А теперь простыми словами-если на приём не поставить субтон 77 то всё работать будет, только очень быстро надоест противное "жюжание" от помех создаваемых брелоками автомобильных сигнализаций которые близко по частоте и создают противную помеху. Именно по этой причине репитер и закрыт субтоном 77 на приём (дабы на открыт его мог только человек который правильно ввёл настройки в своём передатчике), а не все помехи которым сейчас пестрит городской эфир.
    Так что чистого Вам эфира music и с нетерпением ждём новых участников на частоте Днепровского репитера Р77 !
GreymanДата: Пятница, 2016-11-04, 1:30 AM | Сообщение # 572
Михаил, а что по воводу R2? Он тоже на передачу транслирует тон 77?
Странно, ради интереса записал на портативку тон 77 на прием и теперь не слышу как откликается репитер... Может кто и отвечал, но...
Результаты проверки: при установке тона 77 на прием не слышу через репитер никого. Даже ежечасные сообщения информатора sad Скорее всего тон 77 нужно устанавливать только на передачу. Поправьте, если я не прав.
Сообщение отредактировал Greyman - Пятница, 2016-11-04, 6:40 PM
MIXAДата: Пятница, 2016-11-04, 8:30 PM | Сообщение # 573
Я имел ввиду устанавливать тон 77 на приём для репитера Р77 по причине того что это диапазон 70 см, а там много помех  в данном УКВ диапазоне. Репитер Р2 я в своей портативке субтоном на приём не закрывал, так как там не сталкивался с помехами.
GreymanДата: Пятница, 2016-11-04, 10:12 PM | Сообщение # 574
Михаил, я как раз тоже имел в виду репитер 77. При попытке установить для него тон 77 Гц на прием не смог вообще ничего принимать. Пришлось убрать этот субтон.
ПавелДата: Среда, 2017-11-29, 9:56 PM | Сообщение # 575
Обратил внимание сегодня вечером, что плохо стал принимать репитер R77
Репитеры R78, R2, R74-DMR (в аналоговом режиме) принимаю на всю шкалу (9 кубиков моей Yaesu FT-7800R)
У кого еще так?
MIXAДата: Среда, 2017-11-29, 10:30 PM | Сообщение # 576
Я так же стал принимать Р-77 всего на 3 бала вместо прежних 9+10  shock
Подождём разморозки антенны на репитере, если не поможет, беда подкралась незаметно  unsure  cry  weep
radioproffi1Дата: Среда, 2017-11-29, 11:38 PM | Сообщение # 577
Подождем, может антенна обледенела, там на передачу колинеар стоит, на прием так же как и было
ПавелДата: Четверг, 2017-11-30, 8:01 PM | Сообщение # 578
Да. Видимо дело было в обледенении. Сегодня репитер открывается на всю шкалу. thumb
radioproffi1Дата: Четверг, 2017-11-30, 9:23 PM | Сообщение # 579
Да, у меня тоже все нормализировалось
KiloWattДата: Суббота, 2017-12-16, 11:17 AM | Сообщение # 580
Аналогично.
Так транслирует репитер Р77 субтон 77 при передаче или нет? Кто может точно сказать?
UW5EKK
radioproffi1Дата: Суббота, 2017-12-16, 8:08 PM | Сообщение # 581
Должен транслировать
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2018-02-18, 0:07 AM | Сообщение # 582
Репитер демонтирован для перевода в стандарт цифровой радиосвязи DMR
ПавелДата: Пятница, 2019-03-29, 7:23 PM | Сообщение # 583
sain189,
R-2 145.650/145.050 тон 77 аналоговый репитер - на ремонте
R-77 438.825/431.225 - работает в сети DMR Brandmeister  Украина+ ВЕСЬ МИР
R-78  438.850/431.250   тон 77  аналоговый репитер - работает
R-74 ur0eua DMR - работает в сети DMR Brandmeister  Украина+ ВЕСЬ МИР
ur0eub DMR - работает в сети DMR Brandmeister  Украина+ ВЕСЬ МИР
radioproffi1Дата: Пятница, 2020-05-15, 12:53 PM | Сообщение # 584
konkoval, репитер украден, поэтому не работает (
LEV-UAДата: Понедельник, 2020-09-21, 7:16 PM | Сообщение # 585
Ужас! Будете восстанавливать? Может народ захочет скинуться, кто сколько может? Понемногу (а может кто-то захочет и больше скинуть) может и восстановите?
Мы делали усиленные ящики, для интернет оборудования, крепили их капитально. Делал друг, но вдруг и он захочет помочь и сделать ящик. Я готов помочь его установить, в подъезде.
Камера видеонаблюдения, датчик движения, очень крепкий ящик, который без сильного шума не открыть. И может продержиться?
Мобильная связь, чаты, это всё хорошо, Инстаграммы всякие, но репитер это же репитер! Его не заменить.
320
